Teraz jest 6 lis 2026, o 18:35
PostNapisane: 9 sie 2019, o 18:05
Dołączył(a): 13 lip 2019
Witam. Mam problem niewiadomego pochodzenia tz. skonstruowałem układ taki jak na poniższym rysunku i działa on z zasilania od atb-usbasp. Niestety, kiedy chciałem go podłączyć z 12V (NA RYS VCC) przez dzielnik napięcia osobno dla zasilania i sygnału w dziwny sposób na pinie '3' pojawiało się napięcie. Układ działa tak, że po podaniu napięcia na syg. zapala się taśma LED, a po jego odłączeniu odliczany jest czas 10 sek. i dioda jest wyłączana. Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu nieprawidłowości.
Tranzystor BD244C
Attiny13A taktowanie 128 kHz
PostNapisane: 9 sie 2019, o 19:08
Dołączył(a): 23 paź 2014
Jak masz podłączony ten tranzystor? Emiter jest również podłączony do Vcc a pasek ledów do kolektora i do masy? Jeśli tak to nie dziw się że tranzystor się otwiera bo przecież złącze BE polaryzuje sie przy napięciu ~0,6V, a skoro emiter jest na 12V a baza podłączona jest do procka który wystawia 1 logiczną i jest zasilany 4V to poziom tej jedynki to również około 4V. To jakie jest napięcie BE tranzystora? 12 - 4 = 8 czyli tranzystor jest otwarty (oczywiście nadmiar napięcia się odłoży na rezystorze ograniczającym ale nie zmienia to faktu że w takim układzie tranzystor się nie zatka).
Pominę już fakt samego pomysłu by obniżać napiecie zasilania poprzez dzielnik bo to totalne nieporazumienie, jeszcze jakby tam po drodze był tranzystor wzmacniający to jeszcze mozna by przymknąć oko, ale tak to napięcie tam pływa niemiłosiernie i samo to może powodować problemy.
PostNapisane: 9 sie 2019, o 19:25
W takim razie w jaki sposób podłączyć taśmę
PostNapisane: 9 sie 2019, o 19:28
Sam procesor zasil chociaż przez zwykły stabilizator napięcia 7805, a do sterowania taśmą zastosuj tranzystor NPN, i wtedy steruj podając 1 na zaświecenie, a 0 na wygaszenie.
PostNapisane: 9 sie 2019, o 21:11
Dołączył(a): 05 sty 2015
A nie masz stabilizatora?
Ledy przez tranzystor dajesz na zasilacz 12V z masa od tegoż zasilacza?
I z 12 lepiej dac stabilizator do uC.
Lepiej dac mosfeta TTL niz zwykly tranzystor.
PostNapisane: 10 sie 2019, o 10:05
Mateusz (zakładam, że tak masz na imię) problem jest jak najbardziej WIADOMEGO POCHODZENIA - brak podstaw elektroniki. To co musisz wiedzieć tak na szybko co dotyczy takiego układu: jak działają tranzystory (nie bój się mosfetów), prawidłowe zasilanie procesorów, wydajność prądowa źródła zasilania.
PostNapisane: 10 sie 2019, o 17:12
Dalem na zasilanie stabilizator, mikrokontroler zaczął się grzać razem ze stabilizatorem i się zawiesił.
PostNapisane: 10 sie 2019, o 18:07
Masz jakiś miernik? Ten stabilizator na 5V? Sprawny? Dobrze podłączony?
Piszesz zdawkowe informacje, na podstawie których ciężko coś podpowiedzieć/pomóc.
Zrób zdjęcie jak masz to podłączone (ale tak by dobrze było widać gdzie co i z czym jest połączone), wrzuć tutaj, podaj symbole użytych elementów, zmierz, jak masz miernik, jakie napięcie wychodzi ze stabilizatora i wchodzi na procek. Wtedy można będzie coś powiedzieć.
Na chwilę obecną to można jedynie powróżyć...
PostNapisane: 14 sie 2019, o 17:55
Chyba zlokalizowałem problem. Najprawdopodobniej jest to problem sterowania VCC a nie GND. Tylko nwm jak mogę go zniwelować. Muszę sterować niestety VCC. Jak w najprostszy sposób to zrobić aby nie pojawiało mi sie samoistnie na wejściu jakieś napięcie? Odnośnie powyżej opisanego grzania się AVR było to zwarcie.
Ostatnio edytowano 14 sie 2019, o 17:58 przez mateusz186, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 sie 2019, o 17:57
Jaki stabilizator? Schemat i foto zmontowanego układu mile widziane
PostNapisane: 14 sie 2019, o 18:06
stabilizator 7805
tranzystor jest na 100% dobrze podłączony
PostNapisane: 14 sie 2019, o 18:49
Chyba się nie rozumiemy. Prosząc o schemat i foto chciałem zobaczyć coś ty tam namieszał, ale widzę, że świetnie sobie sam dasz radę.
PostNapisane: 14 sie 2019, o 19:00
Za chwile dam zdjęcie ukłądu tylko go uporządkuje ponieważ na jednej płytce mam wiele układów.
PostNapisane: 14 sie 2019, o 19:57
Od lewej stablilzator, po prawej tranzystor
PostNapisane: 14 sie 2019, o 20:15
A ten układ działa?
Rezystor od gate mosfeta bym dał miedzy pin 3 a gate, jesli możesz to zmień na inny pin, tan po poprzednich próbach może być uwalony,
Zrób test diodą led na blink z tego pinu 3 uC
Masy są wszystkie wspólne?
Jak zasilasz uC bo widzę że na pin 5 idze out z 7805
A w pin 6 rezystor do masy.
Foto i połączenia niezgodne wpełni ze schematem.
Zamiast rezystora na pinie 8 daj kondensator 100nf.
Ostatnio edytowano 14 sie 2019, o 20:26 przez Szofer, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 sie 2019, o 20:26
rozumiem że chodzi ci o kondensator filtrujący odnośnie tego zasilania ze 7805
Ostatnio edytowano 14 sie 2019, o 20:33 przez mateusz186, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 sie 2019, o 20:29
masa jest wspólna. chodzi ci żebym dał rezystor pomiędzy bramkę a źródło?
Nie.
Bramke mosfets a pin 3 attiny
PostNapisane: 14 sie 2019, o 21:02
a z tym kodem na początku tematu nie ma jakiegoś błędu?
