Teraz jest 2 lut 2025, o 05:05
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 77 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 23 gru 2012, o 17:40
Dołączył(a): 19 gru 2012
LogTeam napisał(a):
To nie moje zdjęcie tylko Mirka. Ja pokazałem w jaki sposób ja podłączyłem. Oczywiście sprawdzałem z layoutem jak jest podłączone (zdjęcie Mirka) a potem przekładałem to na atmege16A (z odpowiednimi pinami)
Czy te elektrolity 470uf przy stabilizatorze sa dobrze dobrane? Na forum mi tak podpowiedzieli
widać że kolega chyba nie oglądał filmików Pana Mirka co do projektowania schematów w którym to jak byk stoją 2x 47uf elektrolity.
PostNapisane: 23 gru 2012, o 17:42
Dołączył(a): 17 gru 2012
Forum forbot
http://www.forbot.pl/forum/upload_img/o ... 372083.png
A to zdjęcie jakie mi podesłał użytkownik
http://www.forbot.pl/forum/upload_img/o ... 0b3088.jpg
Chodzi mi o ten fragment przy stabilizatorze. Podłączałem zawsze w ten sposób i zawsze działało
Co do zasilania uc to wpierw wszystko złożyłem na płytce stykowej potem przeniosłem na płytke uniwersalną.
PostNapisane: 23 gru 2012, o 17:53
LogTeam napisał(a):
Forum forbot
Kolego parę postów wcześniej podałem ci link do artykułu od którego powinieneś zacząć w ogóle przygodę.
http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/mikrokontroler-prawidowe-zasilanie.html
Stoi tam jak byk:
Dlatego coś takiego jak PARA KONDENSATORÓW - 1 kondesnator elektrolityczny od 1uF do 47uF ale co ważniejsze także 1 kondensator ceramiczny 100nF !!! ----> powinno wam utkwić w pamięci NA ZAWSZE. Nigdy nie można próbować oszczędzać na tych kondensatorach.
Co do schematów które ktoś śmiał Ci podesłać to współczuje takich porad. Polecam filmiki Mirka "jak rysować schematy" bo te podesłane przez Ciebie to laurki a nie schematy ;)
PostNapisane: 23 gru 2012, o 18:00
A więc czeka mnie po świętach wycieczka do sklepu. Widzicie jakiś jeszcze błąd oprócz złych kondensatorów? I czy to podłączenie stabilizatora jest dobrze podłączone?
Ostatnio edytowano 23 gru 2012, o 18:02 przez LogTeam, łącznie edytowano 1 raz
http://www.forbot.pl/forum/upload_img/o ... 0b3088.jpg.
Panie kolego - ja mam (jak mówią anielską cierpliwość) ale jednak i ona kiedyś się kończy :( .... jeszcze raz posłużysz się LAURKĄ jak na zdjęciu wyżej na forum to ...... (no chyba że kolega SunRiver cię uratuje przede mną) ....
kurczę - zacznij od tego może ok? i dokąd nie obejrzysz dokładnie wszystkich filmików - nie pokazuj się tutaj ok? ;)
SZCZEGÓLNIE OBEJRZYJ JAK NAJSZYBCIEJ PIERWSZY Z TYCH FILMÓW.
Panie kochany! narysuj Pan najpierw schemat - na podstawie tych filmów z linka wyżej - a dopiero potem pytaj czy jest wszystko dobrze ok ?
PostNapisane: 23 gru 2012, o 18:04
Już oglądałem dawno temu :D. Obejrzę jeszcze raz. Co do laurki to na swoje usprawiedliwienie mam to że to nie moje:P
PostNapisane: 23 gru 2012, o 18:09
No dobra - to chociaż wstaw ten swój już nie laurkowy i poprawny schemat - a wtedy zadaj pytanie. Bo jak na razie to przewalasz przez temat ze sto linków do dziwnych obrazków i nikt nie wie o co tu chodzi.
PostNapisane: 23 gru 2012, o 18:11
To jeżeli obejrzałeś to powinieneś wiedzieć żeby nie słuchać rad kogoś kto przedstawia ci takie cuda.
PostNapisane: 23 gru 2012, o 22:26
W ukladzie podlaczylem rownolegle. Jutro wrzuce schemat(mam nadzieje ze poprawny). Nie to ze nie potrafie okreslic ale nie wiem jak narysowac na schemacie. Miso do miso i tak dalej...
Teraz znalazlem kolejny problem bo stabilizator nie stabilizowal. Czy to moze przez za duze elektrolity? Nie wiem czy mamm kupowac nowy stabilizator. Moze przy lutowaniu przegrzalem
PostNapisane: 23 gru 2012, o 22:47
Co to znaczy nie stabilizuje? Jakie masz napięcie między stabilizatorem a ATmegą?
PostNapisane: 23 gru 2012, o 22:52
Chodzi o to ze:
Na stabilizator niskonapieciowy 5V daje 6V. Przed stabilizatorem multimetr pokazuje 6.14. Zq stabilizatorem jest 6.14. Czyli miedzy atmega a stabilizatorem jest 6.14V
PostNapisane: 23 gru 2012, o 23:43
LogTeam napisał(a):
Chodzi o to ze:
Take rzeczy to tylko w Erze jak kiedyś mówiła reklama ;) albo u ciebie na stykówce gdy włączasz stabilizator na zwarciu w jeden rząd pinów ... Bo innej możliwości być nie może ;)
PostNapisane: 24 gru 2012, o 00:07
Wlasnie znalazlem inny stabilizator podlaczylem na stykowce i dziala. Potem w datasheecoe patrze input voltage 5-18V wiec nie ma draki :-P. Mirku a czy na tej laurce dobrze jest podlaczony stabilizator? Przepraszam ze zmuszam Ciebie fo patrzenia w takie rzeczy jednak sytuacja wymaga poswiecen ;-) Patrze w datashee'cie podlaczenie ale dla poczatkujacego ciezko schemat przeniesc na plytke
PostNapisane: 24 gru 2012, o 01:29
Nie ma za co przepraszać, nie zmuszasz mnie bo ja po prostu niestety nie patrzę na tą laurkę i na jej podstawie ci nie jestem w stanie pomóc. Wystarczy że w googla wpiszesz symbol swojego stabilizatora i przełączysz się na grafiki a otrzymasz MILIONY zdjęć (zdjęć) a nie laurek - jak wygląda obudowa, gdzie jest wejście, masa i wyjście ....
Do laurki nikt mnie nie zmusi ;)
PostNapisane: 24 gru 2012, o 09:08
Nie wiem co to za stabilizator, ale jeśli 7805 to podłączamy go tak:
PostNapisane: 24 gru 2012, o 13:11
Kolego LogTeam może dla lepszego zrozumienia płytki stykowej i rysowania schematu proponuje korzystać z programu
http://fritzing.org/download/
a tu krótki prosty filmik:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 7EV4VjhYJI
augustyn1
PostNapisane: 24 gru 2012, o 20:41
Ja juz nq plytce pracowalem i rozumiem jej zasade. Ten uklad co teraz robie na plytce uniwersalnej jest przeniesiony z plytki stykowej. A czy do stabilizatora nie trzeba kondensatorow?
PostNapisane: 24 gru 2012, o 21:21
Kolego 3 raz wysyłam Ci link do tego samego artykułu Mirka a Ty ciągle zadajesz pytania na które odpowiedzi masz w tym artykule:
Pamiętać jednak należy że taki stabilizator ma niejako dwie nogi zasilania - dlatego właśnie wymaga dwóch par, jednej na wejściu a drugiej na wyjściu.
Przeczytaj go od deski do deski najlepiej dwa razy.
PostNapisane: 24 gru 2012, o 21:35
Przepraszam za moja nie uwage. Jutro podesle schemat ;-)
PostNapisane: 24 gru 2012, o 21:40
Twierdzisz że oglądałeś filmy Mirka...
No jednak chyba nie, bo już w pierwszym filmie dotyczącym Eagle pokazuje jak projektować otoczenie stabilizatora:
PostNapisane: 25 gru 2012, o 12:27
Podsyłam link ze schematem i 16 zdjęć z układem :D. Mam nadzieję że schemat widać dobrze :)
http://imageshack.us/photo/my-images/35 ... 01559.jpg/
PostNapisane: 25 gru 2012, o 12:35
Ok na schemacie ładnie widać filtracje przy stabilizatorze, ale na płytce jakoś tego nie widzę. Poza tym trochę ciężko cokolwiek tutaj zauważyć.
Ale co do oceny to pozostawię o doświadczonym o ja dopiero zaczynam.
PostNapisane: 25 gru 2012, o 12:50
Dołączył(a): 22 paź 2012
Jeśli schematem nazywasz to coś, na którym jest procesor, 2 rezystory, tranzystor i dioda led... :roll:
Źle. Gdzie masz zasilanie procesora ? Gdzie masz ten swój "jakiś" stabilizator ? Jak jest podłączony ?
Dałeś zdjęcia układu.. ok, tylko że ja np, oprócz plątaniny kabli i paru elementów - nic więcej nie widzę. :(
Edit: Aha, ok, źle spojrzałem, mój błąd ;)
Ostatnio edytowano 25 gru 2012, o 12:54 przez xpower, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 gru 2012, o 12:53
Co do zdjęć to mogę tylko powiedzieć: "starałem się jak mogłem ;)"
Trzeba przejść dalej bo wpierw wrzuciłem zdjęcia bez stabilizatora a potem z. Dosyć spora plątanina się robi ze stabilizatorem. Ja stabilizatora i kondensatorów przy nim nie lutowałem jeszcze. Już 3 raz odlutowywałem układ i trochę się z tym bawiłem :P
I co, czekają mnie lochy?:)
PostNapisane: 26 gru 2012, o 11:52
Schemat wygląda dużo lepiej. Należy poprawić zasilanie odbiornika podczerwieni, bo jest odwrotnie, układ L293D nie ma podłączonej jednej końcówki masy, a VCC2 (zasilanie silników) tego układu raczej powinno być wzięte z węzła przed stabilizatorem V+.
PostNapisane: 26 gru 2012, o 13:14
Przypominam że tematem są problemy z komunikacją USBasp<->uC.
PostNapisane: 26 gru 2012, o 16:02
Wszystko jest dobrze. Kable przewodza prąd, styki sa wszystkie, polaczenia tez.
Nie wiem czy to moze byc powod ale gdy wkladalem podkladke 40pin jeden pin wypadl i musialem go wciskac. Teraz jest lekki defekt
Nadal z tym stabilizatorem jest problem. Wlozylem inny. Na plytce uniwersalnej gdy podlacze mulrimetr do stabilizatora pokazuje on 6V. Jednak na plytce stykowej 5V. Podlaczam w ten sam sposob. Nie rozumiem :-P.
Ostatnio edytowano 9 lut 2013, o 19:42 przez LogTeam, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 26 gru 2012, o 16:16
Jakby wszystkie połączenia były poprawne a także zasilanie to wszystko by działało więc musisz wrócić do pkt 1-szego i sprawdzać połączenia aż do skutku czyli aż zadziała.
PostNapisane: 26 gru 2012, o 16:32
LogTeam napisał(a):
http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT5325.pdf napisał(a):
Układ U2 powinien być zasilany napięciem zawierającym się w  przedziale 1,2...3,6 V, ponieważ w takim zakresie napięcia zasilania producent gwarantuje poprawną pracę układu. W  układach produkowanych przez NXP napięcie zasilające do 6,5 V nie spowoduje jego zniszczenia. Maksymalna wartość napięcia zasilającego zależy od producenta układu. Zaleca się więc pracę z  programatorem przy zasilaniu programowanego CPU napięciami 1,2...3,6 V. Aby programować układy zasilane napięciem 2...6 V zaleca się wymienić układ U2 na 74HC125.
Jednym zdaniem. Ten programator nie bardzo się nadaje do twojego układu. Odczytaj typ układu U2 (to ten SMD).
PostNapisane: 26 gru 2012, o 20:21
Juz sprawe ze stabilizatorem rozwiazalem. Jutro sprawdze czy moge programowac uc. Jednak martwi mnie fakt ze na stabilizator wchodzi 6V a wychodzi okolo 4.70V. Czy to mirenik zle pokazuje(kupilem za 25zl)?
Co do programatora to go uzywalem przez 2mies i dzialal sprawnie
