Teraz jest 11 paź 2025, o 14:58
PostNapisane: 10 sie 2019, o 11:22
Dołączył(a): 05 sty 2015
Za namową Mirka z poradnika,
Mirku jeśli można dorzucić do can sharka 2 możliwości to byłoby mega luxus i wygoda.
1. Czy byłaby możliwość dołożenia wprost do can sharka bazy danych na dodatkowej karcie właśnie tych opisów adresów ramek na stałe do programu a nawet z wymiana danych tej bazy z użytkownikami albo samego wyexportowania do txt i impotr z txt albo poprostu na zasadzie kopiuj wklej do can sharka.
Np ramka 112 to pompa paliwowa (taką co ma Killer hehehe)
Zapisujemy to do bazy i każda odczytana będzie już opisana a dodatkowo mozemy w description sobie dopisać własne opisy.
2. Opcje alarm, jak przyjdzie ramka jaką szukamy/potrzebujemy
Np wiemy że ramka 112 to pompa paliwowa, ale nie wiemy kiedy nadejdzie, z takim alarmem ta ramka nie umknie w gąszczu innych ramek
Ilość takich dostepnych alarmow sam ustal czy będzie np do 15 alarmów albo bez ograniczenia jeśli nie zmieni sposóbu implementacji
Dziekuje.
Zapomniałem, trzeba dodać nowe ikony do forum
PostNapisane: 10 sie 2019, o 12:35
Dołączył(a): 31 sty 2014
Ad. 1
Czy nie chodzi nam o to samo? Ja swoją propozycję umieściłem w komentarzu na YouTubie, ale pozwolę sobie ją przekopiować tutaj:
Skoro jest już pole "Description" to może jednak warto rozbudować program o obsługę jakiegoś formatu opisu ramek. Każdemu ID można by nadać jakąś czytelną nazwę (message name), a dla każdej takiej wiadomości można by było określić czy jest to ramka RTR, oczekiwana długość DLC, a także (co najważniejsze) podpisać sygnały (dane) występujące na poszczególnych bajtach (a nawet bitach). Przykładowo, w samochodzie ramka wysyłana przez ECU do wyświetlacza na desce rozdzielczej:
DLC: 4 bajty
RTR: Nie
Sygnały:
- Nazwa: "Predkosc", Nr bajtu: 0, Offset bitu: 0, Długość: 8 bitów, typ: Unsigned int
- Nazwa: "Obr/min", Nr bajtu: 1, Offset bitu: 0, Długość: 16 bitów, typ: Unsigned int
- Nazwa: "Kontrolka rezerwy paliwa", Nr bajtu: 3, Offset bitu: 0, Długość: 1 bit, typ: Bool
- Nazwa: "Kontrolka swiatel mijania", Nr bajtu: 3, Offset bitu: 1 Długość: 1 bit, typ: Bool
- Nazwa: "Kontrolka swiatel drogowych", Nr bajtu: 3, Offset bitu: 2 Długość: 1 bit, typ: Bool
- Nazwa: "Kontrolka hamulca recznego", Nr bajtu: 3, Offset bitu: 3 Długość: 1 bit, typ: Bool
Czyli 4-bajtowa ramka o ID 0x123, w której: 1. bajt to prędkość, 2 kolejne to obroty, a ostatni to stan kontrolek
Dzięki temu, zamiast czytać surowe HEXy, widzimy od razu wskazania prędkości, obrotów czy zaświecone kontrolki. Bardziej zaawansowane rozwiązania mają jeszcze pola "scale" i "offset", gdy jakaś wartość nie jest podana bezpośrednio w docelowej jednostce (np prędkość w km/h).
Taki opis bardzo ułatwia nie tylko odczytywanie, ale także wysyłanie ramek. Jest on stosowany w firmach z branży automotive - zajmujących się produkcją urządzeń gadających po CANie.
Przydaje się też w inżynierii wstecznej - w przykładzie z jachtem - można wtedy jasno i jednoznacznie podpisać, które bajty w ramce odpowiadają za siłę i kierunek wiatru.
Są już gotowe formaty takiego opisu, np DBC (najpopularniejszy), DBF, KCD - są to zwykłe tekstowe formaty plików, ich specyfikacja jest dostępna w internecie, a parsery są dostępne w kilku językach. Nic nie stoi też na przeszkodzie, aby utworzyć własny taki format - napisanie skryptu konwertującego jest zazwyczaj proste (a przy okazji fajne ćwiczenie z programowania).
PostNapisane: 10 sie 2019, o 12:54
Ok nie wiem czy będę wdrażał istniejącą już bazę danych - ale zobaczymy w przyszłości. Na dzisiaj wpadłem już na pomysł jak prezentować opisane porządnie dane i jak tylko uda mi się to zaimplementować to wam pokażę ;) Oczywiście wg jakiegoś własnego formatu bazy danych - zobaczymy.
To będzie właśnie w zakładce "MSG / Trigger" - to jak dla mnie bardzo podstawowa opcja i musi być ;) a będzie lepiej bo jeszcze będzie można ustawić automatyczną odpowiedź na taką ramkę jeśli będzie nam pasowało
PostNapisane: 10 sie 2019, o 14:01
Barthap napisał(a):
Ad. 1
DLC: 4 bajty
RTR: Nie
Sygnały:
Też ok, ale mi chodziło o bardziej globalne spojrzenie na taką "baze" ktora można sobie zmieniać tworzyć exportować impotrować w zależności od potrzeb urzytkownika, a nie kierunkowa tylko ma automotiv,
Np na taka własna stworzona sieć do inteligentego domu, potem możemy ją zapisać i wiemy co i jak za jakis czas jak siegniemy po zmiany lub upgrade,
Np. Potem chcemy do automotiv to import i juz idziemy z tym do auta,
Np. Pptem chcy jachty
Itp itd
Jeśli się da tak globalnie stworzyć.
PostNapisane: 10 sie 2019, o 14:11
Oczywiście że się da globalnie, branża automotive to tylko przykład, gdzie już takiego czegoś używają.
Przecież ramki możesz podpisać sobie dowolnie - jeśli sieć obsługuje inteligentny dom to ramki nazwiesz sobie StanSwiatel, OtwieranieDrzwi, ZasuwanieRolet i zapiszesz do pliku np. InteligentnyDom.db. Jak analizujesz dane z samochodu to podpisujesz sobie PoziomPaliwa, Predkosc, Obroty i zapisujesz do pliku VWPassatB5.db
A później tylko wczytujesz odpowiedni plik
PostNapisane: 10 sie 2019, o 21:07
Dołączył(a): 02 kwi 2014
To ja mam takie życzenie :D
Mirku, może dorobisz taką zakładkę, w której pokazane są wszystkie bity z całego DLC. Coś takiego:
A w tej zakładce dorobisz możliwość wybrania określonej liczby pól na których zostanie opisany sygnał/zmienna (dzięki temu powstanie możliwość zapisania zmiennej np na 5 bitach ;) )
A już wisienką na torcie będzie pokazywanie (w każdym kwadraciku) wartości każdego bitu i może z boku wartość całej zmiennej - tego to nawet CANoe nie ma;)
Co o tym myślisz ? :)
PostNapisane: 10 sie 2019, o 22:43
amilo_pa ---> siedzę dzisiaj już od popołudnia i pracuję nad czymś takim - ale muszę wymyślić to po swojemu żeby było mega wygodne i do zapisania i do czytania i do konfiguracji dla usera ;) Czy się uda ? nie wiem .... ale widzę duży sens zrobienia czegoś takiego
------------------------ [ Dodano po: 32 minutach ]
amilo_pa --> co oznacza w tym programie "Byte order" ? Czy to nie chodzi o BIT ORDER? bo przecież numeracja bajtów chyba nie może ulegać zmianie
PostNapisane: 11 sie 2019, o 08:42
Może chodzi o kolejność zapisywania 16-bitowych i większych wartości. Ja się czasami łapię na tym, że jak mam wpisać 16-bitową wartość do tablicy 8-bitowych liczb to zawsze zastanawiam się czy młodszy bajt wpisać do zerowego elementu, a starszy do pierwszego, czy odwrotnie :roll:
PostNapisane: 11 sie 2019, o 09:45
Tak to chyba o to chodzi jednak, czy ma być zapis Little czy Big Endian. Czyli czy standard Intel (LSB First) czy Motorola (MSB First)
PostNapisane: 11 sie 2019, o 11:31
Dokładnie o to chodzi :)
PostNapisane: 19 sie 2019, o 20:45
Niektóre bazy danych mają możliwość ustawienia wartości min, max, offsetu, factor'a, wartości startowej i innych parametrów :)
PostNapisane: 19 sie 2019, o 21:16
Can SHARK'owa baza też już to ma ;) tylko jeszcze nie wszystko oprogramowane ;)
PostNapisane: 19 sie 2019, o 21:19
To ja już nie mam więcej życzeń :D
PostNapisane: 19 sie 2019, o 23:18
To postaramy się jeszcze coś dorzucić jak się uda ;)
