Teraz jest 4 mar 2026, o 08:06
PostNapisane: 1 paź 2019, o 22:21
Zenarka musiała by mieć sporą moc żeby można ją tak bez żadnego rezystora w szeregu zasilania wstawiać. Nadmiar napięcia, który by się na niej odłożył spowodował by przepływ maksymalnego prądu na jaki pozwala źródło i mostek, którego diody mają chyba wytrzymałość 1A więc też by pewnie poszły z dymem. No zwarcie zwykłe praktycznie.
PostNapisane: 2 paź 2019, o 18:35
Niby w czym pomoże? LDO różni się tylko spadkiem napięcia we-wy.
PostNapisane: 3 paź 2019, o 07:18
Dołączył(a): 04 lut 2014
Transil (taka dioda zabezpieczająca elektronikę) powinna się sprawdzić w tym przypadku. Może dobierzesz coś na interesujące cie napięcie
::::::: C ::::::::::
:::::: C++ :::::::::
PostNapisane: 3 paź 2019, o 11:13
Dołączył(a): 24 gru 2012
Cześć. Po pierwsze sprawdź jaki pobór prądu mają cewki przekaźników. Zakładając około 10 - 20 mA na cewkę to łącznie masz
550 - 1100 mA. Piszesz, że jeden z przekaźników ma "małe widełki napięciowe" więc odpadają wszelkie rozwiązania z diodami zenera.
Jako ciekawostka, w twoim schemacie jest podstawowy błąd. Przed diodą zenera jest brak rezystora szeregowego. Najprościej będzie użyć transformatora 15V, za mostkiem stabilizator 12V i 5V. Pozdrawiam.
PostNapisane: 3 paź 2019, o 18:20
Podaj co to za ten specjalny przekaźnik.
PostNapisane: 3 paź 2019, o 18:28
Dołączył(a): 04 paź 2013
felinutti napisał(a):
Na mostek z transformatora przyjdzie 9,5VAC, za mostkiem będzie ok 11,5V
Raczej bym powiedział że będzie 13,43V ;)
PostNapisane: 3 paź 2019, o 19:05
Czytałeś w ogóle do niego pdf'a?
PostNapisane: 3 paź 2019, o 19:58
To powiedz mi jakie napięcie ten przekaznik akceptuje.
PostNapisane: 3 paź 2019, o 21:40
Dołączył(a): 26 cze 2016
Takie podłączenie diody Zenera to ewidentny błąd. Prąd będzie ograniczony jedynie rezystancją wyjściową transformatora z mostkiem.
Myślę, że przekaźniki nie mają aż takich wymagań, żeby trzeba stabilizować napięcie, to warto sprawdzić. No i jeśli masz 55 przekaźników, to są spore wahania poboru prądu, może lepiej zamiast tej diody Zenera dać stabilizator impulsowy?
PostNapisane: 4 paź 2019, o 08:08
Dołączył(a): 28 wrz 2016
należy jeszcze uwzględnić spadek napięcia na diodach mostka, przyjmując najgorszy przypadek 1V na diodę mamy właśnie 11,5V. Typowo bez obciążenia spadek napięcia na diodach mostka będzie 0,6-0,7V, wiec na kondensatorze będzie 12 i "trochę" V. Ponieważ ten przekaźnik toleruje nacięcie 150% znamionowego, czyli w tym przypadku 18V nie ma potrzeby ograniczania napięcia zasilania od góry. Od dołu pracuje pewnie od 80%, czyli od 9,6V, więc od dołu tez nie ma problemu.
Wniosek - dioda zenera jest niepotrzebna.
PostNapisane: 4 paź 2019, o 08:29
Panowie, to autor wątku miał przeanalizować pdf'a, którego twierdził, że czytał.
PostNapisane: 4 paź 2019, o 09:08
Przeczytaj dokładnie tabelkę dot. przekaźnika
PostNapisane: 4 paź 2019, o 19:46
Dołączył(a): 31 mar 2015
Przekaźnik jest elementem logicznym - albo jest napięcie na na cewce(wejściu), albo go niema. Pośrednie wartości napięcia na wejściu - to zabawa(zadziała lub nie zadziała). PDF mówi o napięciu zadziałania i puszczania. Ty jesteś zainteresowany stanami pewnymi - przy 12V załącza, a przy 0V(lub jak mówi PDF) wyłącza. Przekaźnik przy wyższym napięciu załączy. Pytanie, czy się nie spali - podaj typ przekaźnika?
PostNapisane: 4 paź 2019, o 21:44
Nota swoje, a przekaźnik niestety swoje
czyli jest uszkodzony lub wybrakowany. Koniec kropka.
Ma się pewnie załączać od 80% napięcia znamionowego (w praktyce dużo niżej).
