Teraz jest 23 paź 2026, o 12:18
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 77 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 26 gru 2012, o 20:29
jak masz 7805 to raczej nie dziwne ... czytałeś notę ??
PostNapisane: 26 gru 2012, o 20:37
Dołączył(a): 17 gru 2012
Czytalem. Input voltage 5-18. Mowiac ze to nie dziwne masz na mysli ze nic nie zaradze?
PostNapisane: 26 gru 2012, o 20:40
Dołączył(a): 04 lut 2012
Taki już jest 7805.
PostNapisane: 26 gru 2012, o 20:41
To lipa ale na szczescie atmega dziala na napieciu 4,5-5,5 ;-)
PostNapisane: 26 gru 2012, o 20:55
toś poczytał widze jak zły :)
przy 10V ma 5.0V na Vout ale porządny z SGS lub ST
ale to norma, że min 4.70V max 5,25V na Vout
z przy 5V vin nie licz na jego prawidłowe działanie i 5V na wyjściu
PostNapisane: 26 gru 2012, o 21:11
Co dziwne bo na stykowej plytce bylo pieknie 5V. A czy na diode ir moge dac napiecie 4.70V)? Bo na schemacie bylo podane 5V
Ostatnio edytowano 26 gru 2012, o 21:19 przez LogTeam, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 gru 2012, o 21:18
LogTeam napisał(a):
Co dziwne bo na stykowej plytce bylo pieknie 5V. A czy diode ir moge dac napiecie 4.70V)?
raczej nie, ale też zależy jaka masz ta diodę ?
PostNapisane: 26 gru 2012, o 21:21
A jak rozpoznac jaka ma sie diode ir?
PostNapisane: 26 gru 2012, o 21:23
LogTeam napisał(a):
A jak rozpoznac jaka ma się diode ir?
Zapytaj tam gdzie kupiłeś bo innego sposobu nie znam, ja przez przypadek spaliłem diodę IR podając 4V ale druga inna IR wytrzymała więc jak widać to zależy.
PostNapisane: 26 gru 2012, o 21:27
Do sklepu to nie mam jak pojechac teraz. Zobaczymy jak zaprogramuje uc czy jeszcze dziala bo wczesniej dalem na nia 6V :-/
PostNapisane: 26 gru 2012, o 21:29
Diodę IR możesz sprawdzić aparatem ponieważ ludzkie oko nie widzi podczerwieni, jak zobaczysz fioletowy kolorek przy diodzie to znaczy ze działa :)
PostNapisane: 26 gru 2012, o 21:33
Ale wystarczy program z czestotliwoscia 36kHz na diode ir i tsop 36kHz i dioda led:-P. Ja juz nie spraedze aparatem bo mam zmontowany uklad do zaprogramowania ;-)
Dziś sprawdzałem czy już mogę zaprogramować uc. Nadal nie działa. Gdy próbuje zaprogramować uc dioda programatora świeci około sekundy. Bascom nic nie pokazuje chyba że kilka razy nacisnę przycisk programowania. Wtedy bascom pokazuje:
"Detected micro does not match the selected Micro Atmega16"
Chyba nie muszę tłumaczyć. Wyskakuje ten błąd gdy np. nie zasilam programatora lub np.sck jest styknięty z np.mosi itp. A z mego "doświadczenia" dioda programatora świeci się przez sekundę, bo któryś z przewodów (Micro,Sck itd.) nie jest podłączony do uc. Wcześniej pisałem o podstawce, że wypadła z niego nóżka a ja wciskałem ją na siłę i trochę się wcisnęła. Wie ktoś co zrobić :)?
Ostatnio edytowano 27 gru 2012, o 19:00 przez LogTeam, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 27 gru 2012, o 18:52
Odłącz zasilanie i programator od komputera. Sprawdź omomierzem wszystkie 6 linii, ale od nóżki procesora do nóżki złącza programatora. Wtedy będziesz mieć pewność, że jest OK.
PS. Odnośnie diody IRED i jej napięcia.
Nie podajemy napięcia wprost na nóżki diody IRED lub LED.
Zawsze musi to być układ złożony z diody i rezystora. Polecam eksperymenty z tańszymi diodami LED, aby zobaczyć, że naprawdę jasno świecą tylko raz :mrgreen: . Przykładowo jeśli producent podaje że dioda ma Uf=1,7V i If=10mA to nikt nigdy nie próbuje jakimś regulowanym zasilaczem dobrać takiego napięcia. Jak masz zasilacz Uz=5V to obliczasz rezystor ze wzoru R = (Uz-Uf)/If=(5-1,7)/10m=3,3/0,010=330ohm. Nawet jak teraz napięcie Uz zmieni się na 5,5V czy 4,5V to prąd diody nie zmieni się znacząco i nie zauważysz zmiany jasności.
PostNapisane: 27 gru 2012, o 18:58
Spokojnie, zawsze daje rezystory do diody :)
EDIT:
Wyjąłem uc z podstawki i podłączyłem do stkówki. Mogłem go zaprogramować. Teraz zaprogramuje tak by dawał stan niski na portc i podłącze diodę. Zobaczę w ten sposób czy uc jest zasilany
EDIT2: Jednak zapeszyłem. Raz udało mi się zaprogramować. Potem już nie.
Teraz na przemian wywala błąd albo nic się nie dzieje.Nawet gdy programator zasilam 3V a uc 5. Coś z zasilaniem programatora jest nie tak
Dziwi mnie to bo programator działał bardzo dobrze
Ja mam puste miejsce U2 na programatorze
PostNapisane: 28 gru 2012, o 12:30
A zaglądałeś na drugą stronę płytki?
Programator zasilany jest z USB, a tylko U2 bierze zasilanie ze złącza programowania z programowanego układu.
PostNapisane: 28 gru 2012, o 13:07
Racja jest po drugiej stronie. Jednak nie zależnie jakie napięcie dam to i tak nie działa. Nawet gdy programator pobiera zasilanie z innego źródła niż uc. Napisałem już do serwisu Avt.Za jakiś czas zamówię atnelowski programator i skończą się moje problemy. Myślę że wtedy się odezwę w temacie, albo avt pomoże :P. Chyba że coś mi wpadnie do głowy :)
PostNapisane: 7 sty 2013, o 18:47
Właśnie podłączyłem programator Atnela i wszystko działa :D. Dzięki wszystkim :)
