Teraz jest 18 wrz 2026, o 03:25
PostNapisane: 21 cze 2019, o 19:50
Dołączył(a): 05 sty 2015
Witam forumowiczów.
Mam pytanie odnośnie tablic np tab[20]
Czy wewnątrz funkcji dzialamy na tablicach bezpośrednio czy na kopii tablicy.
Do czego zmierzam
Mam kod
Tablice tab[20] napełniam bajtami odebranymi z uart, po uruchomieniu funkcji flagą w while i nawet jesli sa inne dane w tablicy niż w warunku if wewnatrz funkcji to mi zapala diode, nawet je ksuje wysylajac 255.
Czemu się tak dzieje? Co robie nie tak, Przecież całe wyrażenie musi być spełnione a tylko pierwszy bajt tab[0] jest poprawny a pozostałe są inne po odebraniu z uart.
PostNapisane: 21 cze 2019, o 20:49
Dołączył(a): 23 paź 2014
Tablica, jeśli jest przekazywana jako zmienna do funkcji, jest traktowana jako wskaźnik na pierwszy element tablicy więc nie może być mowy o kopii.
U ciebie i tak tablica nie jest przekazywana jako argument funkcji, tylko funkcja operuje na zmiennej globalnej więc też nie może być mowy o kopii.
Odnośnie twojego problemu to niestety za mały ten fragment kodu aby coś powiedzieć. Tą tablice masz stworzoną w głównym pliku programu czy w bibliotece, czy może tu i tu i problem jest z przykrywaniem nazw?
PostNapisane: 21 cze 2019, o 21:32
Deklaracja jest tylko w bibliotece uarta jako globalna, bo poco wiecej.
W przerwaniu uart jest (piszę z głowy, bo poza komputerem jestem)
Wygląda to jakby dane zapisywane do tablicy z uarta się mieszały/przemieszczały w tablicy, ale sprawdzałem i przychodzą tak jak chce i zapisują się w tablicy poprawnie, sprawdzane na terminalu i wyświetlaczu 2x16,ale po parsowaniu zapisuje do każdego bajtu wartość 255 i ta wartość sie zmienia dopiero jak przyjdą nowe dane do uart i nigdzie wiecej nie sa zapisywane, a jednak wlacza mi ta diode, a nie powinno.
------------------------ [ Dodano po: 41 minutach ]
Zapomniałem dodać że mam jeszcze przerwanie od timera co 10ms.
Baud rate 57600
I wysyłam dane w czasie 1s 400 bajtów.
Teraz tak myślę że balol jest z tym
------------------------ [ Dodano po: 43 minutach ]
Timer-em sprawdzę jak bede przy komputerze.
PostNapisane: 21 cze 2019, o 22:27
Dołączył(a): 14 cze 2017
A co to za magiczny zapis ?
PORTB |= ~( 1<<PB7);
Lampka Leuchtglas
Motorek Witka
PostNapisane: 21 cze 2019, o 22:35
To jest wywołane po spełnionym warunku if, podaje odpowiedni stan na noge diody by swieciła,
Kod pisze z pamieci, babol literowy zawsze się może trafić, ale to nie temat problemu.
PostNapisane: 24 cze 2019, o 20:42
Panowie/Panie
Temat rozwiazany, wina sterownika, wysyła losowo te 3bajty (które uruchamiały warunek) które są pod innym przyciskiem, dziwne zachowanie bo to czasami sie dzieje i tylko przy zwalnianiu przycisku, jakis bug programowo/elektronichny, sterownik nie ja budowałem ani nie pisałem programu.
Obecny program odbiornika napisany pod ten sterownik działa prawidłowo po odebraniu odpowiednich komuniktów od sterownika.
