KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 10 maja 2025, o 19:06
    PostNapisane: 1 paź 2019, o 22:21
    Zenarka musiała by mieć sporą moc żeby można ją tak bez żadnego rezystora w szeregu zasilania wstawiać. Nadmiar napięcia, który by się na niej odłożył spowodował by przepływ maksymalnego prądu na jaki pozwala źródło i mostek, którego diody mają chyba wytrzymałość 1A więc też by pewnie poszły z dymem. No zwarcie zwykłe praktycznie.
    PostNapisane: 2 paź 2019, o 18:35
    Niby w czym pomoże? LDO różni się tylko spadkiem napięcia we-wy.
    PostNapisane: 3 paź 2019, o 07:18
    Dołączył(a): 04 lut 2014
    Transil (taka dioda zabezpieczająca elektronikę) powinna się sprawdzić w tym przypadku. Może dobierzesz coś na interesujące cie napięcie
    ::::::: C ::::::::::
    :::::: C++ :::::::::
    PostNapisane: 3 paź 2019, o 11:13
    Dołączył(a): 24 gru 2012
    Cześć. Po pierwsze sprawdź jaki pobór prądu mają cewki przekaźników. Zakładając około 10 - 20 mA na cewkę to łącznie masz
    550 - 1100 mA. Piszesz, że jeden z przekaźników ma "małe widełki napięciowe" więc odpadają wszelkie rozwiązania z diodami zenera.
    Jako ciekawostka, w twoim schemacie jest podstawowy błąd. Przed diodą zenera jest brak rezystora szeregowego. Najprościej będzie użyć transformatora 15V, za mostkiem stabilizator 12V i 5V. Pozdrawiam.
    PostNapisane: 3 paź 2019, o 18:20
    Podaj co to za ten specjalny przekaźnik.
    PostNapisane: 3 paź 2019, o 18:28
    Dołączył(a): 04 paź 2013
    felinutti napisał(a):
    Na mostek z transformatora przyjdzie 9,5VAC, za mostkiem będzie ok 11,5V
    Raczej bym powiedział że będzie 13,43V ;)
    PostNapisane: 3 paź 2019, o 19:05
    Czytałeś w ogóle do niego pdf'a?
    PostNapisane: 3 paź 2019, o 19:58
    To powiedz mi jakie napięcie ten przekaznik akceptuje.
    PostNapisane: 3 paź 2019, o 21:40
    Dołączył(a): 26 cze 2016
    Takie podłączenie diody Zenera to ewidentny błąd. Prąd będzie ograniczony jedynie rezystancją wyjściową transformatora z mostkiem.
    Myślę, że przekaźniki nie mają aż takich wymagań, żeby trzeba stabilizować napięcie, to warto sprawdzić. No i jeśli masz 55 przekaźników, to są spore wahania poboru prądu, może lepiej zamiast tej diody Zenera dać stabilizator impulsowy?
    PostNapisane: 4 paź 2019, o 08:08
    Dołączył(a): 28 wrz 2016
    należy jeszcze uwzględnić spadek napięcia na diodach mostka, przyjmując najgorszy przypadek 1V na diodę mamy właśnie 11,5V. Typowo bez obciążenia spadek napięcia na diodach mostka będzie 0,6-0,7V, wiec na kondensatorze będzie 12 i "trochę" V. Ponieważ ten przekaźnik toleruje nacięcie 150% znamionowego, czyli w tym przypadku 18V nie ma potrzeby ograniczania napięcia zasilania od góry. Od dołu pracuje pewnie od 80%, czyli od 9,6V, więc od dołu tez nie ma problemu.
    Wniosek - dioda zenera jest niepotrzebna.
    PostNapisane: 4 paź 2019, o 08:29
    Panowie, to autor wątku miał przeanalizować pdf'a, którego twierdził, że czytał.
    PostNapisane: 4 paź 2019, o 09:08
    Przeczytaj dokładnie tabelkę dot. przekaźnika
    PostNapisane: 4 paź 2019, o 19:46
    Dołączył(a): 31 mar 2015
    Przekaźnik jest elementem logicznym - albo jest napięcie na na cewce(wejściu), albo go niema. Pośrednie wartości napięcia na wejściu - to zabawa(zadziała lub nie zadziała). PDF mówi o napięciu zadziałania i puszczania. Ty jesteś zainteresowany stanami pewnymi - przy 12V załącza, a przy 0V(lub jak mówi PDF) wyłącza. Przekaźnik przy wyższym napięciu załączy. Pytanie, czy się nie spali - podaj typ przekaźnika?
    PostNapisane: 4 paź 2019, o 21:44
    Nota swoje, a przekaźnik niestety swoje
    czyli jest uszkodzony lub wybrakowany. Koniec kropka.
    Ma się pewnie załączać od 80% napięcia znamionowego (w praktyce dużo niżej).
