Teraz jest 4 lis 2026, o 18:11
PostNapisane: 19 lip 2019, o 14:38
Dołączył(a): 19 lip 2019
Witam wszystkich. Jestem uczniem 4 klasy technikum i próbowałem rozpocząć przygodę z mikrokontrolerami AVR. Nauczyciel pomogl nam skompletowac uklad: procesor ATMEGA328P, filtracje zasilania do niego, plytke stykowa i programator USBASP. Wszystko ogolnie bylo w porzadku, pierwszy program napisalem na szkolnym komputerze (migajaca dioda). Problem zaczął sie przy instalacji srodowiska (eclipse) w domu. MkAvr calculator wykrywa procesor ale pogubilem sie totalnie co i jak w eclipse, nie wiem jak pobrac starego eclipse, a do nowego nie ma poradnika( do starego ogladalem filmy pana Mirosława). I mam pytanie czy jest ktoś kto krok po kroku wytlumaczyl by i pokazał jak i co instalowac ( poczynajac od javy) potem eclipse bo nawet nie wiem czy szukac starego czy nowego instalowac. i rowniez mam pytanie czy jesli mkavr calculator wykrywa procesor a jest on z poza tej bezplatnej wersji to czy to będzie przeszkodą? Probowalem juz kilka godzin instalowac kombinowac i nic.. Stary eclipse nawet nie odpala ( wyskakuje "java was started but returned exit code=13" probowalem robic to co na youtube z wpisywaniem nad vmargs pochodzenia pliku bin ale nic to nie dawalo). Zainstalowalem eclipse najnowszy dla C i C++ ale na nim nie wiem jak ustawic taktowanie procesora itp., a driver dodalem i moj komputer go czyta i są zainstalowane sterowniki do niego. W nowym przy probie zaladowania programu wyskakuje blad ze nie wybrano projektu. Najchetniej wszystko bym odinstalowal i zainstalowal " na czysto". Czy jest ktos w stanie pomóc? Jesli byla by mozliwosc to porozmawiac na skype. Dziekuje z góry, pozdrawiam.
PostNapisane: 19 lip 2019, o 15:01
Dołączył(a): 13 paź 2011
Jak nie ma poradnika do nowego Eclipsa, słabo szukałeś - http://mirekk36.blogspot.com/2018/08/eclipse-photon-nastepca-marsa.html
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 19 lip 2019, o 15:05
Dołączył(a): 09 lut 2017
Napisz jaką masz wersję Windowsa (32 czy 64 bit) i jaką dokładnie wersję Eclipsa. Jeśli masz wersję 32bit Eclipsa to java musi być też 32bit. Analogicznie 64bit OS - Java 64bit. Ten błąd prawdopodobnie wynika z tego, że masz niezgodne wersje.
PostNapisane: 19 lip 2019, o 16:10
Dołączył(a): 05 sty 2015
Wbijaj na bloga Mirka tam jest kopalnia wiedzy, eclipse wypakuj z zipa najnowszy jaki jest, starszy photon dziala jeszcze na 32bit a najnowszy już nie, tylko wersja 64bit analogicznie z java, ale jak gdzies Mirek pisał java z automatu instaluje się taka jak trzeba, chyba że masz jakies stare wersje to trzeba całkiem jave odinstalować i na nowo jave ściągnąć i zainstalować.
Plugina do eclipce to prosto z eclipsa instalujesz, a sterowniki wszystkie do usbasp i avrdude z mkavrkalkulator zainstaluj.
A jak sie niechcesz męczyć to mkclipse zainstaluj, w nim wszystko jest.
PostNapisane: 19 lip 2019, o 17:25
Jak masz 64bit OS to 64bit Eclipse i Java 64bit
PostNapisane: 25 lip 2019, o 09:07
Bardzo dziekuje pptrzebowalem prostego naprowadzenia, wystarczyl filmik o eclipse photon, dziekuje i pozdrawiam.
Wysłane z mojego SM-G900H przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 30 lip 2019, o 15:34
Mam kolejne pytanie, a mianowicie gdzie znajde informacje o zmiennych w jezyku c?
PostNapisane: 30 lip 2019, o 15:49
Wszystko - i nie tylko o zmiennych masz tutaj:
https://atnel.pl/mikrokontrolery-avr-jezyk-c.html
PostNapisane: 30 lip 2019, o 16:51
Ta ksiazka na start jest dobra tak? Czy trzeba juz cos umiec?
PostNapisane: 30 lip 2019, o 17:04
Super dziekuje, mam programator usb asp procesor atmega328p i juz pisalem pierwsze programy(dzieki filmom pana Mirka), co polecacie dokupic na start?
PostNapisane: 30 lip 2019, o 18:16
Dopowiem skromnie jesli chodzi o zestawy atb1.05a i starsze modele to podpowiem ze posiadanie dwóch takich zestawow i testowanie/pisanie kodow do komunikacji radiowej typu nrf, wifi, bt, rs po drutach i teraz CAN (bez stykówek i "zdupino") na Mirkowych libsach to czysta przyjemność, zajmujemy się tylko softem bo hardware jest zawodowy i dziala zawsze.
PostNapisane: 30 lip 2019, o 20:51
Powiem tak, sam mam 3 zestawy a 1 ze mną zawsze jeździ w delegacje i to nawet takie dalsze - o czymś to musi świadczyć :)
PostNapisane: 31 lip 2019, o 10:42
Tutaj widze troche juz profesjonalniej panowie podchodzicie, czy zanim nie naucze sie podstaw oblece na tym moim programatorku?:P
PostNapisane: 1 sie 2019, o 08:28
Jeżeli to chinski programatorek to więcej będziesz miał nerwów niż zabawy. Stykówki często źle kontaktują co przekłada się na stracony czas i dochodzenie czemu nie działa. Oczywiście możesz tak zacząć - nikt Ci tego nie broni, ale jak chcesz tanio zacząć to polecam zestaw BB + programator ATB-USBASP. I jak najszybciej zrób swoj zestaw startowy-dużo więcej się nauczysz i budżetu nie nadwyrężysz.
Zestaw ATB jest w mojej opinii jedyny taki na Świecie (a znam wiele tego typu zestawów deweloperskich). Wejdź na stronę i poczytaj co on takiego zawiera (a ma od groma udogodnień i wyposażenia). Jest też multiplatformowy i ma nawet wbudowany Ftdi-RS232, programator ze wspaniałym wsparciem technicznym i hub 4portowy, żeby tylko jednym kablem trzeba było się podłączać do komputera. A to tylko namiastka jego funkcjonalności.
PostNapisane: 1 sie 2019, o 19:00
Ksiazka juz zamowiona, z programatorem narazie sie wstrzymam, dziekuje za rady i opinie
PostNapisane: 1 sie 2019, o 19:48
Ok. Zwróć uwagę, że z programatorem dostajesz pełną licencje na MkAvrCalc'a, a w zestawie z książką wychodzi to taniej. Dodatkowo programuje procki również te zasilane niskim napięciem co jest bardzo wygodne przy urządzeniach zasilanych bateryjnie. Pomijam juz jego extra fukcjonalnosc jak np generator. Najlepiej obejrzyj filmiki Mirka nt. programatora - to może poprosisz p. Anetę o aktualizację zamówienia :) p.s. Programatorów od Mirka tez mam kilka (różne wersje) i jak na razie żaden mnie nie zawiódł (będzie już 6 lat).
PostNapisane: 2 sie 2019, o 01:18
Dołączył(a): 31 lip 2016
Ciekawe po co aż kilka programtorów ??
PostNapisane: 2 sie 2019, o 07:02
Dołączył(a): 23 paź 2014
Przecież micky napisał:
zorro napisał(a):
(różne wersje)
Mirek w swoim sklepie sprzedaje tylko jedną wersję programatora (no może nie do końca to prawda bo jest jeszcze przejściówka USB-RS którą również można programować AVR-y, no i zestaw ATB również może być programatorem ;) ), ale jest to produkt ciągle rozwijany, i gdy pojawi się nowsza wersja to ludzie kupują by móc korzystać z nowych funkcjonalności. Sam posiadam 3 programatory od Mirka:
Poza tym każdy dobry programista/elektronik lubi mieć programator w zapasie. Mirkowy sprzęt jest dobrze zabezpieczony ale człowiek w roztargnieniu jest w stanie ubić nawet najlepsze zabezpieczenia :lol:
Więc po co sprzedawać stary, ja np jeden zawsze mam w torbie z laptopem drugi leży na biurku przy kompie, a trzeci grzecznie leży w szufladzie - taki "przydasie" 8-) .
Ot, cała tajemnica posiadania kilku programatorów :D
A dodatkowo zawsze to jakieś wsparcie dla Mirka 8-)
PostNapisane: 2 sie 2019, o 07:51
Xentis to bardzo ładnie opisał i poza wspomnianymi przez niego powodami jest jeszcze jeden - pracując zawodowo i przy częstych podróżach służbowych samolotem rozdzielam posiadany sprzęt elektroniczny pomiędzy różne walizki tak by w przypadku zagubienia bagażu móc dalej wykonać swoje zadanie. Niejednokrotnie zestaw ATB jest też w moim bagażu podręcznym i wprawiał w lekkie osłupienie służby na lotnisku w Europie i poza nią. Nigdy jednak nie miałem z tego tytułu problemów. Na koniec dodam, że zestaw ATB też może pracować jako programator zewnętrzny!
