KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 17 kwi 2025, o 03:31
     Tytuł: LCD 4x16 KiCad
    PostNapisane: 6 lut 2020, o 15:13
    Dołączył(a): 23 sty 2014
    Cześć,
    nie mogę znaleźć footprintu do LCD 4x16 w KiCad, orientujecie się może czy jest taki LCD w domyślnych bibliotekach?
    PostNapisane: 6 lut 2020, o 15:57
    Dołączył(a): 15 lut 2017
    A może coś na około...
    Stwórz PCB i schemat w Eaglu, tam pewnie będzie. Następnie zrób import projektu do Kicad i powinieneś mieć ładną bibliotekę do LCD :)
    Kidacd nieźle robi importy nawet całych projektów. No chyba, że nie masz Eagle to wieczorem mogę Ci coś skonwertować jeśli Eagle ma taką bibliotekę.
    PostNapisane: 6 lut 2020, o 16:31
    Dołączył(a): 13 paź 2011
    Szukaj w -> Display_Character
    pozdrawiam
    phill2k
    PostNapisane: 6 lut 2020, o 18:36
    Jak zrobić ten import?
    PostNapisane: 6 lut 2020, o 19:07
    W głównym oknie Kicad.exe menu Plik->Importuj Projekt -> Eagle CadSoft
    Wybierz plik ze schematem. Ważne by tam był również odpowiedni plik PCB, ale w Eagle to raczej standard.
    Potem zapyta o lokalizacje do importu, trzeba wybrać jakiś katalog.
    Powstaną nowe okienka ze schematem i PCB od Kicad.
    PostNapisane: 6 lut 2020, o 20:02
    Dzięki :)
    PostNapisane: 6 lut 2020, o 20:58
    A tu jeszcze jako ciekawostka:
    https://github.com/Robotips/uConfig
    Program "wyciąga" z datasheet w formacie pdf obudowy od razu do Kicad.
    Warto spróbować. Potem tylko skojarzyć z footprintem.
