Teraz jest 18 paź 2025, o 11:49
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 72 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 6 lis 2012, o 10:26
Witam ponownie :)
Lista życzeń do wersji 1.05
- 74HC595 x2 (gdzieś pod wyświetlaczem LCD) w wersji SMD mogły by być
To tyle na razie ;), przynajmniej z mojej strony :).
PostNapisane: 6 lis 2012, o 11:02
O mały włos a w wersji 1.04 nie wylądowałby 74hc595 ;) .....
ale o ile nie jest problemem dodanie takiego scalaka(-ów) w SMD, to już rozsądne wyprowadzenie goldpinów do niego bez zwiększania gabarytów płyty PCB (a to jest największy priorytet) .... ciężko .... i dlatego lądowanie zostało odwołane :(
PostNapisane: 6 lis 2012, o 11:05
Dołączył(a): 06 maja 2012
Ta, 74HC595 jak najbardziej. Przydała by się mocniejsza ochrona ATB, np. jakieś podstawki od dołu.
Ostatnio edytowano 6 lis 2012, o 14:32 przez Ledes, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 lis 2012, o 11:19
Chyba trzeba będzie zrobić przelotkę, między wyświetlaczem LCD, a płyteczką :). Jeden 74HC595 i 5pinów procka uwolnionych :).
Albo idźmy za ciosem i w następnej wersji dać ATmega2560 :).
PostNapisane: 6 lis 2012, o 11:26
Dołączył(a): 04 lut 2012
Fajnie też by było jakby chociaż jedna dioda RGB była :)
PostNapisane: 6 lis 2012, o 14:37
Może lepiej dodać kilka elementów i minimalnie powiększyć płytkę?
Wszak i tak będzie bardzo mała i kompaktowa.
74HC595, może jakieś multiplekser analogowy też by się przydał (co by oszczędzić na wejściach ADC), np. http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... CT4851.pdf
Dioda RGB to hmmm raczej niezbyt konieczne, ale kilka scalaków można by dołożyć.
Do głowy przyszedł mi jeszcze włącznik płytki przy zasilaniu USB (bo przy zasilaniu external tą rolę pełni przycisk na przetwornicy chociaż nie do końca, bo da się załączyć nim zasilanie, ale wyłączyć już nie).
Ja bym jeszcze zaproponował mocniejsze obudowanie ATB, jak w jednym temacie tu na forum. Jakieś plexi od dołu, podstawki dystansowe (czy jak to się tam zwie - w kształcie śrub w otworach montażowych po rogach) itp. Wszystko, by dłużej te płytki pożyły. ;)
PostNapisane: 6 lis 2012, o 15:49
To możemy sobie sami zrobić jak nam pasuje :)
PostNapisane: 6 lis 2012, o 20:06
Dziękuję panowie za wszystkie uwagi jak zwykle...
jeśli będzie kiedyś powstawać nowa wersja to pewnie niektóre z propozycji na pewno w końcu się pojawią.
PostNapisane: 28 gru 2012, o 11:16
Dołączył(a): 27 gru 2012
Ja bym proponował zastosowanie podwójnych listw goldpinów przy portach uC tak aby można było podłączyć dwie rzeczy na raz (np sterowanie pwm albo jakiś protokół komunikacyjny z analizatorem stanów logicznych)
PostNapisane: 28 gru 2012, o 12:34
Wiele osób już o tym pisało ale mnie to jednak nadal jakoś nie przekonuje. Bo kupę miejsca się traci na takim PCB w wykorzystanie zdarza się raz na rok - i nawet mając jeden rząd pinów - można sobie też poradzić :) np małą dodatkową płytką stykową.
PostNapisane: 28 gru 2012, o 13:48
Dołączył(a): 01 maja 2012
Albo kabel sobie zrobić żeby miał 3 złączki.
PostNapisane: 28 gru 2012, o 13:55
Na podwójny rząd goldpinów niestety trzeba by poświęcić warstwę opisową, chociaż po prawej stronie w portach PA i PC miejsca jeszcze sporo ;).
PS. co za problem zacisnąć sobie, albo zalutować podwójne kablelki ;).
Sam bym chciał dodatki do płytki ATB w postaci dodatkowej linijki diodowej, no i przynajmniej jednego 74HC595 w SMD gdzieś od spodu płytki, a najlepiej dwóch wtedy nawet nie trzeba by goldpinów górą wyprowadzać tylko zagięte od dołu :).
PostNapisane: 28 gru 2012, o 14:22
Dołączył(a): 10 sie 2012
Może nie robić 1.05 tylko od razu 2.01 i w ofercie by były 2 różne płytki. Lepiej np. przerobić tak 1.04 żeby miała połączenie do dodatku, i zrobić do niej dodatek i jeszcze by trzeba było na niej pozmieniać między innymi zasilanie procka zrobić na zworkę.
PostNapisane: 28 gru 2012, o 14:28
lukas12 napisał(a):
.... i jeszcze by trzeba było na niej pozmieniać między innymi zasilanie procka zrobić na zworkę.
... a to co za pomysł ? ;) chyba że coś źle zrozumiałem ? ... zasilanie procka na zworkę ???
PostNapisane: 28 gru 2012, o 14:46
Może chce sobie odłączać zasilanie? :lol:
PostNapisane: 28 gru 2012, o 22:04
Napisałem tak, ponieważ ktoś wyżej pisał, że ma być dodatkowy procek i ja pomyślałem, że na wymyślonej prze zemnie płytce będzie inny procek, i jak będziemy korzystać tylko z niego, a na głównej płytce będzie wpięta Atmega, to ja sądzę że po co ma być ona zasilana skoro z niej nie korzystamy.
PostNapisane: 28 gru 2012, o 22:07
Ale was fantazja poniosła ;).
PostNapisane: 30 sty 2013, o 21:46
W zasadzie mam prawie ATB 1.05 :P
PostNapisane: 30 sty 2013, o 21:48
No to pojechałeś przyjacielu , ale i tak ja mam jedyne ATB z ETH :P i tylko moje ma żółtą kandę :P
PostNapisane: 30 sty 2013, o 21:59
Dołączył(a): 29 lis 2012
Ja mam jedno małe pytankno:
Ile Wy zarabiacie że stać Was na takie zestawy?
PostNapisane: 30 sty 2013, o 22:04
A kiedy byłeś ostatnio na jakiś wakacjach?, sylwestrze, czy innej imprezie?.
Bo ja ostatnio byłem w 2005-2006 :P. Jak to mówią, każdy ma inne priorytety. Ja mam muzykę na dobrym sprzęcie (słuchawkach, bo na porządne głośniki to mnie nie stać ;)) no i "zabawę" w elektronikę.
A aktualnie trzasnąłem dzięki Mirkowi, temu forum, koledze pracę przejściową i wpadło trochę grosza :).
2 zestawy są "firmowe" tj. zarząd wyskoczył z kasy, po urabianiu ich przez 2-3miesiące ;), że mi to niezbędne ;)
A z tych kupionych, jeden dla siostrzeńca, a dwa dla mnie :).
PostNapisane: 30 sty 2013, o 22:06
No to jesteś lepszy bo ja nigdy.
PostNapisane: 30 sty 2013, o 22:11
No nie wiem czy 5dni wojaży pod namiotem można nazwać wakacjami, ale niech ci będzie :P.
Żona ma mi non stop za złe...... ale ja tam jakoś nie lubię takich spendów, a na meksyk to mnie jeszcze nie stać.
Jak to mówią, życie to sztuka wyboru ;). Szczególnie życie w Polsce ;).
PostNapisane: 30 sty 2013, o 22:17
ooooj to są święte słowa .... niezależnie od tematyki którą tu poruszamy. A szczególnie w Polsce.
PostNapisane: 30 sty 2013, o 22:27
Mnie najgorzej jest pogodzić się z cenami koncertów, Watersa, Gilmoura, Petera Gabriela. Bo niestety by docenić taki koncert trzeba kupować te najdroższe bilety.......
np. Taki Joe Bonamassa w MDK chorzów, gitarzysta świetny, ale co z tego, jak 90% dzwiękowców w Polsce jest po prostu głucha :(, a sprzęt na salach to jakaś pomsta do nieba w postaci dźwięku jak z kartonowego pudła. Bo liczy się tylko ściana dźwięku :(.
Co prawda istnieją polskie grupy którym zależy na brzmieniu i rozpoznawaniu na jakim w danym momencie grają ;), np. Dżem, Perfect.
Np. Rawa Blues, toż to jeden wielki dudniący bełkot, mimo pięknej muzyki i w zasadzie niewielkiej poprawie na samej płycie to na trzeźwo tego więcej niż godzinę się nie da słuchać........
To tak w kwestii co jest dla mnie najważniejsze ;).
PS. Jakoś nigdy nie rozwalałem kasy na pierdoły, zawsze można coś tam przyrobić, coś naprawić, coś komuś zaprojektować i czasem "grosz" wpadnie.
PostNapisane: 30 sty 2013, o 22:38
Wiadomo w polsce ciężko się żyje , ale zestaw jest naprawdę niezły i poręczny, a po za tym
to inwestujesz w wiedzę a nie zabawkę ... i to jest meritum sprawy
A wracając do tematu ..... przewodniego
to bym dodał złącze do LCD z kątowym 2x8 ....
PostNapisane: 30 sty 2013, o 22:43
Sam chyba zrobię parę małych przeróbek, Nie wiem, czy nie "walnąć" złącza z FTDI, od spodu, tj. łamanego. by kable z programatora nie zasłaniały mi LEDów. Na DS1820 na pewno będzie gniazdo, a nie na stałe lutowany, dodatkowo diody Led walnę chyba niebieskie ;) no i myślę jak tu przykleić 74hc595 dla sterowania LCDekiem i LEDem.
PostNapisane: 30 sty 2013, o 23:45
Dołączył(a): 26 lip 2012
Ja mam taką małą propozycję, na której zapewne skorzystali by wszyscy, nie wiem czy mirek to w ogóle weźmie pod uwagę, no ale to tylko propozycja, ale przechodząc do rzeczy, mam na myśli aby użytkownicy tego forum mogli pomagać - co przełożyć a co połączyć inaczej, a w zamian za to najbardziej aktywni dostali by płytkę powiedzmy 15% taniej, tym bardziej, że na tym forum raczej nie ma oszustów którzy bo to chamsko wykorzystali.
PostNapisane: 31 sty 2013, o 07:12
Dołączył(a): 28 maja 2012
Moja propozycja jest taka, aby wyświetlacz LED dać mniejszy (ten to jest bydlak ;] ) i będzie miejsce na enkoder,albo '595.
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 31 sty 2013, o 08:43
Dołączył(a): 17 paź 2012
Matrix to jest tak, że cześć osób pracuje zawodowo, ma ustabilizowaną sytuację.
Kiedyś jak miałem 1x, 2x lat miałem bardzo dużo czasu i nie miałem pieniędzy - też się pytałem skąd oni mają pieniądze na hobby.
Teraz jestem dużo starszy i już wiem, ale jest inny kłopot: są pieniądze, ale dramatycznie brakuje czasu :-) Nielicznym udaje się pogodzić powyższa sytuację.
Pozdrawiam, Darek.
