Teraz jest 17 wrz 2026, o 11:40
PostNapisane: 6 sie 2019, o 14:16
Dołączył(a): 25 mar 2014
Mam problem z programatorem ATB-USBASP 4.2, a mianowicie wgrywając wsad do procka mogę wykonać to tylko jeden raz, bo podczas drugiego wgrywania wyskakuje mi błąd AVRDUDE.
Muszę wyjąć programator z portu USB i wsadzić powtórnie, dzięki temu znowu mam jedną możliwość załadowania wsadu po czym czynność ponawiam. Z chińskim programatorem nie mam tych problemów - zawsze działa. AVRDUDE mam najnowszy - instaluję go za pomocą mkAVRkalkulatora.
PostNapisane: 6 sie 2019, o 14:20
Masz kondensator między nóżką reset procka i masą?
Jeśli tak, programator nie będzie działał poprawnie. Było już kilka takich wątków na forum. Wynika to z zastosowanego bufora w programatorze.
PostNapisane: 6 sie 2019, o 15:12
Mam tylko rezystor 10K podciągnięty do VCC.
PostNapisane: 6 sie 2019, o 15:20
Wklej fotki jak to masz podpięte
PostNapisane: 6 sie 2019, o 16:24
Nie ma znaczenia jak to mam podpięte, bo dla każdego układu programator zachowuje się tak samo. Nie jest istotne co to za układ bo czy podpinam pod swoją płytę edukacyjną ( PROPOX EVBavr04 ), czy nawet pod arduino to efekt jest ten sam.
PostNapisane: 6 sie 2019, o 18:19
Dołączył(a): 27 cze 2018
Może wykonaj update programatora.
https://atnel.pl/programator-atb-usbasp.html
PostNapisane: 6 sie 2019, o 20:50
Wgrałem najnowszy firmware, ale nadal występuje ten sam problem - podczas drugiego programowania muszę wyjąć i ponownie wsadzić programator.
PostNapisane: 6 sie 2019, o 22:45
Tutaj kolega podpowiedział BARDZO cenną uwagę, a ty na to:
Sorki ale KOMPLETNY NONSENS - jeśli zatem wiesz lepiej - to w czym problem ? Oczywiście błąd może być wszędzie - ale jeśli nie pokażesz jak to podłączasz a podłączasz źle - nie raz już tak było - no to kto ma ci pomóc zdalnie - na zasadzie "zgaduj zgaduli" albo wróżki czy jasnowidza ?
PostNapisane: 7 sie 2019, o 06:00
Programator nie działa na żadnym urządzeniu - obojętnie jakie nie podłączę.
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 7 sie 2019, o 06:36
Jak ty zasilasz te docelowe układy ? z USB z programatora ? czy z zewn zasilacza bo dokładnie nie widać.
Jeśli z zewn to spróbuj z USB z programatora
poza tym spróbuj zmienić kabel USB do programatora bo może mieć za cienkie przekroje żył i za duży spadek napięcia
PostNapisane: 7 sie 2019, o 10:28
Zestaw edukacyjny zasilam z aku 3,7V + przetwornica DC 5V, ale pozostałe moduły zasilałem bezpośredni z ATB-USBASP i efekt był taki sam.
Próbowałem zasilać bezpośrednio z portu USB i też nie działa.
Mam wrażenie jakby przyczyna była w AVRDUDE lub w sterowniku USBASP - wszystko instalowałem z mkAVRKalkulatora - na dwóch kompach identycznie.
PostNapisane: 7 sie 2019, o 10:42
Weź woltomierz i sprawdź jakie masz napiecia z portu USB na procesorze na pinie reset procesora.
PostNapisane: 7 sie 2019, o 11:29
Dokładnie jak mówi kolega wyżej, ale jeszcze jedna rzecz
z jakich pinów KANDA bierzesz masę ? tzn te twoje układy docelowe - pytam bo niektóre zestawy na rynku o zgrozo biorą masę z pinów 4 albo 6 a w naszym programatorze nie ma na nich masy.
Dla testu niezależnego - proszę podepnij SAMEGO PROCKA na stykówce albo na pająka - ot tak - same nogi programowania i jakaś jedna dioda LED do mrugania - nic innego i sprawdź ok?
PostNapisane: 7 sie 2019, o 12:43
Napięcie na porcie USB: 5,037V
Napięcie pomiędzy masą a RESET: 5,03V
z 4, 6, 8 i 10
popełniłem coś takiego:
zmieniłem na oscylator wewnętrzny 8MHz i jest wszystko ok programy mogę wgrywać tyle razy ile chcę.
Nie wiem tylko co jest przyczyną - domyślam się, że to te masy na KANDZIE 4 i 6 ???
PostNapisane: 7 sie 2019, o 12:53
Nie no jeśli używasz z nóżki 10 to wszystko OK
Raczej myślę, że coś w twoich układach docelowych wprowadza spore obciążenie - nawet jeśli nie stałe to jakieś szarpnięcia zasilania, no ale z drugiej strony to powinno się rozwiązać gdy stosujesz ZEWNĘTRZNE zasilanie swojego układu - a wtedy (MAM NADZIEJĘ) wyłączasz tym suwakowym przełącznikiem zasilanie z USB czy nie ? Bo to może prowadzić nawet do uszkodzeń
Pokaż mi schemat tej twojej mniejszej płytki czy płytek z tych zdjęć gdzie widać podstawki ZIFF
Może coś w tych schematach dojrzymy co może powodować problem - bo jak widzisz na czystym procku śmiga ładnie
PostNapisane: 7 sie 2019, o 12:57
Właśnie sprawdziłem ten Twój zestaw uruchomieniowy. Przecież tam jest kondensator 100n na resecie.
I Mirka programator sobie z tym radzi czasami?
PostNapisane: 7 sie 2019, o 13:09
Dołączył(a): 15 lut 2017
Zgadza się. Tam jest kondensator bodajże C3 i rezystor do VCC R2 o wartości 10k.
Moje doświadczenia w podobnej konfiguracji są takie, że chiński programator, ten z "popsutym" firmware radził sobie lepiej z mikrokontrolerami o częstotliwości pracy 1MHz dlatego, bo ma niską wartość SCK ustawioną na starcie.
Avrdude ma chyba 100KHz domyślnie, a jak jest w ATB-USBASP to w sumie nie wiem, zakładam nieśmiało, że dużo wyżej :)
Również miałem problemy z ATB USB 4.2 w takiej konfiguracji. Radziłem sobie w ten sposób, że ustawiałem parametr na -B375 (mogę już dokładnie nie pamiętać jak było, w razie czego zrobię testy w domu) przestawiałem fuse bity na kwarca z częstotliwością 12MHz i później już jechałem z pełną prędkością programatora ATB, bez żadnych problemów.
To tak na szybko sobie przypominam...
PS (edit)
W domu mam taką płytkę deweloperską jak u Autora, mogę wieczorem przeprowadzić dodatkowe testy
PostNapisane: 7 sie 2019, o 13:13
Nie czasami tylko w ogóle nie radzi sobie i nie może być kondka na resecie - ale przecież wyżej ktoś pytał autora wątku o ten kondek a on odpisał że nie ma ... troszkę to bez sensu
Jeśli jest to proponuję panie autor lutownica w łapki i wylutować tego kondesnatora ...
Dla wyjaśnienia - to złe słowo że nasz programator sobie "nie radzi" - ale też często ktoś do mnie dzwoni i mówi że mu nie działa ale za to chiński badziew działa w jakiejś sytuacji ;) wtedy od razu wiem że najczęściej chodzi o tego nieszczęsnego kondka 100nF na resecie procka ;)
Panowie COŚ ZA COŚ - tak samo "nie radzą" sobie programatory typu DebugWIRE dla procków AVR z tym kondensatorem i ATMEL wyraźnie pisze o tym w swoich notach z zaleceniami aby szczególnie wtedy nie stosować tego kondensatora na resecie ....
Oczywiście ktoś może powiedzieć - NO DOBRA ale co z zakłóceniami? To ja odpowiadam w domu to będziesz miał takie zakłócenia że nawet rezystora 10K można nie dawać i też będzie w 100% działać ....
ale rodzi się wtedy pytanie - no dobra ale co jak robię układ na halę przemysłową to co ? też nie dawać kondka - ODPOWIADAM dawać ale z głową czyli:
1. albo rozpinany zworką - ale to zwykle nieeleganckie rozwiązanie ale działające
2. albo zastosować super porządny reset czyli:
ale PODSTAWA to nie stosować wszędzie gdzie się da tego kondka bo czasem trzeba też spojrzeć, że same procki mają bardzo dobrze przygotowany układ kontroli i nadzoru resetu - a więc jak korzystać z narzędzi - to zapoznać się najpierw dobrze z nimi - a nie że wszystko na zapas
R1 może być nawet 560R
Przy takim układzie resetu będzie śmigać ATB-USBasp
a z tym COŚ ZA COŚ to chodzi o to, że chińszczyzna bez buforowania sami wiecie jak jest narażona na uszkodzenia, nie wspominając że w takich programatorach to dopiero jest istne piekiełko z takim co chwilę rozłączaniem się procka. No i chińszczyzną nie zaprogramujecie procka przy DOWOLNYM ... uwaga DOWOLNYM zasilanu zewnętrznym z zakresu od +1,8V !!!! aż do +5,5V
PostNapisane: 7 sie 2019, o 13:45
Faktycznie akurat w tym zestawie uruchomieniowym jest kondek.
Układ resetu jest bardzo podobny do tego "super układu resetu"
A co do tych modułów z podstawkami ziff to nie mam ich schematów, ale jak się przyglądam to też są kondki SMD.
PostNapisane: 7 sie 2019, o 14:18
to wywal kondki bo w warunkach domowych są tak kompletnie niepotrzebne że szok ;)
PostNapisane: 7 sie 2019, o 16:48
z 4, 6, 8 i 10
Czy zwarcie RX programatora z masą i podlączenie TX programatora przez rezystor i diodę do vcc nie powoduje problemów?
PostNapisane: 7 sie 2019, o 17:45
Racja ! To jest przyczyna problemu, a nie żaden kondek.
Bardzo dziękuję.
Podłączyłem kabelkami programator z gniazdem KANDA na płytce bez podpinania masy na 4.
