Teraz jest 11 wrz 2026, o 05:32
PostNapisane: 21 gru 2012, o 20:47
Dołączył(a): 02 gru 2012
Witam!
Wpadłem na genialny pomysł, aby poćwiczyć programowanie w C dla Atmegi32 i wymyśliłem programik, który będzie realizował proste zadania, wybierając je odpowiednio z menu na wyświetlaczu LCD.
Założenia:
Dwa przyciski: strzałka, która zmienia aktualnie wybrany element menu oraz enter
Dioda LED: aby coś tam się działo po wciśnięciu Enter.
Niestety to tyle, bo nie mam więcej drucików do zestawu ATB :P
Spłodziłem pewien kod, który działa bardzo dobrze, ALE.
Mam jego dwie wersje:
Pierwsza posiada błąd migotania - zauważalnie napisy migoczą dlatego, że w pętli czyszczę i wyświetlam napis na LCD, czyszczę i wyświetlam, czyszczę i wyświetlam [...]
Druga posiada błąd braku wygaszania - Załóżmy, że napisałem słowo: DLUGASNY_NAPIS [14 znaków]. Potem chcę wyświetlić napis PIES [4 znaki] bez kasowania. Wiadomym jest to, że wyświetli mi się PIESASNY_NAPIS, ponieważ nie wygasił poprzednich śmieci.
I teraz nie wiem co zrobić. Fakt, że wymyśliłem na szybko kod obsługi menu, na pewno istnieje inny, lepszy. Może ktoś się podzieli swoimi spostrzeżeniami? Chciałbym rozwinąć kiedyś menu, i zrobić kod taki jakby uniwersalny dla MENU, że jak sobie kiedyś wymyślę, aby zrobić termostat na AVR, to abym mógł zaadaptować już stworzone wcześniej menu. Taką mam zasadę życiową, po co tworzyć na nowo żarówkę, jak ktoś już ją wcześniej stworzył? Oczywiście chodzi mi o to, że to ja stworzyłem żarówkę (menu), kumacie? Ee, nie ważne :P
Oto moje wypocinki:
Film z migotaniem napisów
Film z nakładającymi się napisami:
Ostatnio edytowano 22 gru 2012, o 08:06 przez kila, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 gru 2012, o 22:21
Dołączył(a): 16 lut 2012
Jeżeli chcesz kolego, aby nie migały ci wyświetlane znaki spowodowane ciągłym lcd_cls(); to możesz uzyć tej funkcji tylko tu:
Funkcja ta wykona się tylko raz podczas wciśnięcia:) Sprawdź sobie
PostNapisane: 21 gru 2012, o 23:22
eeee tam ;)
w ogóle nie stosuj lcd_cls() - to tragicznie powolna operacja i w zasadzie jak dobrze pomyśleć to prawie w ogóle niepotrzebna.
Po pierwsze po co w każym case stosujesz ten sam zapis ????
czyż nie lepiej dać to jeden raz przed instrukcją switch ???
to po pierwsze
lcd_cls() w ogóle wywalasz z tego kodu na zbity pyszczek ;)
a w każdym case dajesz sobie:
lcd_locate(1,0);
a potem kolejno:
lcd_str("                ");
lcd_str("1. Zapal diode  ");
lcd_str("2. Zgas diode   ");
to jeden z najprostszych sposobów oczywiście
PostNapisane: 22 gru 2012, o 08:08
Koledzy, przeanalizowałem Wasze sposoby i uważam, że obydwa są dobre. Zniwelowały migotanie oraz nakładające się napisy i o to chodziło :)
Dziękuję za pomoc!
PostNapisane: 23 gru 2012, o 12:40
Dołączył(a): 07 gru 2011
Czy spotkał się ktoś z funkcją podobną w działaniu do lcd_cls(); ale czyszcząca tylko jedną wybraną linie alfanumerycznego wyświetlacza LCD?
PostNapisane: 23 gru 2012, o 15:42
Tak - ja się spotkałem - po raz pierwszy się z nią spotkałem gdy ją sam sobie napisałem ;) .... Napisz ją sobie - to na prawdę nie jest trudne. Ale jeśli napotkasz przy tym kłopot - to śmiało pytaj , pokaż co stworzyłeś i gdzie masz problem - szybko pomożemy ;)
PostNapisane: 23 gru 2012, o 18:44
Dołączył(a): 20 gru 2012
Ja bym zapisał spacjami całą linijkę. Może wystarczy stworzyć makro?
PostNapisane: 23 gru 2012, o 18:48
Np tak:
PostNapisane: 23 gru 2012, o 19:12
w ten sposób tracisz więcej pamięci flash a w tym przypadku także ram. Można np tak ;)
