Teraz jest 24 paź 2025, o 03:24
PostNapisane: 8 lis 2019, o 18:50
Dołączył(a): 08 paź 2018
Mam problem z pewna funkcją w b4a. Wysyłam z procesora
do aplikacji i odczytuję to fukcją:
język vb
I bez dzielenia na zmienne a i b to odczyt działa dobrze, ale gdy dzieli się na zmienne to wyłaczą aplikacje. Proszę o pomoc z góry dziękuję za pomoc :)
PostNapisane: 8 lis 2019, o 18:58
Dołączył(a): 14 sie 2016
Pokazuje jakiś błąd zanim wyłączy?
Najprościej byłoby jakbyś korzystał z debuggera, wtedy możesz sobie analizować krok po kroku :)
PostNapisane: 9 lis 2019, o 12:17
Dołączył(a): 10 sty 2018
użyj może innego separatora np kropki , ciąg który wysyłasz powinien mieć postać
.tekst1.tekst2.tekst3. itd
skompiluj w trybie debug i zobaczysz która linia kodu daje błąd. Możesz sobie też logi pododawać
język basic4gl
PostNapisane: 9 lis 2019, o 19:45
Zmiana separatora nic nie dała, ale skompilowałem kod w trybie debug oto to co było w konsoli
język vb
Za komentowałem linie 195 i aplikacja działa tylko pojawił się kolejny problem
język vb
Za komentowana linia która sprawiała problem przypisuje do zmiennej b dane z atmegi. Gdy za komentowana jest zmienna b wszystkon działa dobrze i pierwsza zmienna wysyłana przypisuje się zmiennej a
PostNapisane: 9 lis 2019, o 20:13
Spróbuj tak
język basic4gl
Jak wygląda ten ciąg?, który nadlatuje.
PostNapisane: 9 lis 2019, o 20:29
Przeleć linia po linii i zobacz co zawiera tablica numbers
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 9 lis 2019, o 20:35
Tak sprawdziłem dla pewności
język basic4gl
I wszystko działa. Sprawdż i skompiluj w trybie debug
PostNapisane: 9 lis 2019, o 23:52
Główna zaletą trybu debug nie są logi, tylko możliwość ustawienia pułapek i uruchamiania aplikacji krok po kroku. Tokio musi się tego nauczyć, bo bez tego będzie mu ciężko robić bardziej skomplikowane aplikacje.
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 10 lis 2019, o 00:30
No Pudzian wygrał w KSW...
Rzadko korzystam z Breakpoint, nawet w rozbudowanych projektach, ale to dobre narzędzie. A Log-i to zamiast editext-ów i Labelek, w większości przypadków wystarczają.
PostNapisane: 10 lis 2019, o 01:16
Wystarczy, pod warunkiem że wie co się robi, a jak nie, to zostaje podgląd zmiennych w trakcie działania ;)
PostNapisane: 10 lis 2019, o 09:01
Żadne z rozwiązań nic nie dało, gdy ustawie
język vb
To nadlatujące dane zamieniają się miejscami. Debuger wskazuje na b=numbers(2), gdy dane z atmegi to "235.1023", a gdy dane to".235.1023." to wskazuje na a=numbers(1). (Dane z atmegi są wysyłane co 600ms)
To było w linijki z debugera
język vb
Linjka 200 to b=numbers(1)
PostNapisane: 10 lis 2019, o 09:51
Ustaw to tak i nie zmieniaj
język basic4gl
Tu chyba problem leży po stronie procka, albo spróbuj jeszcze tak
język basic4gl
PostNapisane: 10 lis 2019, o 10:04
Działa, gdy jest za komentowane b=numbers(1), ale w terminalu (Edlog) dane dziwnie się dzielą, ponieważ atmega wysyła "235.1023", a jest
"2
35.1023"
Tak jakby po 2 dodawała CRLF, które powinno być po wszystkim
PostNapisane: 10 lis 2019, o 10:08
"2
35.1023"
Atmenga powinna wysyłać ".235.1023." Jeżeli wysyłasz tylko liczby to zmień może separator na x i wyślij coś takiego "x235x1023x"
tak działa metoda Regex, dzieli ciąg na części zawarte pomiędzy separatorami.
PostNapisane: 10 lis 2019, o 10:28
Nic to nie dało, jest jeszcze gorzej, ponieważ jak za komentuje b=numbers(2) to nie działa, a wcześniej to pomagało.
PostNapisane: 10 lis 2019, o 10:56
Czy to działa dla Ciebie
język basic4gl
PostNapisane: 10 lis 2019, o 11:58
Tak to działa. Więc wina by leżała po stronie procka ?
PostNapisane: 10 lis 2019, o 12:48
Pewnie tak.
https://www.b4x.com/android/forum/threa ... 9/#content
Tutaj fragment kodu z ARDUINO, tworzy ciąg i wysyła po udp, separatorem jest x, prymityw ale działa.
język cpp
Musisz mieć pewność że wszystkie dane to string, jeżeli nie to musisz przekonwertować na string...
PostNapisane: 10 lis 2019, o 15:13
Tokio, a jak wyślesz z procka raz, a nie ciąg co 600ms to działa?
Co zawiera zmienna STR, zanim poddasz ją dzieleniu regexem?
W jaki sposób wysyłasz z procka - masz znak końca wiersza?
Wysłane ze srajfona
------------------------ [ Dodano po: 36 minutach ]
Tokio, zrób tak:
ustaw breakpoint poniżej linii str=..., nastepnie najedz myszką na zmienną STR i zobacz czy jest to samo co Ci ląduje w Edlogu - mogą być jeszcze jakieś dane sterujące, które nie są wyświetlane, a mimo Regex je widzi.
PostNapisane: 11 lis 2019, o 09:41
W b4a wszystko się zgadza wszystko jest jako string w zmiennej "STR" nie ma nic dodatkowego. Ale zmniejszyłem częstotliwość wysyłania do 2000 ms i zauważyłem, że pierwsza partia danych przypisuje się a jak nadejdzie druga to wtedy wyłącza aplikacje.
PostNapisane: 11 lis 2019, o 11:11
Witam masz złe kodowanie po stronie mikroprocka
język basic4gl
Oczywiście kompiluj w trybie debug..
PostNapisane: 11 lis 2019, o 11:45
To było w konsoli
język vb
PostNapisane: 11 lis 2019, o 12:11
No to teraz widzisz co się dzieje. Dostajesz przypadkowe dane, powycinane , posklejane itp.
jedyny prawidłowy wynik uzyskałeś w tej linii
język basic4gl
PostNapisane: 11 lis 2019, o 13:07
A jak to zmienić? Programowo w atmedze? Czy to wina modułu ? Używam HC-05
PostNapisane: 11 lis 2019, o 13:51
O ten moduł Ci chodzi
Tutaj masz przykład jak to zrobić prawidłowo po stronie B4A, niestety druga strona jest po b4r.
https://www.b4x.com/android/forum/threa ... oth.66677/
A tu trochę odpowiedzi na twój problem
https://www.b4x.com/android/forum/threa ... 2/#content
PostNapisane: 11 lis 2019, o 18:30
To nie wina modułu, tylko programisty który zapomniał ustawić znak końca transmisji i teraz b4a analizuje wciąż nadchodzące dane.
Zobacz jak wygląda odbiór np tu topic19536-60.html#p198977 (zassaj)
PostNapisane: 11 lis 2019, o 19:59
W tym przykładzie który mu podałem pokazane jak odbierać ciąg znaków i odczytać go po stronie Androida za pomocą AsyncStreamsText. AsyncStreamsText zajmuje się zbieraniem otrzymanych danych i analizowaniem ich na podstawie znaków końca lini właśnie.
PostNapisane: 11 lis 2019, o 20:03
W pliku jest to właśnie pokazane, wraz z innymi rzeczami
Wysłane ze srajfona
