KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 15 maja 2025, o 02:57
    PostNapisane: 18 wrz 2019, o 07:58
    Mam wrażenie, że klamerki są dobrze... moim zdaniem, mimo, że naciskasz pierwszy przycisk, nadal działa w tle PWM i to on Ci zmienia jasność (przynajmniej tak zrozumiałem opis).
    Dodaj w obsłudze pierwszego przycisku wyłączenie timera od PWM ;)
    PostNapisane: 18 wrz 2019, o 16:39
    Czy dobrze rozumiem? Każdy klik przyciskiem nr1 ma ustawiać pwm na kolejnym kanale, który z kolei można rozjaśniać klawiszem nr2?
    PostNapisane: 18 wrz 2019, o 17:50
    Dołączył(a): 24 sty 2012
    pokaż jeszcze funkcję:
    PostNapisane: 19 wrz 2019, o 07:13
    A próbowałaś przytrzymać przycisk 1?
    Teraz sprawdziłem, w funkcji rozjasnieniesciemnianie (z drugiego Twojego tematu) są wstawione opóźnienia na _delay_ms() i trwają ponad sekundę. Spróbuj przytrzymać przycisk dłużej.
    PostNapisane: 19 wrz 2019, o 09:09
    Wstaw tu funkcje od rozjaśnienia/ściemnienia (tak jak kolega wyżej prosił).
    Mam podejrzenie, że tam jest odpowiedź na Twoje pytania.
    PostNapisane: 20 wrz 2019, o 16:18
    No i pięknie :) Nie ma to jak satysfakcja z działającego wg założeń programu :)
