Teraz jest 19 paź 2025, o 19:57
PostNapisane: 18 wrz 2019, o 07:58
Mam wrażenie, że klamerki są dobrze... moim zdaniem, mimo, że naciskasz pierwszy przycisk, nadal działa w tle PWM i to on Ci zmienia jasność (przynajmniej tak zrozumiałem opis).
Dodaj w obsłudze pierwszego przycisku wyłączenie timera od PWM ;)
PostNapisane: 18 wrz 2019, o 16:39
Czy dobrze rozumiem? Każdy klik przyciskiem nr1 ma ustawiać pwm na kolejnym kanale, który z kolei można rozjaśniać klawiszem nr2?
PostNapisane: 18 wrz 2019, o 17:50
Dołączył(a): 24 sty 2012
pokaż jeszcze funkcję:
PostNapisane: 19 wrz 2019, o 07:13
A próbowałaś przytrzymać przycisk 1?
Teraz sprawdziłem, w funkcji rozjasnieniesciemnianie (z drugiego Twojego tematu) są wstawione opóźnienia na _delay_ms() i trwają ponad sekundę. Spróbuj przytrzymać przycisk dłużej.
PostNapisane: 19 wrz 2019, o 09:09
Wstaw tu funkcje od rozjaśnienia/ściemnienia (tak jak kolega wyżej prosił).
Mam podejrzenie, że tam jest odpowiedź na Twoje pytania.
PostNapisane: 20 wrz 2019, o 16:18
No i pięknie :) Nie ma to jak satysfakcja z działającego wg założeń programu :)
