Teraz jest 28 sie 2026, o 12:08
PostNapisane: 25 gru 2012, o 10:43
Dołączył(a): 28 lip 2012
Mam dylemat odnośnie zasilania mojego układu.
Układ będzie regulował:
-grzałką 230V
-pompką 230V
-elektrozawór 230V
-ogniwo peltiera TEC1-12706 12V max6A
-wentylator komputerowy 4x 12V 700mA (2,8A)
i pozostałe elementy na 5V
-mikroprocesor
-czujnik temp
-LCD alfanumeryczny 2x16
-przekaźniki 5V 4x
I obawiam się o zbyt duży prąd na linii 12V :(
I przeszło mi przez myśl zbudowanie zasilacza impulsowego.
Co koledzy doradzą lepiej tradycyjnie transformator i stabilizatorem i filtrem czy impulsowy zasilacz ?
PostNapisane: 25 gru 2012, o 10:50
Jeżeli nie przewidujesz dużych prądów impulsowych, jak sterowanie sporym elektrozaworem, czy silnikiem, to polecam ci tylko i wyłącznie używanie zasilaczy impulsowych.
Za 20-30zł można już kupić bardzo fajny wtyczkowy zalewany 12-15V 1.2A w NE.
Ogólnie większa sprawność i spokój, jedynie co to polecam od razu powiesić go na dodatkowo zabezpieczonym przepięciami obwodzie.
Chodziarz wszelkie zwijane w chinach transformatory nie są wcale bardziej odporne na przepięcia niż przetwornice.
PostNapisane: 25 gru 2012, o 12:45
Po stronie 12V według tabliczek znamionowych 8,8A, do tego całe zasilanie obwodu 5V procesora LCD przekaźniki itp.
I nie mam kupić gotowy tylko wykonać. :(
PostNapisane: 25 gru 2012, o 12:51
Spory prąd jak na liniowca, będziesz miał spory grzejniczek, znowu bez doświadczenia ciężko ruszyć temat impulsowego.
Zrób hybrydę. Poczytaj rozwiązania impulsowych ale zasilanych z niskiego napięcia, po za tym polecam posty kolegi qwet na elce.
Dodatkowo dosyć dobre rozwiązania można zrobić na LM2576...... i pochodnych, bez problemu można uzyskać 10A z dodatkowym zewnętrznym transformatorem, lub stosując "wyższy" model układu.
Czyli standardowo stosujesz trafo z 230V robisz stałe, dajesz potem dopiero stabilizatory impulsowe. Rzeźbienie impulsowca na 230V to już trudna sztuka, a przynajmniej wymagająca doświadczenia.
Znowu jak walniesz liniowca to ugotuje ci się, albo będziesz musiał zrobić dobry projekt transformatora oraz stabilizatora liniowego LDO. Sztywny transformator toroidalny, mostek na diodach shootkiego i liniowiec LDO pozwoli ci mocno ograniczyć spadki napięć i straty mocy w układzie stabilizatora.
PostNapisane: 25 gru 2012, o 14:19
Trochę jednak by z tym pracy było i kosztów i miejsca:(
Może zaproponuje wykładowcy zasilacz komputerowy,
Tylko w tedy musiał by on być dla 3 układów takich czyli podoła ok. 27A na 12V
To ok 350W zasilacz powinien wytrzymać ?
PostNapisane: 25 gru 2012, o 14:28
Wszystko zależy jaki, musiał byś sobie dokładnie tabliczkę oblookać, bo starsze miały mocniejszą szynę 5V, te nowe już mają nacisk na 12V.
PostNapisane: 25 gru 2012, o 21:56
Ok zwrócę na to uwagę. Chyba że znajdę jakiś zgrabny nie drogi układ zasilający do tych 9A :)
