Teraz jest 6 mar 2026, o 15:53
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 77 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 21 gru 2012, o 10:53
Dołączył(a): 17 gru 2012
Witam. Po zlutowaniu układu z mikroprocesorem chciałem go jakoś zaprogramować. Sprawdzałem miernikiem czy uc jest zasilany i okazuje się że jest. Jednak gdy podłączę programator i spróbuje wrzucić program przez bascoma, dioda na programatorze się zapala,gaśnie i nic więcej się nie dzieje. Gdy w Eclipse spróbuje zaprogramować on pokazuje że USBASP nie możę zidentyfikować uc. Za bardzo nie widzę gdzie jest błąd biorąc pod uwagę że uc jest dobrze zasilany.
Wydaje mi się (jako że to pierwsze luty) że o czymś zapomniałem. Wlutowałem układ i nic więcej nie zrobiłem. Podczas lutowanie jakiś przezroczysty płyn rozlewał się na płytkę(prawdopodobnie topnik z cyny). Czy topnik przewodzi prąd?
Zmieniona nazwa tematu - Zielony J.
PostNapisane: 21 gru 2012, o 10:56
Na prawdę przy takich pytaniach panie kolego - pokazanie schematu jak to zrobiłeś to wręcz KONIECZNOŚĆ no i tak w ogóle wypada zrobić. Bo inaczej to zadanie bardziej dla wróżek - co może być nie tak :(
a skoro jesteś początkujący - to jeszcze przydałaby się fotka albo fotki tego co tam zmajstrowałeś
PostNapisane: 21 gru 2012, o 11:01
Dokładnie, jako prawi Guru.
Schemat z dokładnie odwzorowanymi połączeniami jakie zlutowałeś. Bo pewnie czegoś nie podłączyłeś, ale skąd mamy wiedzieć co skoro tego nie widzimy?
PostNapisane: 21 gru 2012, o 11:44
Chwilowo nie mam dostępu do komputera jednak zobaczyłem że nie ważne jak podłącze multimetr (czerwony kabel do plusa a czarny do minusa) to i tak wynik mi pokarze. To normalne?
Ostatnio edytowano 21 gru 2012, o 11:50 przez LogTeam, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 gru 2012, o 11:47
Ale czego wynik? Napięcia, prądu, rezystancji? I gdzie podłączasz?
PostNapisane: 21 gru 2012, o 11:50
Wyniki napięcia. Podłączam przy vcc i gnd uc
PostNapisane: 21 gru 2012, o 12:02
Dołączył(a): 02 maja 2012
Mierząc „napięcie”, mierzysz różnice potencjałów. Jak zamienisz końcówki pomiarowe miernika to (bezwzględna ) wartość napięcia pozostanie taka sama ZMIENI się tylko jego ZNAK
PostNapisane: 21 gru 2012, o 12:12
A czy to może być powód że zasilanie programatora podłączyłem przed uc.
Może to działa tak że:
-uc jest zasilany
-programator gdy chce zaprogramować uc "zabiera" prąd
-przez chwile odczytuje uc ale po chwili uc już nie jest zasilany
-dioda lekko mruga bo przez chwile jeszcze ma zasilanie(uc)
Mam programator USBASP z Avt
PostNapisane: 21 gru 2012, o 12:17
-uc jest zasilany
Bardzo przepraszam ale jeszcze raz powtarzam - proszę o schemat - bo to zaczyna być troszkę niegrzeczne traktowanie osób do których zwracasz się z pytaniami. A szczególnie że nie znasz podstaw elektroniki - nie ma zjawiska "zabierania" prądu ..... gwoli ścisłości ....
jeśli nie zaczniesz od schematu to ...... no! bo znowu będę musiał SunRivera prosić o pomoc żeby mnie przed czymś powstrzymał :(
PostNapisane: 21 gru 2012, o 12:18
Przepraszam :(. Już o nic nie pytam :P.
PostNapisane: 21 gru 2012, o 12:26
Dołączył(a): 14 maja 2012
zjawisko "zabierania" prądu, ściślej - kradzież prądu jest zjawiskiem znanym od dawna ;)
PostNapisane: 21 gru 2012, o 12:49
Przy tak nieszczegółowym opisie mogę wymyślić 100 przyczyn twojego niepowodzenia. Nie podałeś nawet co to za programator. Jakim napięciem zasilasz uP, bo jeśli to AVT5325 i zasilasz procesor z 5V to lepiej przeczytaj dokładniej instrukcję do tego programatora.
PostNapisane: 21 gru 2012, o 13:36
Ależ nie, pytaj. Ale żeby dostać precyzyjną odpowiedź, pytanie też musi być dokładne.
Schemat w elektronice to podstawa. Jeśli nie dasz rady to daj chociaż ostre zdjęcie tego Twojego wynalazku. :)
PostNapisane: 21 gru 2012, o 13:44
Dołączył(a): 14 lis 2011
Jaglasty, no co za problem schemat wkleic ?? Chce pomocy to potrzebny schemat i juz :)
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 21 gru 2012, o 13:47
Tak byłoby najlepiej Jachuniasty :lol:, ale widzisz że twierdzi że nie ma dostępu do komputera. ;-)
PostNapisane: 23 gru 2012, o 11:19
Przepraszam że długo się nie odzywałem ale dysk był w naprawie.
Wraz z jego powrotem wrzucam schemat.
Nie wiedziałem jak pokazać na schemacie podłączenie programatora ale w rzeczywistości jest podłączony dobrze :). Zasilanie uc jest według porady z tej strony http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/fi ... wazne.html
Podaje to ponieważ nie wiem czy dobrze pokazałem zasilanie na schemacie
Do stabilizatora idzie 6V. Użyłem stabilizatora Low Drop Voltage, z zakresem zasilania 5,5V-6,5V
Elektrolity to 470uf a ceramiczne 100nf
Przy zasilaniu uc jest 100nf i 2,2uf
Do mostka nie ma podłączonych silników bo jeszcze czekam aż przyjadą
To jest schemat do robota który ma po prostu omijać przeszkody
http://www.wrzucaj.org/505375
Na dole strony trzeba czekać 30sek (ledwo widoczne)
Mi się wydaje że problemem może być podstawka, bo jak ja wkładałem to jedna nóżka wypadła i musiałem ją wciskać na siłę.
PostNapisane: 23 gru 2012, o 15:47
słuchaj LogTeam - powołujesz się na link:
i za chwilę piszesz że dałeś elektrolity 470uF ????????????? matko jedyna - to ty czytałeś to pod tym linkiem czy tylko na tytuł rzuciłeś okiem ? ;) hmmmm???
poza tym masz opisane jak np wstawiać fotki na forum:
topic44.html
już nie wspomnę o klawiszu dodawania fotki nad postem gdy go piszesz .... bo i tak tego twojego schematu nie widać
PostNapisane: 23 gru 2012, o 16:09
470uf dałem przed stabilizator a 2,2 uf przed uc
PostNapisane: 23 gru 2012, o 16:10
Wgrałem potrzebny schemat:
I teraz zadam Ci pytania:
- dlaczego nie wszystkie końcówki masy i zasilania są podłączone w ATmedze?
- dlaczego GND 28 idzie przez kondensator do masy??
- dlaczego RESET nie podłączony??
- gdzie podłączony interfejs ISP?
PostNapisane: 23 gru 2012, o 16:13
Ja ci odpowiem Jaglarz na te pytania ;) ... bo kolega LogTeam w ogóle nie przeczytał i nie obejrzał np tego:
bo po co tam ? ;) - więc tu wygląda jakby procek był podłączany (jak to mawia mój syn) "NA RANDOMA" (uda się albo się nie uda) ;)
PostNapisane: 23 gru 2012, o 16:26
-Które nie są? Gnd, Vcc i Avcc podłączone
-Ja podłączyłem według zdjęcia 14 na stronie http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/fi ... wazne.html
Możliwe że źle pokazałem to na schemacie
-Racja zapomniałem :|
PostNapisane: 23 gru 2012, o 16:29
17 i 38 VCC podłączone?
18 i 39 GND podłączone?
PostNapisane: 23 gru 2012, o 16:32
Teraz trochę nie rozumiem, bo biorąc ten rozstaw pinów http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... CEEQ9QEwAw
sa dwa gnd i 2VCC, a z tego co Ty piszesz jest inaczej. Może mi kolega wyjaśnic?
PostNapisane: 23 gru 2012, o 16:36
Aaa no to konsekwentnie na schemacie i w układzie dawaj takie same elementy.
Bo zlutowałeś (jak mniemam) układ w obudowie DIP a na schemacie dałeś obudowę TQFP (która ma więcej końcówek).
Dorysuj interfejs ISP (KANDA) - i to tak jak masz zlutowane!
PostNapisane: 23 gru 2012, o 16:37
Dołączył(a): 19 gru 2012
Kolego ale możesz jaśniej opisać do czego się odnosiłeś? Bo opis "14 zdjęcie z linku" to jest trochę mało czytelny. Wrzuć zdjęcie nawet ze strony Mirka, ale żeby było jasno i czytelnie pokazane jak wygląda schemat.
Poza tym czy nie lepiej robić wg schematów załączonych w tym artykule: http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/mikrokontroler-prawidowe-zasilanie.html niż na zdjęciach ma których nie zawsze jest wszystko uchwycone?
A na koniec lepiej było by jednak podesłać własne zdjęcie już wykonanych połączeń, bo sam napisałeś że już na etapie schematu czegoś zapomniałeś i tak samo mogło się stać na etapie podłączania.
P.s witam wszystkich, z racji ze to mój pierwszy post. Pana Mirka pozdrawiam bo już kilka razy odpowiadał mi wyczerpująco na moje amatorskie problemy ;)
PostNapisane: 23 gru 2012, o 16:45
Przepraszam za ten błąd z uc. Z kandą jest problem, bo jej nie używam. Jako że programator jest wyjątkowo lipny i ma 2x6 goldpin to używam przewodów takichhttp://www.google.pl/imgres?um=1& ... =177&ty=26
Praktycznie wygląda to tak samo. Vcc programatora muszę zasilać i gnd też musze podłączyć do gnd :P
Zdjęcia podeśle jak najszybciej. Załatwię lepszy aparat. Choć ciężko będzie na nim cokolwiek zobaczyć (kable rozchodzą na całej płytce)
http://4.bp.blogspot.com/-MlgndOOQ9OI/U ... zd_006.jpg
Programator jaki posiadam
http://sklep.avt.pl/p/pl/495745/usbasp+ ... owany.html
PostNapisane: 23 gru 2012, o 16:52
No i jak Ci mamy pomóc skoro sam robisz bałagan???
Na schemacie pokazujesz ATmegę 16 a na zdjęciu ATmegę 8. Zdecyduj się.
PostNapisane: 23 gru 2012, o 16:58
To nie moje zdjęcie tylko Mirka. Ja pokazałem w jaki sposób ja podłączyłem. Oczywiście sprawdzałem z layoutem jak jest podłączone (zdjęcie Mirka) a potem przekładałem to na atmege16A (z odpowiednimi pinami)
Czy te elektrolity 470uf przy stabilizatorze sa dobrze dobrane? Na forum mi tak podpowiedzieli
PostNapisane: 23 gru 2012, o 17:34
Normalnie masakra :( z tym co kolega wyprawia w tym temacie - coraz bardziej kwalifikuje się on do zamknięcia :(
Na jakim forum ? gdzie ?
PostNapisane: 23 gru 2012, o 17:37
Pewnie niesławna Elect....
