Teraz jest 18 wrz 2026, o 05:10
 Tytuł: LCD 4x16 KiCad
PostNapisane: 6 lut 2020, o 15:13
Dołączył(a): 23 sty 2014
Cześć,
nie mogę znaleźć footprintu do LCD 4x16 w KiCad, orientujecie się może czy jest taki LCD w domyślnych bibliotekach?
PostNapisane: 6 lut 2020, o 15:57
Dołączył(a): 15 lut 2017
A może coś na około...
Stwórz PCB i schemat w Eaglu, tam pewnie będzie. Następnie zrób import projektu do Kicad i powinieneś mieć ładną bibliotekę do LCD :)
Kidacd nieźle robi importy nawet całych projektów. No chyba, że nie masz Eagle to wieczorem mogę Ci coś skonwertować jeśli Eagle ma taką bibliotekę.
PostNapisane: 6 lut 2020, o 16:31
Dołączył(a): 13 paź 2011
Szukaj w -> Display_Character
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 6 lut 2020, o 18:36
Jak zrobić ten import?
PostNapisane: 6 lut 2020, o 19:07
W głównym oknie Kicad.exe menu Plik->Importuj Projekt -> Eagle CadSoft
Wybierz plik ze schematem. Ważne by tam był również odpowiedni plik PCB, ale w Eagle to raczej standard.
Potem zapyta o lokalizacje do importu, trzeba wybrać jakiś katalog.
Powstaną nowe okienka ze schematem i PCB od Kicad.
PostNapisane: 6 lut 2020, o 20:02
Dzięki :)
PostNapisane: 6 lut 2020, o 20:58
A tu jeszcze jako ciekawostka:
https://github.com/Robotips/uConfig
Program "wyciąga" z datasheet w formacie pdf obudowy od razu do Kicad.
Warto spróbować. Potem tylko skojarzyć z footprintem.
