Teraz jest 5 mar 2026, o 03:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 22 maja 2019, o 20:50
Dołączył(a): 23 paź 2017
Witam mam problem z uruchomieniem ćwiczenia z niebieskiej książki - 08_I2C_SOFT
Używam zestawu ATB .
Po uruchomieniu programu napis " EEPROM " zapisuje się w EEPROMIE i odczytuje poprawnie, ale godzina jak w przykładzie (18:34:27) nie zapisuję się na RTC
adresowanie PCF8583 w programie jest:
A0 czyli 3 noga PCF8583 ma stan wysoki czyli jedynka, wyjście INT RTC działa co sekundę zmienia stan i jest podpięte do PD2 (INT0) ATMEGI 32. Nie wiem dlaczego nie odczytuje poprawnie wpisanej w programie godziny :(
Proszę o jakieś podpowiedzi.
PostNapisane: 23 maja 2019, o 16:20
Dołączył(a): 05 gru 2017
Cześć AKSELINEK
Masz podpięte zworkami magistrale I2C w ATB ?
PostNapisane: 23 maja 2019, o 16:43
Oczywiści że zworki są zapięte.
PostNapisane: 23 maja 2019, o 18:19
Odpal I2C scanner od Mirka i sprawdź czy w ogóle Ci pamięć znajduje.
PostNapisane: 23 maja 2019, o 19:34
Qrcze fajne filmiki o tym skanerze, ściąłem Skaner- ale nie bardzo jeszcze umiem go odpalić-
PostNapisane: 23 maja 2019, o 21:53
Dołączył(a): 02 mar 2014
Ma podpięte, ponieważ wyświetla mu się napis EEPROM na LCD. Z tego wniosek, że magistrala I2C funkcjonuje.
Dla mnie, z tego opisu wynika, że jest konflikt adresów.
Zarówno PCF8583 jak i 24C04 mają ten sam adres bazowy: A0.
W przypadku zegara nic nie zrobimy, ponieważ jedyny pin konfiguracyjny (A0) jest spięty z VCC (przynajmniej u mnie na ATB 1.04b).
Trzeba uważać, bo w opisie zegara PCF8583 w BB (str. 297) na schemacie ten pin konfiguracyjny jest spięty do GND.
Ten adres zatem ustaw na: 0xA2 (pin A0 podpięty pod VCC).
w przypadku EEPROM 24C04 mamy do dyspozycji trzy piny konfiguracyjne (A0, A1 i A2). Ale na ATB 1.04b do dyspozycji tylko A1, bo możemy spiąć go zworką do GND lub VCC.
W przypadku gdy spięte jest do VCC adres EEPROM 24C04 to 0xAE, zaś gdy jest to GND ten adres to 0xA0 (potencjalne źródło kłopotów).
Zatem, nadaj EEPROM adres: 0xAE i zepnij zworkę w pozycję 1-2.
Napisałem to co wiem. Ustawiłem u siebie i działa.
Ale jeśli w powyższym opisie są głupoty, proszę mądrzejszych kolegów o poprawienie.
Ad augusta per angusta
PostNapisane: 23 maja 2019, o 22:38
Zrobiłem jak kazałeś Kolego chi.cygni - niestety efekt ten sam , ale mam prośbę - sprawdz czy masz taki zapis w funkcjach:
PostNapisane: 23 maja 2019, o 22:46
Tak właśnie mam, bo to przecież prosto z BB.
PostNapisane: 23 maja 2019, o 22:52
To co jest do licha? :shock:
PostNapisane: 23 maja 2019, o 22:54
U mnie też kiedyś wystąpiło coś takiego w jednym PCF 8583. Wymieniłem na inny i ruszyło od razu bez jakichkolwiek zmian w programie.
Nie umiem dziś powiedzieć, czy ten pierwszy był uszkodzony czy co. Ale dokładnie to pamiętam.
PostNapisane: 23 maja 2019, o 22:59
wymieniłem na inny i to samo.
PostNapisane: 23 maja 2019, o 23:06
Wiesz, że ja też (mam działającego innego PCF8583 u siebie) . A nawet znalazłem ten stary i po wymianie na niego nie działa (objaw: 165.165.165).
PostNapisane: 23 maja 2019, o 23:18
przecież ty wsadziłeś 24c08 a nie 24c04
PostNapisane: 23 maja 2019, o 23:26
No ale EEPROM mu działa, a nie działa PCF8583.
PostNapisane: 23 maja 2019, o 23:31
ja cię nie mogę, no ale jeśli siedzi 24c08 to będzie konflikt ZAWSZE i raz będzie się wydawało że działa RTC a raz EEPROM zależy jak trafi, bez sensu rozpatrywać w ogóle taką konfigurację
Jeśli się zrobi jak BB czyli RTC + 24c04 to będzie działać na 100% tfuu nie na 100 a na 1000000% i nie ma nawet o czym dyskutować.
Jak się ktoś chce bawić 24c08 albo inną kostką to co za problem podłączyć ją na małej stykóweczce
PostNapisane: 24 maja 2019, o 00:05
To dlaczego jak robię z BB na zestawie ATB czyli 24c04 i PCF8583 to mi nie czyta godziny tylko jakieś 165.165.165 - pomijam w tym momencie 24c08 i odkładam chwilowo na bok (zmieniając trochę temat ) Qurcze czego tak jest?
PostNapisane: 24 maja 2019, o 08:50
Dołączył(a): 13 paź 2015
Sprawdzałeś na innej kostce 24c04 czy masz tylko jedną?
PostNapisane: 24 maja 2019, o 09:29
kostka 24c04 jest oryginalna z zestawu - ale innej na razie nie mam kupię na pewno sprawdzę i dam znać.
PostNapisane: 24 maja 2019, o 17:50
Ja miałem ten sam efekt
Tylko że ja nie posiadam zestawu ATB i korzystam z samo robotnej płytki testowej
i miałem podłączony sam układ zegara PCF8583 bez pamięci na magistrali i2C
A na wyświetlaczu pojawiał mi się ten sam efekt co u kolegi AKSELINEK
Dopiero jak za komentowałem wszystkie fragmenty kodu dotyczące pamięci
pojawiła mi się godzina -- może to jakiś błąd w kodzie skoro umie był ten sam
efekt co u kolegów mających zestaw ATB mimo że ja mam tylko na magistrali
układ RTC
Zmiany w tym kodzie możesz zobaczyć wchodząc na mój post zatytułowany
JAK USTAWIĆ FUNKCJĘ BUDZIKA
PostNapisane: 26 maja 2019, o 19:46
Ustawiłem taktowanie procesora na 8 MHz i zegar ruszył.
PostNapisane: 26 maja 2019, o 20:46
Nie wspomnę że była już o tym mowa dużo wcześniej ... ale co tam, po co czytać podpowiedzi ;)
PostNapisane: 27 maja 2019, o 07:47
No dobra - ok, ale powiedz Mirku mi na koniec jedną tylko rzecz , czy to że pamięci 24c08 nie czyta to należy problemu szukać w programie, czy przyczyna jest sprzętowo na magistrali?
Dobra podepnę na stykówce jak pisałem wyżej to dam znac i dzięki za podpowiedzi.
PostNapisane: 27 maja 2019, o 08:09
Uruchom w końcu I2C scanner od Mirka, bo zamiast korzystać z dostepnych i sugerowanych narzędzi to tracisz czas na pisanie postów.
PostNapisane: 27 maja 2019, o 13:17
Przecież też pisałem ci wyżej - że w przypadku 28C04 zachodzą konflikty adresów i nigdy nie będzie to dobrze działać w połączeniu z akurat tym RTC
PostNapisane: 27 maja 2019, o 17:22
Dzieki Mirku taktowanie zrobiłem bo talie maiłem podpowiedzi - kolega xetntis podpowiedział.
Miki na pewno uruchomię ten skaner jak zrobię stykówkę dam znać - bardzo dziękuję za cierpliwość i pomoc .
PostNapisane: 28 maja 2019, o 20:33
Podłączyłem zestaw ATB odpaliłem skaner Mirka i nie wykrywa mi urządzeń daje SCAN i taki komunikat :(
Co jest nie tak Mirkowi zawsze wychodzi?
PostNapisane: 28 maja 2019, o 21:49
Dołączył(a): 21 gru 2018
Kolego jak nie umiesz w C to proponuje zainstaluj Bascoma , znajdź program do czytania adresów z I2C ( jest taki krótki program na kilka linii) i uruchom. Pięknie pokazuje adresy wszystkiego co podłaczysz na tę magistralę.
PostNapisane: 28 maja 2019, o 22:52
A zrobiłeś wg poradnika Mirka o skanerze?
PostNapisane: 29 maja 2019, o 07:18
Dokładnie według poradnika tylko skaner nie chce się połączyć i stąd to pytanie
PostNapisane: 29 maja 2019, o 07:20
A na pewno masz podłączone na COM1?
