Teraz jest 16 sty 2025, o 08:39
PostNapisane: 20 sie 2019, o 19:30
Dołączył(a): 30 gru 2017
Kończę projekt do sterowania skrzynią i natrafiłem na pewien problem, dotyczy on sygnału pochodzącego z czujnika halla. Impulsy obrotów z koła zamachowego odczytuję poprzez przerwania na pinie INT jako zbocze narastające. Problem polega na tym że jeżeli pin mam podpięty bezpośrednio do mikrokontrolera wraz z rezystorem PULLDOWN to szybki wzrost obrotów resetuje mi Atmegę. Dzieje się tak również podczas uruchamiania silnika ( Procek resetuje się kilka razy ), po odpięciu tego przewodu wszystko pracuje tak jak należy. Nie mam oscyloskopu więc nie jestem w stanie sprawdzić dokładnie przebiegu sygnału jednak na mierniku pokazuje ok 2.5V. Sygnał obrotów jest im potrzebny abym mógł dokończyć program i przetestować całość. Może ma ktoś jakiś pomysł co zrobić aby ta sytuacja się nie powtarzała ??
PostNapisane: 20 sie 2019, o 19:46
Dołączył(a): 28 wrz 2016
Wygląda na to, że wysokonapięciowy impuls z wejścia przedostaje się przez pojemności pasożytnicze do procesora.
Popraw blokowanie zasilania oraz dołóż transil na zasilaniu.
Dołóż też transil na pinie wejściowym.
Lub tez zastosuj optoizolator na wejściu.
PostNapisane: 20 sie 2019, o 19:54
Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź. Zasilanie zrobione jest dobrze wraz z filtrowaniem, podejrzewałem że to pewnie przez piki wysokiego napięcia ale nie wiedziałem jak temu zaradzić jestem początkujący w programowaniu i elektronice. Teraz poszukać tego transila i testować układ, jak zrobię to dam znać jak wyniki ;)
PostNapisane: 21 sie 2019, o 09:00
Dołączył(a): 18 sie 2019
Pewny jesteś? To trudny temat a piszesz
Jaka masz pewność, że projekt PCB, użyte kondensatory, dławiki są odpowiednie?
Nie każdy transil będzie się nadawał. Jakie przyjąłeś kryteria wyszukiwania?
Spróbuj użyć kabla ekranowanego. Ale to takie strzelanie na ślepo bez określenia jakie impulsy, jaką drogą powodują reset mikrokontrolera. Określ przyczynę resetu (EXT czy BOD).
Jakie elementy i jak podłączyłeś do nóżki reset?
Jak wartość? Może wystarczy zmniejszyć jego wartość?
PostNapisane: 21 sie 2019, o 15:22
Jeśli mogę doradzić. to po pierwsze ustal, czy za reset jest odpowiedzialny sprzęt czy program.
Możesz to zrobić np. tak, ze położyć układ "na stole", zasilić z pewnego źródła np z baterii a na wejście podać sygnał z generatora (np na 555).
Jeżeli na stole będzie działał poprawnie, to problem najprawdopodobniej leży w sprzęcie.
PostNapisane: 21 sie 2019, o 17:55
Pokaż schemat, cały.
PostNapisane: 21 sie 2019, o 21:25
Poniżej zdjęcia płytki z programu Eagle:
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Filtrację robiłem według poradników Pana Mirka a także korzystając z informacji zawartych na forach.
20KOhm. Na schemacie podciągnięty jest do 5v (bo tam miał iść inny sygnał )jednak normalnie ten rezystor jest podciągnięty do GND. Nie jest to najnowszy schemat kilka drobnych elementów było zmienionych
Wina sprzętu ponieważ po odłączeniu pinów które idą od silnika czyli imp. obrotów i prędkości program pracuje w 100%, po podpięciu jednego lub drugiego pinu atmega się resetuje.
Czujniki CKP bardzo często są indukcyjne. Jesteś pewien, że to jest czujnik halla?
Z drugiej strony, czujniki halla często mają wyjście OC, więc należy dać pullup (który na ogół jest już w komputerze auta).
Teraz szukałem tego konkretnego czujnika i w instrukcji podają pomiar oporu więc musi to być indukcyjny. Jednakże program powinien tak samo zliczać impulsy na halla czy indukcyjnym, problemem pewnie są te piki napięcia wykraczające poza napięcie zasilania. Niestety tak to jest jak się nie ma dostępu do oscyloskopu.
PostNapisane: 21 sie 2019, o 23:31
Zakładając, że źródłem kłopotów jest czujnik, i że przy małych obrotach czujnik pokazuje prawdę (nie gubi impulsów) spróbowałbym podać sygnał z czujnika nie bezpośrednio, a poprzez tranzystor. Tranzystor NPN kolektor do wejścia Atmegi i przez opornik np 1k, emiter do masy a baza do czujnika poprzez rezystor np 4k7. Faza sygnału zostanie odwrócona, ale nie powinno mieć to znaczenia. dodatkowo można dać diodę impulsowa miedzy bazą a emiterem by ujemne impulsy nie przebiły złącza baza-emiter. Oraz mały kondensator (powiedzmy 100p, choć wartość nie jest krytyczna) równolegle do diody by zwierać szpilki do masy. W takim układzie szpilki powinny "zatrzymać" się na tranzystorze.
Konkretny symbol czujnika byłby bardzo przydatny.
PostNapisane: 22 sie 2019, o 10:04
mpo napisał(a):
Niestety ale jesteś w "mylnym błędzie" ;)
Do czujnika indukcyjnego praktycznie musisz mieć detektor przejścia przez zero. Amplituda sygnału z czujnika będzie w zależności od obrotów zmieniać się w zakresie od miliwoltów do nawet dziesiątek woltów.
Podłączając "na chama" procesor w najlepszym wypadku będzie to działać w wąskim zakresie obrotów. W najgorszym przypadku zabijesz procka.
Bez urazy, ale chyba musisz trochę teorii przyswoić do tego projektu.
Przecież się nie obrażam ;), nigdzie też nie napisałem, że jestem alfą i omegą mam problem więc pytam bardziej doświadczonych. Na początku byłem przekonany, że to czujnik halla nie zwracałem uwagi iż może to być czujnik indukcyjny ( Oba zewnętrznie się nie różnią ). Samo odczytywanie obrotów najpierw sprawdzałem miernikiem i pokazywało 2.5V więc myślałem, że to jest czujnik halla bo napięcie z obrotami nie wzrastało. Następnie podłączyłem czujnik pod atmege8 taką do testów i liczba impulsów rosła bez żadnych zacięć i resetów ale może to przez to że wersja DIP jest bardziej wytrzymała.
PostNapisane: 22 sie 2019, o 10:13
A próbowałeś dać równolegle z pinem pomiarowym uc, a masą zenerkę 4.7V i szeregowo rezystor 4,7-10k?
Ja kiedyś bezpośrednio procesorem czytałem sobie impulsy z tachometrycznej prądnicy, która dawała napięcie do 100V i nic się nie resetowało. Wykorzystałem właśnie tylko zenerkę i rezystor 22k.
PostNapisane: 22 sie 2019, o 10:15
Nie wiem czy to dokładnie ten sam bo numeru na nim nie ma jednak w sklepach z częściami podają np ten czujnik: 52-72-0001/VEM
Tutaj schemat z książki serwisowej:
Najpierw przez 2 dni szukałem przyczyny resetowania się sterownika, jak już znalazłem przyczynę to zacząłem szukać informacji ale ciężko cokolwiek znaleźć. Nie znalazłem jak ludzie te impulsy obrotów odczytywali dlatego napisałem temat.
PostNapisane: 22 sie 2019, o 10:38
Raqu napisał(a):
Nie mam oscyloskopu
na 99,99% masz, tylko nie chcesz go użyć. Częstotliwość nie duża więc bez problemu zobaczysz czo masz na wyjściu czujnika.
PostNapisane: 22 sie 2019, o 10:51
Więc zrób tak jak Ci napisałem i sprawdź czy się poprawiło. Jeśli jesteś pewny, że z czujnika jest wyjście niskonapięciowe to zmniejsz rezystor do 1k (dla ochrony zenerki).
PostNapisane: 22 sie 2019, o 10:54
Semi napisał(a):
Raqu napisał(a):
Nie mam oscyloskopu
Fajnie nawet nie wiedziałem, że mam oscyloskop. Pokaż tylko gdzie to pójdę i go użyję ^^. A tak na serio to nie mam oscyloskopu, tak to nie wróżyłbym z fusów tylko dawno pokazał przebieg napięcia.
Tak szukam czy mam jakieś diody zenera, jak znajdę to zaraz sprawdzę układ.
mpo napisał(a):
Jeżeli to jest czujnik położenia wału, to na ogół są tam stosowane koła "missing tooth" albo z innym układem pozwalającym ustalić _położenie wału korbowego_.
Taki sygnał niekoniecznie będzie właściwy do określania _prędkości obrotowej_ (chyba że będzie się mierzyć czas pomiędzy najkrótszymi impulsami albo jakiś inny fikuśny algorytm).
Może lepiej podpiąć się pod czujnik rozrządu. Tam prawie zawsze są czujniki halla.
No tak wyszukiwana jest przerwa na kole i jest to po prostu dłuższy sygnał lub jego brak, zliczając zbocza opadające albo narastające nie ważne jest ile tych impulsów będę miał, może być nawet 1 imp/obr wtedy w programie zrobię odpowiedni przelicznik i już wiem z jaką prędkością obraca się wał silnika. W teorii też mogę wykorzystać czujnik położenia wałka rozrządu, (tam stosunek prędkości to 2:1 więc impulsy zmienię to nie problem) tylko czy nie będzie to samo co z czujnikiem z wału.
PostNapisane: 22 sie 2019, o 11:09
Zenerka może być od 3.3 do 5V
PostNapisane: 22 sie 2019, o 11:15
Kardy dźwiękowej w komputerze nie masz?
PostNapisane: 22 sie 2019, o 13:36
w tym układzie zenerka może okazać się za wolna, dlatego proponowałem jej szybką odmianę transila.
Jeżeli źródłem zakłóceń jest prądniczka, to zenerka powinna wystarczyć, ale w przypadku, gdy źródłem zakłóceń jest układ zapłonowy zenerka jest za wolna.
PostNapisane: 23 sie 2019, o 10:52
Przeprowadziłem test, podłączyłem czujnik halla bezpośrednio i to samo wywalało co chwila program. Następnie dodałem jeszcze rezystor 100nF na reset i podłączyłem układ jak pisał SylwekK zenera 3.9v i rezystor 4.7kOhm. Ten układ zadziałał i na czujniku halla (tylko że na ok 800 obr/min silnika miałem ok 8 impulsów na sekundę a to trochę mało) i na czujniku z koła zamachowego tam już jest super bo mam ok 800imp/s i zostawię go tam. Sterownik nie resetuje się już przy uruchamianiu silnika i przy zwiększaniu obrotów też.
Mam ale nie chcę jej spalić.
Znalazłem transil w dysku twardym i 12v i 5v jak coś znów zacznie się psuć to będę go podłączał jako następnego.
PostNapisane: 23 sie 2019, o 10:55
Kondensator 100n skutecznie wytłumi ci sporo impulsów. Można je stosować przy przyciskach, ale nie tam gdzie wymagana jest szybkość odczytu.
Ooooo, teraz doczytałem, że to na resecie ten kondek :)
Skoro impulsów mało to chyba nie obejdzie się bez oscyloskopu, bo jakimś cudem mogą się zlewać przy większej prędkości, albo coś w nich ingeruje.
PostNapisane: 23 sie 2019, o 11:03
Ale na indukcyjnym jest ok więc na razie go tam zostawię. To i tak płytka testowa a nową będę poprawiał i robił za jakiś czas, więc jak przez ten czas nic się nie stanie to zostanie jak jest.
