Teraz jest 31 paź 2026, o 10:21
PostNapisane: 30 kwi 2019, o 17:17
Dołączył(a): 26 lut 2014
Witam wszystkich forumowiczów serdecznie ;) Jest to tutaj mój pierwszy post, ponieważ do tej pory radziłem sobie z problemami samodzielnie, przeważnie dzięki poradnikom, tutorialom, filmom i książkom Pana Mirka. Nawet wziąłem jedną na urlop na Kretę, :)
Ostatnio postanowiłem sobie sprzęgnąć Atmegę z Maliną, żeby na Rapie zrobić ładny interfejsik do atmegowego hardłeru. Mega zajmuje się przetwarzaniem kilku czujników (ADC), odczytem kilku stanów niskich i wysokich. No ogólnie atmega32 ma sporą część swoich nóżek zajętą. Potem robi się z tego linijka danych wysłana po UART do Maliny. I wszystko pięknie działa, aż jestem zdziwiony, że udało mi się to ogarnąć i przy okazji napisać coś w Pythonie. Napotkałem jednak problem logistyczny, otóż malina ma system, który nazywa się Raspbian, czyli ogólnie Linuch. Ja sobie wszystko zawsze pisałem pod Win, do Linuxa podchodziłem na przestrzeni ostatniej dekady kilkukrotnie i zawsze odpuszczałem. Tym razem jednak uznałem, że ułatwienie będzie na tyle duże, że warto spróbować. I odniosłem tym razem sukces... powiedziałbym w 80%. Udało mi się zainstalować Lubuntu (potem Ubuntu, Debiana i Xubuntu) i uruchomić na tym prawie wszystko co potrzebowałem, czyli całý hardware sprzętowy, łącznie z fifirifi i drukarką, cały potrzebny soft (m. in. DOSBOXa:)). Jedna rzecz, która nie poszła na Xubuntu, Debianie i Lubuntu to Eclipse. Probowałem na różne sposoby, zainstalowałem odpowiednie pakiety, czyli
gcc-avr binutils-avr avr-libc oraz avrdude, ktory działa, bo jak wpiszę w konsoli
to pojawia mi się coś takiego:
i generalnie wszystko się zgadza, bo jak wpiszę m8 ( a rzeczywiście podłączona jest m32), wyrzuca linijkę o Expected signature itp.
Teraz do sedna:
Instalacja Eclipse, tutaj jest oczywiście kilka możliwości i oczywiście mam zainstalowaną nie tą wersję co trzeba :) Mam 2019-03, zamiast Mars2, ale to nic nie zmienia. Dokopałem się do archiwum Eclipse z mars2 dla Linuxa.
Java. Mam zainstalowaną wersję openjdk version "11.0.2" 2019-01-15, bo taka się instaluje po wpisaniu sudo apt-get java default-jre, czy jakoś tak bo nie pamiętam.
javac 11.0.2
Po odpaleniu Eclipse, zainstalowałem plugin avr zgodnie z instrukcjami w install new software...
tworzę sobie nowy projekt C, wybieram AVR Cross target application i AVR-GCC toolchain
i dalej wszystko jak w WIN, czyli tylko release i nie wybieram MC, żeby dobrać go później w ustawieniach projektu.
pojawia się projekt z całym interfejsem do budowania i przesyłania do AVR. Wybieram w preferencjach programator itp. Wszystko standard.
Tworzę prosty program, którego składnia wygląda tak:
i Eclipse wypala mi coś takiego:
czepia się 50 linijki w makefile, która wygląda tak:
Mogę przesłać całego makefile'a, jeśli to pomoże, nie chciałem już tutaj śmiecić.
Proszę o jakieś porady, co sprawdzić i gdzie patrzyć, uprzedzając fakty wiem, że to nie jest wersja java z poradników i Eclipse też nie ten i mogę sobie programować dalej w Windows, ale czułbym się lepiej, gdyby udało mi się tego Eclipsa uruchomić pod linuxem :)
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 30 kwi 2019, o 17:35
W logach jest mega16, bo nie zmieniłem tego w preferencjach, ale to nic nie zmienia, poza tym build powinien zadziałać tak czy inaczej.
program jest dobrze napisany, tylko jak wkleiłem kod przez syntax zamiast code, to mi "zjadło" wyswietlenie nazw tych dwóch bibliotek.
PostNapisane: 1 maja 2019, o 08:23
A jaki masz programator?
PostNapisane: 1 maja 2019, o 20:37
Programator to taki allegrowy USBAsp.
PostNapisane: 2 maja 2019, o 06:09
Tak podejrzewałem - to dlatego masz błąd z Avrdude. Chińskie programatory nie dość, że nie umożliwiają programowania niskim napięciem (grubo poniżej 3V3), nie mają bufora, nie mają dodatkowych funkcjonalności (jak w najnowszym ATB-USBASP-4.2) to nie obsługują autoclock'a. A kupując Mirkowego nie dość, że Jego wspierasz i Jego kanał to otrzymujesz pełną licencję na MkAvrCalc'a i cena wychodzi jak za chiński produkt. Polecam obejrzeć filmik Mirka o USB-ASP.
