Teraz jest 24 wrz 2026, o 21:49
PostNapisane: 29 lip 2019, o 18:18
Dołączył(a): 25 maja 2019
Witajcie,
kupiłem bibliotekę MK Matrix KBD. Nie było większego problemu z konfiguracją. Problem pojawił się z przypadku wysterowania odpowiedniego napięcia na PIN-ach. Używam Attiny24. Otrzymuję stan wysoki na zadanym PIN-ie, jednak napięcie waha się między 0,2 a 0,8 i jest różne po każdym naciśnięciu przycisku. Czy i jak korzystając z biblioteki mogę wymusić napięcie większe lub równe 1,8V przy krótkim naciśnieciu przycisku? (puszczenie przycisku wywołuje stan wysoki - na ułamek sekundy - na wybranym PIN-ie).
Aby wykorzystać możliwości sterowania innym układem muszę uzyskać co najmniej 1,8V na wyjściu przez ułamek sekundy.
Czy jedynym sensownym rozwiązaniem będzie użycie w układzie dodatkowych tranzystorów?
Zasilanie z akumulatora Li-Po 3,7V.
PostNapisane: 29 lip 2019, o 19:12
Spróbuj może najpierw jakoś jednak sensownie wyjaśnić co ty chcesz uzyskać ? Bo z jednej strony piszesz o obsłudze przycisków - a za chwilę o tym, że ty chcesz uzyskać jakieś napięcie na wyjściu i to jeszcze 1,8V
Czy ty wiesz co oznacza WEJŚCIE a co WYJŚCIE pinu mikrokontrolera? Wybacz, że pytam ale sposób zadania pytania przez ciebie świadczy jakby o tym, że mieszasz nawet nie dwa a więcej pojęć ?
Bo po jakiego grzyba ci jakieś napięcie 1,8V na pinie przycisku ? Czyli co chcesz żeby pin ten działał jako WYjście ??? Skoro miałby działać jako wyjście - to znowu jak ty chcesz WYJŚCIEM obsłużyć przycisk - skoro potrzebny jest pin ustawiony jako WEJŚCIE ?
Nie wspomnę już o tym, że procek na ADC a nie DAC. Gdyby miał DAC to można byłoby może i mówić o tym, że by na wyjściu (o ile to nie pin do obsługi przycisku) ustawiać jakieś napięcie, ew można byłoby to robić jakimś PWM'em - no ale zapomnij wtedy już całkowicie żeby pin działał jako przycisk ...
Być może po prostu się jeszcze kompletnie w tym nie orientujesz - więc opisz może jaki masz cel do zrealizowania, to wtedy może łatwiej będzie pomóc, bo teraz to mieszasz że aż strach
a TUTAJ: http://mirekk36.blogspot.com/2012/01/av ... stawy.html
sobie zajrzyj jeśli chcesz się zapoznać jak ustawia się wejścia i wyjścia na pinach procka
PostNapisane: 29 lip 2019, o 19:39
zubik napisał(a):
Wiadomo że napięcie będzie niższe ponieważ piny są przemiatane z względnie wysoką częstotliwością.
No tak tylko co ma wspólnego napięcie na pinie do którego podpięty jest przycisk jeśli jest on WEJŚCIEM na stałe podciągniętym do VCC ? Toż tam wciąż i niezmiennie będzie napięcie VCC do czasu wciśnięcia przycisku (pomijając drgania styków, których i tak miernikiem się nie zobaczy i nie ma to nic wspólnego z jakimś napięciem 1,8V na wyjściu - bo o jakim wyjściu mowa?)
Chyba że chodzi o klawiaturę matrycową - to ok - tu będzie przemiatanie i co chwilę zmiany stanów pinów z WE na WY ... ale znowu - co to może mieć wspólnego z jakąś chęcią ustawiania napięcia 1,8V ???? toż to klawiatura a nie coś WYJŚCIOWEGO
więc może po prostu autor musi coś precyzyjniej napisać - żeby nie zgadywać tutaj tylko co miał na myśli ? ;)
PostNapisane: 29 lip 2019, o 19:49
Możliwe, że napisałem niezrozumiale. Wybacz.
Attiny24 - np pod PA0 i PA1 podłączone przyciski, które dają stan wysoki na PA2 i PA3. PA2 i PA3 podłączone do zewnętrznego układu, który wymaga na wejściu (odpowiednich pinach tego układu) napięcia co najmniej 1,8V by "zrozumiał", że chce wywołać w nim określoną funkcję.
Wciskając przycisk podłączony do PA0 lub PA1 chcę dać znać zewnętrznemu układowi by wykonał określoną czynność.
Niestety nie mam możliwości programowania zewnętrznego układu - muszę się dostosować do jego wymagań.
PostNapisane: 29 lip 2019, o 19:58
Dołączył(a): 13 paź 2011
Rozumiem że przyciskając przyciski podłączone do PA0 i PA1 mają one wywołać skutek na pinach PA2 i PA3. Czyli jak wciśniesz PA0 to na PA2 ma być stan wyskoki i tak samo na drugiej parze pinów, którym to stanem sterujesz inny układ, teraz pytanie jakim napięciem zasilasz Attiny24?
pozdrawiam
phill2k
No więc tak jak myślałem - robisz jakiś duży błąd tylko zastanawiam się czy wynika on jeszcze z niezrozumienia działania procków i obsługi przycisków czy z czego?
Krótko mówiąc - przyciski na potrzeby tej biblioteki podłączasz pomiędzy PINEM np PA0 i MASĄ ! Rozumiesz ? Drugi przycisk pomiędzy np PA1 i MASĄ - KAŻDE wciśnięcie przycisku zwiera pin do GND co powoduje że biblioteka wykrywa ten stan ... i daje ci znać o tym - a ty wtedy możesz sobie robić co tylko chcesz na pinach PA2 i PA3, które możesz ustawić jako wyjścia i tam ustawiać stan NISKI albo WYSOKI
A nie jakieś karkołomne połączenia przycisku pomiędzy PA0 i PA3 - chyba że nadal coś źle rozumiem?
Bo jeśli prawidłowo podłączasz przycisk czyli PA0 i do GND to w czym masz problem z wystawieniem jakiegoś stanu 0 lub 1 na pinie np PA2 ?
może pokaż schemat jak ty to podłączasz - bo widać z opisem masz niestety spory problem - a na schemacie będzie od razu widać co porabiasz
PostNapisane: 29 lip 2019, o 20:29
Dokładnie tak jak opisałeś. PA0 i PA1 podpięte pod MASĘ. PA2 i PA3 ustawione na stan wysoki, jednak napięcie na tych PIN-ach waha się między 0,2V - 0,8V, a potrzebuję co najmniej 1,8V.
Panie Mirku, każde wciśnięcie przycisku zwiera PA0 z MASĄ. PA1 (do którego podłączony jest drugi przycisk) również zwiera z GND, dzięki temu biblioteka wykrywa mi wciśnięcie przycisku, dając stan wysoki na PA2 w przypadku naciśnięcia przycisku podpiętego pod PA0. Stan wysoki również uzyskuję na PA3 w przypadku naciśnięcia przycisku podpiętego pod PA1. Otrzymuję stan wysoki jednak multimetr wskazuje mi na PIN-ach wyjściowych (PA2 i PA3) napięcia w zakresie 0,2V do 0,8V.
ATtiny zasilane z akumulatora Li-Po 3,7V.
PostNapisane: 29 lip 2019, o 20:53
No to jak możesz pisać że otrzymujesz stan wysoki skoro napięcie 0,2-0,8V - toż to stan niski ;) Po czym zatem rozpoznajesz że niby otrzymujesz stan wysoki? No bo zauważ że zaprzeczasz jakby sam sobie. Broń Boże nie chcę być złośliwy - dociekam tylko o co chodzi
Być może nie ustawiłeś dla pinów PA2 i PA3 kierunku wyjściowego - a druga sprawa to pobór prądu przez układ cocelowy.
Czy nie prościej odłączyć na czas testu ten układ od pinów PA2 i PA3 i wtedy sprawdzić jakie uzyskujesz stany ?
Napisać prosty program testowy który np na sztywno wymusza stan wysoki na tych pinach - bez tam żadnych przycisków - żeby wyeliminować własne błędy w kodzie - i pokazać ten kod testowy jeśli by nie działał ?
PostNapisane: 29 lip 2019, o 21:06
Dołączył(a): 02 gru 2015
pokaż kod z main.c
PostNapisane: 29 lip 2019, o 21:09
Dołączył(a): 05 sty 2015
Zapewne problem leży w naturze niewiedzy, podejrzewam że kolega spina przycisk i uC z gnd bez REZYSTORÓW ograniczających prąd i uC siorbie / rąbie tego prądu ile sie da, stąd spadek napięcia na wyjściu uC.
Bez schematu to tylko do szamanow, a może zatańczą i spadnie deszcz bo susza i trąba by trawników nie podlewać.
PostNapisane: 30 lip 2019, o 00:20
może do szamanów... może nie.
doskonale rozumiem, jednak czasami ton wypowiedzi był mocno oskarżający i oceniający co wśród młodych adeptów tej dziedziny może działać bardzo zniechęcająco.
Rozumiem, że mnie nie znacie, jednak nie marnowałbym Waszego czasu gdyby to było dla mnie proste. Nie zarejestrowałem się wczoraj by zadać nękające mnie pytanie ale 2 miesiące wcześniej... W zwyczaju mam przewertować i przetestować wszystkie znane możliwości, a kiedy się kończą - pytać po osobach z większą wiedzą w międzyczasie testując to, co jeszcze przyjdzie do głowy. Naprawdę myślałem że piszę zrozumiale. Jednak moje skróty myślowe, ograniczające się do niezbędnego minimum po drugiej stronie monitora mogły wywołać frustrację i irytację.
Problem nie leżał po stronie braku rezystorów, nie leżał również w zwarciu czy złym zaprojektowaniu całego układu, poboru prądu przez układ zewnętrzny czy braku stanu wysokiego na wybranych pinach mikrokontrolera.
Owszem problem wynikał z niewiedzy. Problemem był czas. Usiłując skrócić czas reakcji na zadanie wymaganej funkcji wywoływałem impuls stanu wysokiego na PA2 i PA3 trwający 100ms. Zwiększenie trwania impulsu stanu wysokiego do 300ms dało oczekiwany efekt (nie testowałem jeszcze do jakiego stopnia mogę obniżyć czas trwania impulsu). Na PIN-ach pojawiło się napięcie wyższe niż wymagane co skutkuje efektem który chciałem osiągnąć.
Dziękuję za chęci pomocy i proszę nie zamykać tematu. Przy czasie dołączę schemat, który być może potomnym ułatwi rozszyfrowanie powyższej rozmowy.
Hubert.
PostNapisane: 30 lip 2019, o 01:43
A w datasheet patrzyłeś na diagram narastania napięcia na pinach?
Dam przykład auto w lpg, 4 generacji cenytalka na avr, max czas otwarcia elektrozaworu do 24ms i to juz cykle się nakladaja i jedziesz na otwartych wtryskach,
Przy obrotach 1000rpm masz ~4-6ms (zalezy od silnika jaka pojemnosc i innych rzecz), wtrysk benzyny na poziomie ~2-3ms procki automotiv ale to nie ma znaczemia.
Czas przejścia sygnału sterującego przez uC od wtryskiwaczy benzynowych do wyjscia uC co steruje wtryski gazu + operacje programowe okolo 0,7ms i to jest i tak za dużo, dolicz opóźnienie otwarcia wtrysku gazu ~2ms.
Czyżby u ciebie ubity uC? Albo problem z kwarcem/taktowaniem że pętla się tak wolno kręci?
Coś napewno masz nie tak jak trzeba, kondensatory na zasilaniu jak Mirek "uczył" itp?
PostNapisane: 30 lip 2019, o 03:01
Ty wciąż nie rozumiesz jednej prostej rzeczy - to nie jest forum literatów, poetów, twórców prozy i wierszy ani pisarzy .... bo wtedy zrozumiałe mogą być opisy takie jak twoje - które z drugiej strony jak sam piszesz - wcale nie są zrozumiałe z uwagi na twoje skróty myślowe
To jest forum elektroniczne - a elektronicy posługują się SCHEMATAMI ... na które wystarczy rzucić okiem
To jest też forum programistyczne - a programiści posługują się KODEM źródłowym
wystarczyło więc pokazać jedno albo drugie - zamiast tworzyć prozę i domyślać się, że ktoś kto usiłuje pomóc ma jakiś ton taki czy inny ...
Jak zrozumiesz te proste rzeczy to na przyszłość będzie nie tylko tobie łatwiej ;)
