Teraz jest 6 lis 2026, o 14:34
PostNapisane: 29 cze 2019, o 16:33
Dołączył(a): 14 lis 2018
A więc moja sprawa wygłąda tak: kupiłem sobie ekran Waveshare LCD TFT 1,8" 128x160 px na sterowniku ST7735S , wziąłem bibliotekę z forum z artykułu którego temat to: "Kolorowy wyświetlacz graficzny - ST7735" i wgrałem na Atmegę32L zmieniając tylko wyjścia w pliku ST7735.h
i pisząc plik main.c:
Następnie podłączyłem piny ekranu:
pin Vcc do 3V
pin GND do masy
pin DIN do PB5(MOSI)
pin CLK do PB7(SCK)
pin CS do PD0
pin DC do PD1
pin RST do PD2
Problem jest taki że ekran ciągle jest biały :cry:
Nie mam pojęcia czy coś źle podłączyłem czy napisałem, bo nigdy nie miałem styczności z ekranem kolorowym. z góry dziękuję za pomoc :)
PostNapisane: 29 cze 2019, o 17:07
Panie kolego, jesteś już długo na forum i nie wiesz jak się wkleja kody źródłowe ? pomimo że jest instrukcja
topic7402.html
i to instrukcja wideo ? Proszę to poprawić jeśli wątek ma istnieć dalej
PostNapisane: 30 cze 2019, o 11:20
Pierwszy raz robię wpis na forum,bo zawsze był już wątek którego szukałem
I bardzo chętnie bym edytował ten post, ale albo jestem ślepy albo nie ma pola edytuj :shock:
PostNapisane: 30 cze 2019, o 12:14
Dołączył(a): 05 sty 2015
Trzeba poprosić moderatora o dostęp.
Od ~2 tygodni zablokowane zeby nie można było swoich wątków/wpisów kasować, coby dziur w wątkach na forum nie było, temat o tym jest na forum.
PostNapisane: 30 cze 2019, o 12:19
No tak, przepraszam - edycja zablokowana po pół godzinie automatycznie, sam zapomniałem ... - więc poprawię ale na drugi raz proszę pamiętaj, ok?
PostNapisane: 30 cze 2019, o 14:51
Ok, dzięki :D
PostNapisane: 2 lip 2019, o 11:09
A i jeszcze w pierwszym poście zapomniałem wymienić że pin BL podłączyłem do 3V
Wysłane z mojego Hammer Energy przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 2 lip 2019, o 12:07
Dołączył(a): 15 lut 2012
Na jakim napięciu pracuje ATMega, bo jeśli na 5V a sterownik nie ma buforowanych wejść (brakuje konwersji napięć na wejściach sterownika wyświetlacza) to prawdopodobnie usmażyłeś wyświetlacz i raczej już nic nie wyświetlisz na nim.
PostNapisane: 2 lip 2019, o 12:11
To atmega32L i pracuje też na 3V
