Teraz jest 27 sie 2026, o 15:39
PostNapisane: 15 sty 2020, o 07:12
Dołączył(a): 25 cze 2015
Czołem Panie i Panowie.
No kurczę nie mogę uruchomić medkita i wszystko wskazuje na to, że ten diabelski rezystorek 1kOhm trzeba będzie kiedyś przylutować.
Czy potwierdzacie, że bez tego ani rusz.
Dodam tylko dla jasności sprawy że:
- wszystko uruchamiam na zestawie 1.05a.
- zasilanie po usb z laptopa.
- ATmega z głównego gniazda na zestawie wypięta.
- przewodzik od RST do dolnego pinu gniazda user_jumper podpięty.
- W MKAVRCalkulatorze w ustawieniach ptaszki zaznaczone przy - "pozwól na zmianę SPIEN" i "Sprawdzaj mikrokontrolery TPI".
- próbowałem na trzech mk: tiny 10, 104 i 40.
Takie oooo mi się wyświetla.
A jak zapuszczam MKClipse i klikam "check mcu type" to nawet jakaś kobitka się pokazuje i zaczyna do mnie szprechen, że mk nie rozpoznany i coś tam coś tam.
Aż podskoczyłem z wrażenia jak przemówiła.
PostNapisane: 15 sty 2020, o 09:24
O jakim rezystorze mówisz? W zestawie 1.05a nie trzeba nic przylutowywać na potrzeby MedKit'a
tylko ten właśnie jeden przewód RESET'u
Mam nadzieję, że wyjąłeś z podstawki DIP40 procka ATmega32 ?
PostNapisane: 15 sty 2020, o 18:26
Mówię o rezystorze o którym mowa w pdfie od MEDKita. Też mi się wydawało że w zestawach 1.05a jest on zbyteczny.
Atmege32 z gniazda wyciągnąłem. Przewód od RST też jest podpięty. Wszystko powyżej opisałem.
Niestety mkAVRCalculator nie chce rozpoznać mk, dlatego pytam na forum czy ktoś miał taki przypadek i był zmuszony do wlutowania tego rezystora co pomogło.
PostNapisane: 15 sty 2020, o 21:40
Ok a spróbuj wlutować ten rezystor i wtedy sprawdź i daj znać ok?
PostNapisane: 15 sty 2020, o 23:27
Ha ha. No jak się jest na Pacyfiku to nie takie proste ale będę jeszcze kombinować, później dam znać.
A tak mi jeszcze przyszło do głowy. Czy mógł bym wykorzystać programator wbudowany w zestaw 1.05a i ze złącza KANDA podłączyć się bezpośrednio do Atiny 10 czy 104. Omijając po prostu MedKita. Wiem, że do tego celu można wykorzystać programator ATBUSBasp Atnela , ale niestety nie mam go przy sobie. Czy takie wykorzystanie programatora z zestawu 1.05a wymagało by tego ???????
Czy nie ma takiej potrzeby ?????
Wiem, że nawet jeśli tak można to i tak rozwiązanie tymczasowe. Było by upierdliwe szczególnie w przypadku atiny 10. Ciągłe rozpinanie i ponowne podłączanie przewodów, ale w przypadku 104 czy 40 sytuacja była by lepsza.
No próbuję się jakoś ratować.
PostNapisane: 16 sty 2020, o 06:45
Witam ponownie.
Zapędziłem się w stresie. Rozumiem, że Reset Adapter jest konieczny, ale tylko gdy chcemy podpinać MEDKita do innego programatora niż Atnelowski.
Podpięcie się bezpośrednio prockiem pod programator w zestawie ATB nic nie dało. Wystąpił ten sam problem tzn. nie problem w MEDKicie tylko programator nie gada z mk.
W końcu udało mi się przylutować rezystor i muzyka gra dla ATtiny10 i 40.
Z ATtiny 104 jest coś takiego
O co to może chodzić ???
Brak jakiejś aktualizacji czy cuś ?
A jeszcze jedno. Teraz gdybym chciał wrócić do ATmegi 32 to rozumiem że ten rezystorek może zostać???
PostNapisane: 16 sty 2020, o 08:58
Akurat dla ATtiny102 jest plik XML w starej wersji w MkAvrCalc ale niestety dla ATtiny104 nie ma - przykro mi. Sprawdź na ATtiny4/5/9/10 albo ATtiny102 itp
Możesz go za to programować bezpośrednio z MkClipse albo Eclipse - tam w jego fusebitach i tak nie ma zdaje się nic do ustawiania, zobacz sobie w MkAvrCalc co masz w ustawieniach ATtiny102 to sam zobaczysz że nic tam nie będziesz zmieniał - no chyba że chciałeś zabezpieczyć wsad przed zapisem albo odbezpieczyć pin RESET
Pewnie, że rezystorek może zostać
