Teraz jest 17 lis 2026, o 17:50
PostNapisane: 16 maja 2019, o 12:59
Dołączył(a): 03 wrz 2014
Chciałem spróbować zrobić własną przetworniczkę step-down.
Wybrałem układ LM2595-5.0. Jest to przetwornica, która na wyjściu ma od razu 5V, a jej maksymalne obciążenie to 1A.
Zamieszczam mój schemat oraz wzór płytki PCB, którą zaprojektowałem. Schemat jest zaczerpnięty z noty pdf lm2595.
Jest to prosty układ jednak z uwagi na fakt mojego małego doświadczenia w tym temacie bo jestem osobą początkującą, proszę o opinie i informacje na temat tego układu oraz samej płytki pcb. Czy jest dobrze zaprojektowana, czy dobór elementów jest odpowiedni i wystarczający?
Dodam, że szerokość ścieżek zasilających na tej płytce to 40milsów.
Bardzo proszę o uwagi i opinie :)
PostNapisane: 16 maja 2019, o 16:46
Masę masz źle zaprojektowaną na PCB, zajrzyj do noty PDF swojej przetwornicy - na końcowych stronach masz przykłady jak dla niej projektować PCB i to może być dla ciebie wzorem
PostNapisane: 16 maja 2019, o 20:24
Dziękuję za odpowiedź Panie Mirku :)
Zrobiłem drugą wersję. Mam nadzieję, że teraz masa wygląda lepiej.
PostNapisane: 15 lis 2019, o 18:01
Dołączył(a): 08 mar 2018
Nie powinieneś na tym PCB używać łącz termicznych. Zwłaszcza w zaznaczonych miejscach.
Dlatego, albo wyłącz globalnie dla wylanej strefy GND lub tym polom zaznacz by takiego łącza nie dodawać.
Jeśli jeszcze mogę się "przyczepić", to:
1. Nie prowadzi się ścieżek pod dławikiem ze względu na EMC. Choć przy projekcie "domowym" i tak nie będziesz się tym przejmował.
2. Gdybyś nieco przeniósł zworkę i ją obrócił, to ścieżkę feedback-u możesz lepiej ułożyć i dodatkowo podpiąć ją nie do dławika a kondensatora C2, który również można lepiej usytuować.
3. IC1 nie po to ma wkładkę radiatorową by jej zostawić tylko sam pad. Sądząc po dławiku zapewne i tak nie chcesz z tego ciągnąć pełnego dopuszczalnego prądu (Abstrahując od tego, iż wtedy ten LM jest "armatą na wróbla").
4. I jeszcze dioda usprawniająca. Zobacz w dokumentacji jaką obudowę ma 1N5822. Najbliższy jej odpowiednik SMD to SS34, który ewentualnie mógłbyś na ten footprint położyć.
