Teraz jest 29 wrz 2026, o 23:42
PostNapisane: 8 kwi 2019, o 17:07
Dołączył(a): 14 cze 2017
Koledzy powiedzcie proszę jak zorganizować poniższy blok
tak aby RTC_EVENT nie ubijał mi MK_Menu?
sygnał od PCFa jest łapany zboczem opadającym na INT2.
Lampka Leuchtglas
Motorek Witka
PostNapisane: 8 kwi 2019, o 17:16
Dołączył(a): 04 cze 2014
Pokazał byś funkcję podpiętą pod RTC_Event. I co to znaczy ubija? rozumiem, że menu nie działa w czasie działania funkcji od RTC?
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 8 kwi 2019, o 17:29
Ekran jest odświeżany co 1s przez sygnał od PCFa ( podany na INT2)
normalnie po załadowaniu wsadu jest ekran :
natomiast gdy mlasknę switchem enkodera na chwile wchodzi do MK_Menu a następnie po sekundzie wskakuje ekran podstawowy z krzakami od MK_Menu jak niżej :
chciałbym oczywiście by do wyjścia "exit" z MK_Menu program mi nie wchodził do ekranu podstawowego.
biblioteka do PCF to Mirka mk_pcf8583
------------------------ [ Dodano po: 37 minutach ]
Spacer, świeże powietrze. Jak wrócę do domu to spróbuję dodać w pętli głównej coś ala if(!menu_click_on)mk_ssd1306_display();
Lampka Leuchtglas
Motorek Witka
PostNapisane: 8 kwi 2019, o 18:59
No ale bez sensu - po co masz zmienną
is_menu_on
to za jej pomocą sprawdzasz czy jest włączone czy nie - a jak włączone to inne procesy mają nie próbować bawić się ekranem .
PostNapisane: 8 kwi 2019, o 19:07
O dziękuję :) super:)
działa pięknie :)
Lampka Leuchtglas
Motorek Witka
PostNapisane: 8 kwi 2019, o 19:46
działa pięknie :)
Mam nadzieję, że powoli widać, że MK_MENU to na prawdę przemyślana koństrukcja ;)
PostNapisane: 8 kwi 2019, o 20:18
To może teraz webinar z propertisów ?:)
Lampka Leuchtglas
Motorek Witka
PostNapisane: 9 kwi 2019, o 05:58
webinar nie - poradnik może tak - ale na YT widzę zaledwie kilka głosów w/s takiego poradnika - więc nie za bardzo wiem czy się opłaca w ogóle go kręcić
PostNapisane: 9 kwi 2019, o 07:44
Kręcić, kręcić i jeszcze raz kręcic :lol:
PostNapisane: 9 kwi 2019, o 11:02
Si, si koniecznie kręcić :)
PostNapisane: 9 kwi 2019, o 15:20
Dołączył(a): 30 sie 2014
Nakręć mirek. :P :P :P
PostNapisane: 9 kwi 2019, o 19:49
Dołączył(a): 02 gru 2015
na tego typu poradnik czekam już od pojawienia się pierwszej wersji MK_Menu
PostNapisane: 18 kwi 2019, o 11:06
Dołączył(a): 01 sty 2013
Taki poradnik przydałby się na prawdę!
PostNapisane: 18 kwi 2019, o 12:17
Chyba każdy czeka tylko brak śmiałości by tupać nóżkami :D
Lampka Leuchtglas
Motorek Witka
PostNapisane: 22 maja 2019, o 16:22
Dołączył(a): 14 lut 2014
Mirku kręcisz... ?
PostNapisane: 22 maja 2019, o 16:40
Na razie to Mirek jest pochłonięty akcją GLCD.
PostNapisane: 22 maja 2019, o 16:47
tak tylko przypominam żeby nie zapomniał ;)
PostNapisane: 22 maja 2019, o 17:07
nie zapomni ;)
PostNapisane: 22 maja 2019, o 17:28
to wspaniale :D
nie ukrywam że chętnie dowiedziałbym się jak zaimplementowałeś to cudeńko z #0488 ;)
