Teraz jest 1 lis 2026, o 06:09
PostNapisane: 7 maja 2019, o 11:44
Dołączył(a): 08 wrz 2012
Mam pytanie bo nie do końca rozumiem jak działa bootloader. Mam w dużym uproszczeniu "system" gdzie połączyłem płytkę z Atmegą32 z RasberyPi. Atmega zarządza silnikiem, wyświetlaczem, kilkoma led-ami zgodnie z rozkazami z RasberyPi. Dodatkowo szczytuje pomiar prądu silnika i wysyła do maliny. Zadaniem maliny jest miedzyinnymi komunikacją poprzez internet. Chciałbym móc wgrywać do Atmegi upgrade programu za pomocą UART-a z Rasbery.
Wgrałem (na próbę) program testowy z PC za pomocą MkBootloader-a, ale jak to ma działać w przypadku maliny, żeby mogła upgradować wsad Atmegi?
Czy dobrze myślę, że wystarczy jak Rasbery "otrzyma" hex-a z nowa wersją wsadu dla Atmegi i prześlę go po UART do Atmegi? Oczywiście Atmega ma wgrany BLS, ustawione fusbity i przez wgraniem Rasbery zresetuje Atmegę. Czy to tak zadziała?
Aplikację na Rasbery nie ja piszę, mam tylko zapewnić możliwość programowania Atmegi przez UART.
PostNapisane: 7 maja 2019, o 11:47
Źle myślisz ... trzeba mieć albo napisać specjalną aplikację taką jak MkBootloader na PC to na rasbery jeśli umiesz pisać soft na rasbery
PostNapisane: 7 maja 2019, o 11:58
A jednak :cry:
Nie, Rasbery progi to nie na moje nogi :oops: Ja zrobiłem tylko mały sterownik na Atmedze który zajmuje się obsługa klawiatury, kilku ledów i silnika.
Dziękuję za wyjaśnienie.
PostNapisane: 8 maja 2019, o 09:06
Dołączył(a): 26 lut 2014
Czy malina ma jakieś dodatkowe funkcje oprócz komunikacji przez internet?
Bo może wystarczy Atnel WiFi
PostNapisane: 8 maja 2019, o 09:19
I tak byłby potrzebny soft pp stronie malinko do uploadu firmware via bootloader od Mirka. Medium jest bez znaczenia.
PostNapisane: 9 maja 2019, o 05:54
Kurcze, wyobrażałem sobie, że to prostsze jest, oj naiwny jestem :oops:
Chciałem mieć możliwowość upgrade-u w systemie, że wyślę sobie plik z nowym programem do maliny przez internet i zaktualizuje mi się mój sterownik.
PostNapisane: 9 maja 2019, o 06:05
A po co ci malina do dlanego upgrade - wystarczy moduł ATNEL-WIFI232_t przy procku i dobrze skonfigurowany router - i już za pomocą MkBootLoadera można przez internet wgrywać wsady
PostNapisane: 9 maja 2019, o 06:32
Malina zarządza całym urządzeniem, mój sterownik jest tylko małym dodatkiem do całości, od taki sobie moduł. Urządzenie w podłączone jest do internetu przez który komunikuje się z "producentem". Cały czas prowadzone są prace developerskie nad oprogramowaniem zarówno maliny jak i sterownika. Tak jak napisałem wcześniej malina to nie moja liga ja tylko zbudowałem mały sterownik który wykonuje "czarną" robotę sterując silnikiem i kilkoma diodami. Nie mam wglądu do modemu klienta i nie ma nawet takiej możliwości. Zresztą byłoby sporym utrudnieniem zastosowanie dodatkowego modułu z kolejnym połączeniem ineternetowym, nie na takie coś umawiałem się jako podwykonawca :? .
Jeszcze raz dziękuję za wyjaśnienie.
PostNapisane: 9 maja 2019, o 08:18
Dołączył(a): 07 cze 2016
Nie testowałem tego osobiście, ale być może to rozwiązanie zdałoby egzamin:
https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/60193/share-uart-via-network
Zgodnie z opisem można w Windows utworzyć wirtualny port com, poprzez który można się komunikować za pomocą sieci z UARTem Raspberry Pi.
PostNapisane: 9 maja 2019, o 12:34
Jest to jakieś rozwiązanie :) taki MacGyver.
PostNapisane: 9 maja 2019, o 12:39
Dołączył(a): 13 lis 2013
Od kiedy pomiar prądu może szczytować? :shock: :lol:
PostNapisane: 9 maja 2019, o 13:52
Dołączył(a): 02 gru 2015
a no wtedy gry napięciu się kończy okres ;) :lol: :P
PostNapisane: 9 maja 2019, o 18:10
tonygryps napisał(a):
:lol: no ale przy tym wszystkim nie może być mowy o stringach :lol: :lol:
PostNapisane: 9 maja 2019, o 18:21
:D :D taka mała literówka a Wy się nabijacie :lol:
PostNapisane: 9 maja 2019, o 18:56
Ale najważniejsze że się śmiejesz, trzeba mieć poczucie humoru ;)
PostNapisane: 10 maja 2019, o 06:32
No dobra, żeby nie przeciągać już off-topic chciałem tylko zauważyć i wyrazić uznanie dla was panowie. Brawa za błyskotliwość! Jedna mała literówka a tu proszę, używając pojęć czysto z naszego podwórka zrobiliście niezły kabaret.
Stringi to dopiero dziś załapałem o które chodziło :lol:
Dodatkowo niezłe jest to, że nie elektronik w ogóle nie zrozumie powyższych żartów ;). Grunt to, żeby w tym całym zabieganiu znaleźć jeszcze trochę uśmiechu.
Pozdrawiam serdecznie.
PostNapisane: 10 maja 2019, o 07:12
Tom277 napisał(a):
...żeby nie przeciągać już off-topic...
Nie potraktuj tego jako złośliwość, ale mój post raczej nie był off-topic, a mam wrażenie, że go nawet nie zauważyłeś ;)
Nie narzucałbym się, ale sam nie mam możliwości sprawdzenia, a jestem ciekaw, czy sposób zadziała. Jeśli więc mógłbyś spróbować i dać znać, czy się udało, to byłbym zobowiązany. Chyba, że jest to dla Ciebie kłopot lub już nie jesteś zainteresowany tematem.
PostNapisane: 13 maja 2019, o 06:43
Postaram się dać znać co i czy udało się zrealizować. Tak jak wspomniałem wyżej, program na Raspberry pi nie ja piszę, ale miałem w swoim sterowniku umożliwić upgrade przez Bootloader. Więc próbuję "zasięgnąć języka" jak to zrealizować żeby podpowiedzieć rozwiązanie i ewentualnie dostosować swój sterownik do koniecznych zmian.
Jak tylko coś ruszymy opiszę efekty.
Dziękuję serdecznie wszystkim za pomoc.
PostNapisane: 13 maja 2019, o 11:10
Dlatego też starałem się znaleźć rozwiązanie, które nie będzie wymagać pisania softu. Zgodnie z opisem wystarczy odpowiednia konfiguracja systemu na Raspberry Pi oraz w Windowsie, i raczej nie powinno być z tym wiele zachodu.
OK, ja nie potrzebuję informacji w tej chwili do rozwiązania jakiegoś bieżącego problemu. Gdyby jednak można było uzyskać w ten sposób dostęp do UARTa na Raspberry, to taka informacja mogłaby się nieraz okazać bardzo przydatna.
Tak więc spoko, poczekam cierpliwie ;)
PostNapisane: 14 maja 2019, o 06:47
mpo odezwę się za jakiś czas z prośbą o więcej informacji. Dzięki!
