Teraz jest 2 paź 2026, o 13:16
 Tytuł: PWM_REGULACJA
PostNapisane: 19 lip 2019, o 11:45
Dołączył(a): 25 sie 2017
Witam, mam problem z regulacją pwm za pomocą enkodera, a mianowicie jak robię ruch impulsatorem to nie dioda mi miga a nie zmnieszjsa czy zwiększa jasność. Morduję się z tym juz od dłuższego czasu i nie mam pomysłu co jest z tym nie tak kod jest wiele razy przerabiany więc możliwe ze wpadły tam małe chochliki.
PostNapisane: 19 lip 2019, o 13:06
Nie znam Mirka biblioteki od enkodera, ale czy przypadkiem zmienna edir nie pozostaje w stanie ostatniego ruchu? Bo jeśli tak to permanentnie będzie Ci się funkcja zmiany pwm wykonywać. Poza tym te delay'e to po co tam wstawiłeś?
PostNapisane: 19 lip 2019, o 13:08
Dołączył(a): 05 sty 2015
Widzę ze używasz funkcji enkodera Mirka
Coś jeszcze nim obslugujesz?
Sprobuj tak
pwm+= zmienna (tu z enkodera albo edir albo value) bo ja przerabialem ta funkcje.
PostNapisane: 19 lip 2019, o 21:27
Jutro spróbuję jak Szofer napisał,a beep dziala bo nie dawałem kawałku kodu z buzzerem
PostNapisane: 19 lip 2019, o 22:26
Dołączył(a): 19 lis 2015
ale chyba masz coś nie tak z tą funkcją
Do rejestracji callbacka powinna być funkcja bez argumentów czyli
I w tej funkcji korzystasz ze zmiennej globalnej
która określa kierunek
coś w tym stylu
PostNapisane: 20 lip 2019, o 10:16
Korzystam z biblioteki do enkdoera P. Mirka dlatego moja funkcja z enkoderem jest prawidłowa gdyż ją już uzywałem wcześniej :)
PostNapisane: 20 lip 2019, o 10:35
W libsie jest zmienna która liczy co jeden tryk enko +1 lub - 1
Zgodnie z prawami matematyki to pięknie dziala
Wynik += (ja mam tu wlasnie ta zmienna co zmienia zmienną wynik dodaje lub odejmuje
Przepełnia sie sama, zalezy od potrzeby kodu)
+ i + daje +
+ i - daje -
PostNapisane: 20 lip 2019, o 10:39
Hmm teraz to chyba już nic nie rozumiem :), czyli w bibliotece mam zmienic coś?
PostNapisane: 20 lip 2019, o 10:49
Jutro bede przy kompie to pokaże.
PostNapisane: 20 lip 2019, o 10:54
Okej, to będę czekał na odpowiedź a ja dalej się z tym pomorduje :)
PostNapisane: 20 lip 2019, o 10:57
@Eposas, a czytałeś w ogóle mój post? Odpowiedz na zawarte w nim pytania to wiele się wyjaśni. Chyba, że chcesz dalej rzeźbić i kombinować to już nie zawracam głowy...
PostNapisane: 20 lip 2019, o 11:07
Sorry Sylwek, to był wieczór i w sumie mogłem nie skupić się na twoim poście
Raczej nie jest w stanie ostatniego ruchu, szczerze mówiąc nie wiem nawet jak to sprawdzić
PostNapisane: 20 lip 2019, o 11:34
Wystarczy w pętli wyświetlać na lcd stan zmiennej, albo na zwykłej diodzie led, np. gasić gdy mniejsze od 0 i zapalać gdy większe.
Bardziej mnie zastanawia korzystanie z biblioteki, o której nie wie się jak działa... Jak więc pisać program skoro już na starcie nie wiadomo o co chodzi??
PostNapisane: 20 lip 2019, o 11:39
Jeśli o to chodzi to enkoder nie jest w stanie ostatniego ruchu, zmienna się zwiększa lub zmniejsza po wykonaniu ruchu zależnego od kierunku obrotów
PostNapisane: 20 lip 2019, o 11:56
Zmienna regulacja - tak, ale wykorzystałeś z tego co widziałem edir, a ta chyba tylko kierunek wskazuje.
PostNapisane: 20 lip 2019, o 12:15
Nie ominęła cię chyba, bo u mnie jest tak samo lewo 0x10 (16) i prawo 0x20 (32)
PostNapisane: 20 lip 2019, o 12:29
PostNapisane: 20 lip 2019, o 12:45
nie działa dalej... atmega 32 kwarc ~11 Mhz może jednak coś zle mam w tych timerach
PostNapisane: 20 lip 2019, o 12:49
Rób etapami. Uruchom pwm i sprawdź z różnymi ustawieniami, itd...
PostNapisane: 20 lip 2019, o 12:54
tak piszczy piszczek, a zaraz to ogarnę tylko muszę jeszcze coś zrobić
Tak to nie może byc bo wtedy edir nie jest zadeklarowany :)
------------------------ [ Dodano po: 20 minutach ]
enkoder jest dobry zlicza normalnie impulsy na wysw pokazane :)
PostNapisane: 22 lip 2019, o 23:13
Hej Forumowiczom.
Jak obiecałem
ja przerobiłem trochę libsa
(ja mam jeszcze dodaną obsługę klawisza długie i krótkie wciśniecie, ale nie wstawiam by nie robić zamieszania)
i tyle albo aż tyle ;-)
teraz
jak rejestrujesz callback-a to tak
register_enc_callback( my_encoder );
i definicja
deklaracje zmiennych lokalnych/globalnych pomijam to wedle własnego uznania.
i zamiast mojego "wynik" dajesz swoje "PWM" i ma działać.
pozdrawiam
PostNapisane: 23 lip 2019, o 10:12
Przerażają mnie te Wasze kombinacje aby rozwiązać prosty problem. Nie wierzę, że Mirek nie przygotował biblioteki do jej natychmiastowego wykorzystania.
PostNapisane: 23 lip 2019, o 11:18
zubik napisał(a):
Ale że koledzy lubią kombinować....
I to wręcz mocno pod górkę kombinować ;) ... a wystarczyłoby obejrzeć ostatni poradnik wideo do zaktualizowanej biblioteki i wszystko byłoby jasne
PostNapisane: 23 lip 2019, o 11:20
Pewnie że są, dir i ecnt, tylko trzeba wiedzieć co to jest i jak sie zachowuje i co robi.
Kombinowanie to jest złe nazewnictwo wśród programistów wole określenie "optymalizacja" ;-)
PostNapisane: 23 lip 2019, o 11:27
Optymalizacja to jak upraszczasz/przyśpieszasz :)
PostNapisane: 23 lip 2019, o 11:33
A kto powiedział że zawsze tak ma być?
Popatrz na apki na androida niby upgrage optymalizacja a działa coraz wolniej.
W moim przypadku wyrzuciłem mnożenie if-y i pare innych rzeczy = optymalizacja.
PostNapisane: 23 lip 2019, o 12:28
Jaki programista taka wg niego optymalizacja. Zależy to też od założeń, które programista przyjął.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 10 gości
