KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 11 kwi 2025, o 13:40
     Tytuł: plik .gitignore
    PostNapisane: 10 gru 2019, o 20:53
    Dołączył(a): 23 sty 2014
    Cześć,
    jak prawidłowo dodać plik .gitignore do gita, aby ignorował pliki z rozszerzeniem *.o ?
    stworzyłem plik .txt o treści: *.o
    później zmieniłem rozszerzenie na .gitignore i wkleiłem go do folderu gdzie znajduje się projekt pod kontrolą git-a.
    Niestety po wpisaniu komendy "git status" cały czas są widoczne pliki z rozszerzeniem *.o
    Ki pierun?
    PostNapisane: 11 gru 2019, o 09:59
    Dołączył(a): 11 mar 2019
    usuń ten plik który stworzyłeś. Jeżeli te pliki były już śloedzone to musisz je odśledzić:
    git rm --cached FILENAME
    Z poziomu git basha daj:
    vi .gitignore
    w vi przełącz się na edycje klawiszem i wpisz w pierwszej linijce *.o
    przełącz się w tryb komend ESC i daj :wqa -> to zapisze Twój plik
    teraz dajesz
    git add .gitignore
    git commit -m "two commit message"
    i powinno być ok
    możesz dorzucić tę zmianę do ostatniego commita też zamiast tworzyć nowgo:
    git commit --amend --no-edit
    PostNapisane: 11 gru 2019, o 19:50
    vi .gitignore
    teraz dajesz
    git add .gitignore
    i powinno być ok
    Zrobiłem jak zaleciłeś ale dalej to samo.... dodanie .gitignore nie przyniosło żadnego efektu....
    PostNapisane: 11 gru 2019, o 23:17
    A jednak powtórzyłem wszystko według Twojej instrukcji i bangla :) Dzięki Nef
    PostNapisane: 12 gru 2019, o 14:06
    hehe :D wiedziałem że będzie dobrze ;)
    PostNapisane: 12 gru 2019, o 15:01
    Teraz Git jest git :)
    Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 11 gości
