Kolacz napisał(a):
Dlaczego sterujesz LED od anod? Nie lepiej dać od katod (np BC547). Wtedy anody diod do zasilania przed stabilizatorem. Dzięki temu nie obciążasz stabilizatora a jest liniowy i niepotrzebnie się grzeje.
------------------------ [ Dodano po: 1 minucie ]kris4cars napisał(a):
Działa tylko zapalenie wszystkich czyli jak by nie włączał przerwań.
Ustaw breakpointy i namierzysz co miesza. Akurat mega32 ma JTAGwięc można dobrze i tanio debugować.
Kolego, przyjrzyj się jeszcze raz
Ledy są zasilane przed stabilizatorem (+12), jak już napisałem, po usunięciu sprawdzania zmiennej w przerwaniu zaczęło działać.
Są w sumie zasilane w ten sposób booooo tak wymyśliłem.
------------------------ [ Dodano po: 2 minutach ]Już wiem co było źle, teraz mnie oświeciło. Przecież odwracam warunek podczas sprawdzania zupełnie niepotrzebnie, można powiedzieć że problem rozwiązany
