Teraz jest 19 paź 2026, o 12:12
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 75 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 12 lis 2017, o 13:36
Dołączył(a): 14 sie 2016
To wszystko działało wcześniej? Wyłożył się dopiero jak przeniosłeś jedną funkcje?
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 12 lis 2017, o 13:48
Dołączył(a): 31 sty 2013
Dokładnie tak, wcześniej działało wszystko. Przy przeniesieniu funkcji "Public Sub ast_NewText( Text As String )" która jest powiązana z class'a AsyncStreamsText. Pobrałem ją z poradników Mirka o terminalu BT
AsyncStreamText:
język basic4gl
PostNapisane: 12 lis 2017, o 14:02
A zrobiłeś clean projektu? To jest chyba w narzędziach.
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 12 lis 2017, o 14:35
Tak zrobiłem, ale nadal nic..
PostNapisane: 12 lis 2017, o 14:44
To jest chyba zdarzenie od asynchstream, sprawdź tam czy jest ok. Jak wrócę to rzucę okiem czy w ogóle da się to przenieść
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 12 lis 2017, o 14:50
Tak to jest zdarzenie od async stream no właśnie tam mi program się zatrzymuje. MI GŁÓWNIE chodzi o odczytanie odebranych wartości na drugim layoucie a inaczej chyba tego się nie da zrobić.. (jeśli jestem na drugiej warstwie to widzę zmieniające się wartości.)
PostNapisane: 12 lis 2017, o 15:11
Wróć jak było i skopiuj to zdarzenie do drugiego activity. Wtedy powinno działać jak należy.
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 12 lis 2017, o 20:24
Hej,
Powróciłem do poprzedniego stanu. Funkcję odbiorczą dałem do Layout1 i skopiowałem również te zdarzenie do drugiego. Program się kompiluje. Ale po prostu tak jakby "olewa" tą funkcję nie wykonuje się.
Kurczę wszystko bym miał gotowe.. i skończoną aplikację.. przekazanie tej wartości do labela znajdującego się w drugim Layout'cie to nie problem. Tylko ona zostaje zaktualizowana raz (po wejściu do layoutu.) Nie zmienia swojej wartości w trakcie kiedy w nim jestem.
język basic4gl
PostNapisane: 12 lis 2017, o 22:08
Wrzuć cały jeszcze raz kod, to rzucę okiem, może jest jakiś malutki babolik.
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 13 lis 2017, o 04:30
Już widzę, że to nie jest takie proste jak się wydaje.
Trzeba spróbować stworzyć nową instancję klasy z własnymi eventami, bo zamieszanie funkcjami między modułami powoduje tylko bałagan, a i tak niewiele daje, bo się rozłącza i głupieje.
Ale to już w ciągu dnia ;)
PostNapisane: 13 lis 2017, o 04:34
Byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś do tego zerknal :))
PostNapisane: 13 lis 2017, o 04:45
Zrobi się, najważniejsze że wykombinowałem jak zasymulować sobie procka :)
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 15 lis 2017, o 11:03
Powinno działać zgodnie z założeniami.
Jakby coś, to krzycz bardzo głośno, bo jestem trochę przygłuchy(zwłaszcza na narzekania).
PostNapisane: 15 lis 2017, o 16:09
Nie wiem jak mogę CI się odwdzięczyć... kawał dobrej roboty ! :)
Sam bym sobie z tym nie poradził. Jestem Ci naprawdę wdzięczny :)
Dziękuję
PostNapisane: 15 lis 2017, o 17:33
E tam, tylko parę linijek do pisanych albo zmienionych. Robota na 5 minut dla zawodowca, albo 5 dni dla kogoś kto zaczyna się tym bawić. Najwięcej czasu zajęło znalezienie apki na telefon która potrafi pracować w trybie SPP :) Mam nadzieje że nie zrobisz sobie krzywdy czytając powiadomienia, hihi ;)
Wysłane ze srajfona
