Teraz jest 31 sty 2025, o 21:21
PostNapisane: 20 paź 2019, o 14:13
Dołączył(a): 08 cze 2014
Cześć!
Mam prośbę, mógłby ktoś przejrzeć mój kod?
Nie mogę go uruchomić na atmega8 a po drobnych modach na atmega32 śmiga aż miło. Pewnie gdzieś zrobiłem jakiś debilny błąd ale no nie mogę się nigdzie dopatrzeć.
Wielkie dzięki ;)
PostNapisane: 20 paź 2019, o 16:21
Dołączył(a): 21 gru 2018
A czy zerkałeś do datashitu bo chyba PB6 i PB7 to podłączasz kwarc chyba że korzystasz z wewn? wrzuć schemat jak i co masz podłączone. Sprawdź ustawienia timerów i doczytaj errate dshitu.
PostNapisane: 20 paź 2019, o 18:26
korzystam z wewnętrznego źródła,
wyglądać ma to tak ale na brudno też nie działa. Działa tylko zapalenie wszystkich czyli jak by nie włączał przerwań.
------------------------ [ Dodano po: 27 minutach ]
Dobra, wywaliłem warunek w przerwaniu i wystartowało... ciekawe
PostNapisane: 21 paź 2019, o 20:27
Kolacz napisał(a):
Dlaczego sterujesz LED od anod? Nie lepiej dać od katod (np BC547). Wtedy anody diod do zasilania przed stabilizatorem. Dzięki temu nie obciążasz stabilizatora a jest liniowy i niepotrzebnie się grzeje.
Ustaw breakpointy i namierzysz co miesza. Akurat mega32 ma JTAGwięc można dobrze i tanio debugować.
Kolego, przyjrzyj się jeszcze raz ;)
Ledy są zasilane przed stabilizatorem (+12), jak już napisałem, po usunięciu sprawdzania zmiennej w przerwaniu zaczęło działać.
Są w sumie zasilane w ten sposób booooo tak wymyśliłem.
Już wiem co było źle, teraz mnie oświeciło. Przecież odwracam warunek podczas sprawdzania zupełnie niepotrzebnie, można powiedzieć że problem rozwiązany :D
