Teraz jest 3 lis 2026, o 12:59
PostNapisane: 10 kwi 2019, o 08:18
Dołączył(a): 23 paź 2017
Witam potrzebuje pomocy i podpowiedzi w temacie :
Jak przy pomocy programu Eagle gdzie mam stworzoną małą płytkę drukowaną wielkości 3cmx3cm tak skopiować aby było wiele takich płytek na jednym wydruku?
Jakich opcji użyć ?
Stosuję metodę żelazkową i do tego mam trochę uszkodzony toner w drukarce i w tej sytuacji jak powielę płytki to jakaś na pewno wyjdzie dobrze.
PostNapisane: 10 kwi 2019, o 08:34
Dołączył(a): 23 sty 2014
Witaj,
Wejdź do folderu, w którym znajduje się projekt płytki (plik z rozszerzeniem .brd) i skopiuj go w to samo miejsce ale nadając mu jakąś nową nazwę, np. "panel".
Następnie otwórz plik "panel" w Eagle, zaznacz cały obszar płytki, narzędziem do kopiowania wybierz "copy group" a następnie wklej tyle razy ile ci się podoba :)
PostNapisane: 10 kwi 2019, o 08:38
Dołączył(a): 14 cze 2017
Nie idź na łatwiznę. Mirek to wyjaśnił w poradniku o Eaglu.
Lampka Leuchtglas
Motorek Witka
PostNapisane: 10 kwi 2019, o 10:23
Jest też inny prosty sposób. Może taki trochę na piechotę, ale działa idealnie od lat :) Po prostu po eksporcie do pdf edytuję go i układam sobie wtedy płytki w dowolny sposób, a czasem dodaje do wydruku płytki z innych projektów jeśli mam miejsce. Jedynym problemem może być brak programu do edycji pdf. Ja korzystam z foxit pdf editor, ma swoje wady ale jest prosty i mało zajmuje.
PostNapisane: 11 kwi 2019, o 08:46
Dołączył(a): 15 lut 2012
Ja robię podobnie jak SylweKK, tyle że ja używam Inkscape do edycji PDF, jest spoko ale potrafi zmulić komputer. W załączniku masz pdf z płytkami pcb przerobiony tym programem.
PostNapisane: 11 kwi 2019, o 10:32
Podpowiem jeszcze, że możesz również użyć skryptu o nazwie "Replicate_Board.ulp". Specjalnie przygotowane narzędzie do tego co potrzebujesz ale jeszcze nie testowałem :)
PostNapisane: 11 kwi 2019, o 16:29
Dzięki faktycznie bajecznie proste
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 2 gości
