Teraz jest 29 lip 2026, o 22:25
PostNapisane: 5 cze 2019, o 19:25
Dołączył(a): 01 sty 2013
Hej Mam pewne oczywiste pytanie, chcę się tylko upewnić o poprawności mojego myślenia. Opiszę Wam co robię i na jakie trudności natrafiłem:
Chcę porozumieć dwa układy przy użyciu NRF'a i bibliotek od Mirka.
Pierwszy układ ma nadać pewną depeszę, drugi ją odebrać i wysłać potwierdzenie (takie zezwolenie na wysłanie drugiej depeszy po sparsowaniu pierwszej).
Wydawałoby się że nic prostszego:
W funkcji parsującej nadajnika oczekuję na komunikat AT+OK. Ten komunikat nadawany jest przez odbiornik po sparsowaniu przez niego danych
Takie było założenie jednak nie zadziałało.
Przez przypadek zakomentowałem 13 linijkę powyższego kodu tj
set_rx_mode(); // czekam na potwierdzenie
i wówczas program ruszył.
Zgodnie z planem, co sekundę wysyłana jest depesza i otrzymuję odpowiedź od nadajnika, pomimo nieustawionego trybu RX.
Po ustawieniu trybu RX program nic nie odbiera Trochę to dziwne i wydaje mi się jednak że nie jest to właściwe działanie programu.
Może ktoś dopatrzy się mojego błędu w rozumowaniu tego dość prostego mechanizmu?
Bezskutecznie próbowałem wprowadzić pewne opóźnienia nawet do 20 ms przy przełączaniu trybów aby komunikacja SPI dotycząca bufora i rejestrów NRFa nie zakłócały się.
Kod mam względnie rozbudowany jednak wszelkie moje próby zdebugowania go poprzez uproszczenie sprowadziły go do postaci jak powyżej i wyniku który opisuję.
PostNapisane: 5 cze 2019, o 20:56
przecież biblioteka daje ci sprzętowe potwierdzenie i callbacka do tego można założyć - więc po jakiego grzybka robić to jeszcze raz samemu ręcznie ? Tak na szybko odpowiadam bo dawno już tych kodów źródłowych nie ruszałem
PostNapisane: 5 cze 2019, o 21:40
No tak, tylko potwierdzenie sprzętowe potwierdza mi dotarcie danych do odbiornika, a ja potrzebuję wiedzieć kiedy sparsuje mi dane jakie dotarły. W funkcji w odbiorniku po przypisaniu wszystkich zmiennych z otrzymanego łańcucha wysyła mi potwierdzenie że przypisanie się powiodło i jest to kilka do kilkudziesięciu ms opóźnienia od dotarcia danych do odbiornika w zależności od długości bufora.
PostNapisane: 5 cze 2019, o 22:29
No to teraz trzeba sobie obmyślić dobry algorytm
PostNapisane: 6 cze 2019, o 05:10
Algorytm jest taki: Po wysłaniu danych - nadajnik przełącza się w tryb odbioru i czeka na potwierdzenie sparsowania tych danych przez odbiornik, aby mógł wysłać kolejny bufor
Problem w tym, że jak napisałem w pierwszym poście, kiedy ustawię nadajnik w tryb odbioru - nie otrzymuję potwierdzenia. Natomiast kiedy go nie ustawię w tryb odbioru - wówczas program działa jak należy, ale tylko dla pierwszej depeszy.
Nie byłoby problemem gdyby powyższy mechanizm działał zawsze, ale kiedy odbiorę to pierwsze potwierdzenie, to w ciągu tej samej sekundy muszę wysłać kolejny ciąg znaków i po wysłaniu drugiej serii potwierdzenia nie otrzymuję ani w przypadku ustawienia RX_mode ani bez ustawienia tego trybu. Program sprowadziłem do najprostszej postaci i nadal zachowuje się tak samo.
Spróbuję zatem przeorganizować mój program nadawczy od podstaw. Pisałem, bo myślałem, że ktoś już coś podobnego przerabiał.
