Teraz jest 2 wrz 2026, o 00:14
PostNapisane: 19 gru 2012, o 22:11
Dołączył(a): 19 gru 2012
Witam wszystkich serdecznie,
od jakiegoś czasu jestem posiadaczem Arduino Uno, do tego dokupiłem dwa moduły/shield'y
1. http://allegro.pl/dual-stepper-motor-dr ... 24718.html
- dashsheet do niego:
http://arduinosolutions.com/download/Du ... eld_DS.pdf
http://arduinosolutions.com/download/Du ... /A3967.pdf <- mikrokontroler
2. http://allegro.pl/shield-arduino-16-2-l ... 35496.html
dashshet:
http://sklep.microsense.pl/files/IteadS ... shield.pdf
Silniczek mam z napędu DVD, wygląda to tak:
http://www.youtube.com/watch?v=--BhEHm_KX0
naoglądałem się pełno filmików sterowania tym cudeńkiem za pomocą arduino, ale na patrzeniu się zakończyło, bo nie znam się na tym i nie wiem jak to ugryźć.
Układ ten chciałbym stosować do fotografii mikro, zależy mi na ruchach rzędu 1mm do 0,01mm
chciałbym mieć program, który będzie regulował dokładność/krok, przód tył,
no i np naciskam przesuwa się o zadaną wartość robie zdjęcie, przesuwa się i tak dalej.
Byłby ktoś tak uprzejmy i pomógł mi w tym ?
bardzo proszę
jestem kompletnie zielony w tym i mam problem z zrobieniem "hello world" z gotowych bibliotek :/
jedyne co na razie mogę z tym wszystkim zrobić to rozłożyć ręce i podziwiać to na biureczku :(
PostNapisane: 19 gru 2012, o 22:33
echhh....
język cpp
PostNapisane: 20 gru 2012, o 19:17
zobacz ten kod powinien działać z twoim shieldem z iteadstudio
język cpp
PostNapisane: 20 gru 2012, o 21:47
w przypadku silnika od "DVD"
zmianie w powyższym kodzie wymaga loop na :
język cpp
wynika to z faktu, że silniki te mają 20 kroków , a nie 200
czyli zamiast :
200*8 = 1600
jest
20 * 8 = 160
heh ... głupi ja :)
PostNapisane: 21 gru 2012, o 02:58
Dołączył(a): 21 gru 2012
Mówiłem, że pomogę to staram się pomóc.
Na gg ustaliliśmy jak to ma wyglądać.
Na początek podam kod który przydałoby się sprawdzić, jako że z Andruino mam pierwszy raz do czynienia (z tym oprogramowaniem i składnią języka) to prosiłbym bardziej doświadczonych czy gdzieś babola nie popełniłem. Jest 3 w nocy, mogło mi się zdarzyć nie przemyśleć sprawy. Optymalizacja leży na całego to wiem :)
Podłączenie musi być zrealizowane w sposób trochę nie andruiniowy, bo pokrywają się piny od sterownika silnika z tymi od lcd.
Jak już rozmawialiśmy jeśli to będzie działać jak należy to będzie można wszystko ustawić w ładną wieżyczkę, a w sterowniku silnika po prostu przeciąć niepotrzebne ścieżki (a potrzebny jest jeden sterownik do jednego silnika i bez pinów MS1/2), lcd nie potrzebuje pinu 2 i 3.
LCD normalnie nałóż na płytkę z uC, a sterownik podłącz 4 kablami w ten sposób:
W kodzie ustawiłem liczbę skoków na 160*8 jak podał SunRiver, jednak czy to się zgadza jeszcze jutro u siebie przetestuję.
Jest to pełen ruch, a tobie potrzeba tam ruchów o 0.1mm, więc to jest jeszcze do ustawienia.
To co ma być wyświetlane na lcd można jeszcze dopracować, jak na razie są to tylko ładny początek i później same cyfry, górny rząd to rozdzielczosc (od 1 do 4), a dolny to kierunek (1 albo 0).
Pozdro
edit 1: poprawione ify :)
Ostatnio edytowano 21 gru 2012, o 11:49 przez Domanoid, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 gru 2012, o 10:34
czytam trochę o programowaniu itp i gdzies wyczytalem, że przy funkcji IF, powinny być dwa znaki równa się
bo jeden oznacza przypisanie, czyli nadanie wartości zmiennej a dwa oznaczają relację, czyli pytanie, czy coś jest równe czemuś..
false/true ?
PostNapisane: 21 gru 2012, o 11:53
true true, już poprawione ;)
PostNapisane: 21 gru 2012, o 11:55
robię malutkie kroczki już :D
fajnie uczyć się czarnej magii :))
PostNapisane: 21 gru 2012, o 12:58
Z blogiem Pana Mirka już nie taka czarna :) ostatnio zdzierżyłem z pełnym zaangażowaniem dwugodzinny videoporadnik o korzystaniu z eeprom :)
Jakbyś nie wiedział o co mi chodzi to: http://mirekk36.blogspot.com/
Później przetestujemy moje rozwiązanie ;)
PostNapisane: 21 gru 2012, o 15:40
hehe
ważne że powoli do przodu .... oczywiście poprawimy to i owo w kodzie
ja na razie pokarzę wózek -
dobrze , że się czasem walają różne dziwne rzeczy np jakieś nagrywarki LG czy napędy od PS2S
PostNapisane: 21 gru 2012, o 16:22
Dołączył(a): 09 lut 2012
Szkoda że tak mało prezentacji DIY jest na naszym forum... lubię oglądać różne wynalazki :)
PostNapisane: 21 gru 2012, o 16:31
poczekaj pewnie w DIY wyląduje :)
na razie płytki się trawią .... poszedłem na skróty i zrobiłem Sunduino-maicroFoto-Driver :P
a co wszystko w jednym .... sterownik silnika , LCD , klawisze i cała reszta :)
PostNapisane: 21 gru 2012, o 17:00
Jak się bawić to się bawić mówisz :)
Jak skończę swój projekt, to też wrzucę parę fotek.
PostNapisane: 21 gru 2012, o 17:18
SunRiver możesz podpowiedzieć czy kod jest dobry? Lub naprowadzić gdzie jest błąd jeśli jest?
U mnie działa:
ale nie mam ardruino, po prostu atmega8 programowana w C, dwa mostki H i zasilanie mostków z baterii. I proszę mnie nie zjadać za brak ograniczenia prądu, jest ono zbędne. Silnik ma na uzwojeniu 10 omów, zasilanie jest 5V, więc jak łatwo obliczyć potrzebuje 500mA, mostek wytrzymuje 2A ciągłego obciążenia:
http://cq-dx.ru/upload/pdf/M0-9/M54644BL.pdf
PostNapisane: 22 gru 2012, o 13:13
W przypadku sterowania twoim solenoidem można to tak zrobić najprościej :
język cpp
schemat :
zasilanie twojego solenoida to chyba 12V nie ??
masa do masy ... a baza tranzystora na PIN D12 w arduino
pobaw się programem ...
to tak na szybko
tranzystor może byc inny :)
byle NPN
PostNapisane: 22 gru 2012, o 16:46
Nie nie pomyliłem tematów , rozmawialiśmy o tym z puszkiem na czacie i tu mu wkleiłem ale obecnie
całość znajdziecie w DIY znaczy całość mojej racy resztę już musi uzupełnić sam zainteresowany
topic1969.html
Nie piszemy post pod postem - Zielony J. :lol:
