Teraz jest 19 kwi 2026, o 19:04
 Tytuł: plik .gitignore
PostNapisane: 10 gru 2019, o 20:53
Dołączył(a): 23 sty 2014
Cześć,
jak prawidłowo dodać plik .gitignore do gita, aby ignorował pliki z rozszerzeniem *.o ?
stworzyłem plik .txt o treści: *.o
później zmieniłem rozszerzenie na .gitignore i wkleiłem go do folderu gdzie znajduje się projekt pod kontrolą git-a.
Niestety po wpisaniu komendy "git status" cały czas są widoczne pliki z rozszerzeniem *.o
Ki pierun?
PostNapisane: 11 gru 2019, o 09:59
Dołączył(a): 11 mar 2019
usuń ten plik który stworzyłeś. Jeżeli te pliki były już śloedzone to musisz je odśledzić:
git rm --cached FILENAME
Z poziomu git basha daj:
vi .gitignore
w vi przełącz się na edycje klawiszem i wpisz w pierwszej linijce *.o
przełącz się w tryb komend ESC i daj :wqa -> to zapisze Twój plik
teraz dajesz
git add .gitignore
git commit -m "two commit message"
i powinno być ok
możesz dorzucić tę zmianę do ostatniego commita też zamiast tworzyć nowgo:
git commit --amend --no-edit
PostNapisane: 11 gru 2019, o 19:50
vi .gitignore
teraz dajesz
git add .gitignore
i powinno być ok
Zrobiłem jak zaleciłeś ale dalej to samo.... dodanie .gitignore nie przyniosło żadnego efektu....
PostNapisane: 11 gru 2019, o 23:17
A jednak powtórzyłem wszystko według Twojej instrukcji i bangla :) Dzięki Nef
PostNapisane: 12 gru 2019, o 14:06
hehe :D wiedziałem że będzie dobrze ;)
PostNapisane: 12 gru 2019, o 15:01
Teraz Git jest git :)
