Teraz jest 31 maja 2026, o 22:47
PostNapisane: 30 maja 2019, o 16:17
Dołączył(a): 02 gru 2013
Witajcie.
Z programu mkBootloader korzystam od pół roku - jak na razie bez żadnych problemów na kilku różnych kontrolerach.
Niestety teraz napotkałem na problem którego nie mogę rozwiązać.
Próbuję uruchomić bootloader na mikrokontrolerze ATMgega328p (są to płytki arduino mini pro z tym właśnie mikrokontrolerem).
Bootloader generuję z mkBootloadera z następującymi ustawieniami:
Microcontroller: ATmega328p
Frequency Hz: 16 000 000
Baudrate: 9600
BLS adress: 0x7E00
Wait time after restart: 1
Wgrywam programem mkAVR Calculator, z następującymi fusebitami:
L:FF H:DE E:FD LockBajt: 3F
Po wgraniu bootloadera w programie mkBootloader działa normalnie funkcja "INFO" podaje informacje o bootloaderze.
Przy próbie wgrania poprzez UploadHEX - pojawia się pasek postępu, otrzymuję informacje:
"Odczyt danych z BootLoader'a
Procesor: ATmega328p
Taktowanie: 16 000 000 Hz
BootLoader: 1
FLASH
PageSize: 128, FreeMEM: 32 256kb (0x7E00)
programowanie w toku:..
Procesor zaprogramowany pomyślnie."
Niestety wgrany program nie startuje, mikrokontroler zachowuje się tak jak po świeżo wrzuconym bootloaderze, czyli: reaguje na przycisk "INFO" - nie potrzebuje resetu, gdy podglądam w terminalu to mikrokontroler wciąż wysyła znaki zachęty przy baudrate 9600.
Program który wgrywam jest skompilowany w BASCOMie - próbowałem z kilkoma różnymi programami, nawet najprostszymi typu miganie diodką - efekt zawsze ten sam.
Program z BASCOMa wgrany bezpośrednio przez ISP (mkAVR Calculator) działa zgodnie z założeniami - więc to chyba nie problem z samym HEXem który wgrywam.
Efekt występuje na 3szt. identycznych płytek z ATmega328p - wszystkie 3szt. zachowują się identycznie.
Testowałem też 2 różne przejściówki USB-UART - efekt identyczny.
Próbowałem generować bootloader z różnymi prędościami transmisji (9600, 19200, 38400) - efekt ten sam.
Płytka zasilana z 8V, ma LDO na pokładzie które daje stabilne 5V do zasilania ATmegi, przejściówki USB-UART również w standardzie 5V.
Kwarc 16MHz - raczej pracuje poprawnie, szybki test: testowy program napisany w BASCOMie i wgrany tradycyjnie przez ISP bez problemu wysyła stringi które mogę odebrać w terminalu (testowane z baudrate 9600, 19200 i 57600 - wszystko ok).
Co ciekawe mikrokontroler z dokładnie tym samą przejściówką USB-UART i tymi samymi HEXami, pracuje poprawnie z innym bootloaderem z internetu.
Bardzo proszę o pomoc, pierwszy raz spotykam taki problem i już kompletnie nie wiem co jeszcze mogę sprawdzić...
Z góry bardzo dziękuję za rady i pomoc.
Pozdrawiam, Michał.
PostNapisane: 30 maja 2019, o 17:08
A jaka zajetość pokazuje MkBootloader po kompilacji Twojego kodu? Mieści się w obszarze, który wybrałeś fusebitami?
PostNapisane: 30 maja 2019, o 19:32
zubik napisał(a):
Pisał że mruga ledem więc powinno się zmieścić.
gdzie pisał że mruga diodą ?
to pierwsze co zrób to odczytaj zawartość FLASH i zobacz co zawiera od adresu 0x0000 czyli od początku - czy widać tam wsad wgrany czy nie - no to podstawa żeby sprawdzić.
Ale sprawdź to na krótkim prostym programie do mrugania diodą LED i zostaw na razie dłuższe wsady.
PostNapisane: 30 maja 2019, o 20:00
O tutaj:
Problem rozwiązany ;) - a okazał się nim problematyczny konwerter USB-UART, a właściwie 2 konwertery na chipie CH341 (oba identyczne) które nie wiedzieć czemu sprawiają problem przy wgrywaniu programu przez mkBootloader. Generalnie te konwertery są sprawne - tzn. widzę echo w terminalu dy zewrę TX z RX, gdy wgram do ATmegi program z obsługą UARTu to również przejściówka działa poprawnie.
Spróbowałem wgrać program mkBootloaderem z wykorzystaniem przejściówki na FT232 wbudowanej w płytkę ewaluacyjną - i zadziałało.
Co ciekawe efekt jest w 100% powtarzalny, niby sprawny konwerter na CH341 - program się nie wgrywa (efekt jak opisałem powyżej), konwerter FT232 - działa za każdym razem.
No nic, mam nauczkę żeby używać sprawdzonego FT232 a nie chińskich CH341.
Wybaczcie za zawracanie głowy - problem leżał po stronie HW, mkBootloader nie był winny - choć ciekawym jest że inny bootloader działał również i na CH341 :(
Dziękuję za Wasze porady i sugestie.
Mam natomiast inne pytanie - na które wpadłem przy walce z tym problemem.
Czy mkBootloader robi jakąkolwiek weryfikację tego co wgrywa?
Czemu pomimo nie powdzenia we wgrywaniu programu dostawałem informację "Procesor zaprogramowany pomyślnie." ?
Trochę to niepokojące, czy choćby proste błędy w transmisji nie spowodują zmian we wgrywanym programie - które mogą objawiać się w zupełnie losowych momentach?
Pozdrawiam, Michał.
PostNapisane: 30 maja 2019, o 20:14
bardzo dobry wniosek - aż język boli od powtarzania, że nie ma co oszczędzać i wpatrywać się w chińszczyznę "bo taniej"
Jakby występowały takie problemy to można byłoby tak się bawić - ale jakoś po 11 latach od powstania programu nikt na takie rzeczy nie narzeka ... więc po co ?
