Teraz jest 1 gru 2026, o 00:28
 Tytuł: Tester UDP
PostNapisane: 17 mar 2019, o 20:27
Dołączył(a): 29 paź 2017
Witajcie.
Przerobiłem obie lekcje Mirka B4A komunikacja UDP część 1 i 2
Wszystko działa z jednym wyjątkiem.
Na samym końcu poradników jest funkcja przepisująca port
język vb
Wywołanie tej funkcji po zmianie TextBoxa powoduje zamknięcie aplikacji
Aplikacja zostaje "kilnięta" i wystawiany jest komunikat
"Niestety, aplikacja Tester UDP została zatrzymana."
Wywala się to na udp_init ale dlaczego skoro ta funkcja działa?
Pytanie jest.
Czy można w jakiś sposób sprawdzić co może być powodem takiego zachowania apki?
To znaczy czy istnieje jakiś log w androidzie żeby wyłuskać błąd?
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.
 Tytuł: Re: Tester UDP
PostNapisane: 17 mar 2019, o 20:39
Dołączył(a): 10 sty 2018
witam
skompiluj w trybie debug i pokaż błędy. Zamiast wstawiać labele możesz sobie logi pododawać.
język basic4gl
Zobacz ten wątek, odnoszę wrażenie że bardo podobny do twojego.
topic21732.html
Ostatnio edytowano 17 mar 2019, o 21:14 przez tfosik, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 mar 2019, o 21:06
Dzięki poczytam zaraz.
Jestem na GG 31324
