Teraz jest 5 lis 2026, o 22:56
PostNapisane: 6 mar 2019, o 21:50
Dołączył(a): 08 sie 2018
Witam wszystkich.
Mam problem, a mianowicie skonstruowałem robota, niestety robot działa tylko i wyłącznie na zasilaniu z programatora atmb-usbasp, po przełączaniu zasilania na zasilanie z baterii stabilizowanego według schematu robot nie działa, nie działają czujniki odległości. Zmierzone napięcie jest dobre 5V. Dodam, że na na module zasilającym: MB102 robot także nie działa poprawnie.
Co może być przyczyną ?
PostNapisane: 6 mar 2019, o 22:00
Robisz okrutnego babola w połączeniach zasilania - i na podstawie takiego schematu to można niestety tylko albo wróżyć albo wołać jasnowidza.
PostNapisane: 6 mar 2019, o 23:05
Tam jest błąd na schemacie bo zastosowany stabilizator to: L7805.
Można zaczerpnąć jakieś wskazówki na temat dlaczego robię babola ? Dodam, że stosując gotowy moduł zasilający problem jest nadal. Działa to tylko na Waszym programatorze.
Reszta schematu: (silniki używam tylko w jednym kierunku więc fizycznie zaciągam tylko Output oraz GND).
PostNapisane: 7 mar 2019, o 06:11
A zasilanie wejściowe jak podpinasz? Bo ze schematu wynika, że to to samo co wyjściowe? Poczytaj pdf do stabilizatora - napięcie wejściowe musi być wyższe od stabilizowanego.
PostNapisane: 7 mar 2019, o 07:40
Napięcie pochodzi z baterii: 5 akumulatorków po 1.2V oraz jedna bateria standard AA 1.5V co daje 7.5V następnie wchodzi do stabilizatora L7805 i jest przetwarzane na 5V. Wszystko się zgadza zmierzone napięcie ma 5V, ale coś się dzieje nie tak (wygląda jakby mikrokontroler się zawieszał lub przestawał działać poprawnie). Po podłączeniu z powrotem zasilania z programatora znowu wszystko działa poprawnie.
PostNapisane: 7 mar 2019, o 09:28
Dołączył(a): 26 cze 2016
Sprawdź przede wszystkim, czy ten stabilizator ma odpowiednią wydajność prądową. Zapewne ma swoje ograniczenie prądu, a układ może i krótkim czasie potrzebować dużo większego prądu - np rozruch silnika.
PostNapisane: 7 mar 2019, o 09:46
Wtedy na gotowym module zasilającym MB102 powinno działać, a problem jest taki sam. Zapotrzebowanie :
2x silnik napięcie zasilania: 5V / pobór prądu: 80mA
2x HC-SR04 Napięcie zasilania: 5 V Średni pobór prądu: 15 mA
Sterownik silnika L293D Maksymalne napięcie zasilania silników: 36 V Średni prąd kanał: 0,6 A Szczytowy prąd na kanał: 1,2 A
Mikrokontroler atmega8 oraz dwie diody sygnalizujące prace silników.
PostNapisane: 7 mar 2019, o 09:53
Tak skonstruowane zasilanie do tego projektu to niestety totalna (bez urazy - chciałbym tylko dobitnie zwrócić uwagę) ... to kompletne nieporozumienie genetyczne.
1. Zasilanie silników z 5V - z tego samego 5V co mikrokontroler to pierwsza MEGA MASAKRA - tak się nigdy nie robi - napięcia powinny być odseparowane - a najlepiej gdyby silniki działały na napięciu wejściowym - które powinno być oczywiście wyższe dla silników - jak mi się zdaje
2. Zastosowanie w tym układzie gdzie zasilasz i procka i silniki stabilizatora 7805 - przy takim parówkowym mieszanym układzie akumulatorów z jakąś tam bateryjką po drodze to kolejny wilczy dół który sam sobie wykopałeś i w niego wpadasz. Bo:
a.) pewnie nawet nie zdajesz sobie sprawy z różnicy wydajności prądowej pomiędzy akumulatorami a zwykłą bateryjką
b.) 7805 wymaga na WEJŚCIU (zaglądaj pan do not PDF) minimum - ok 7,5V !!! a u ciebie ile jest ? Nie żartuj że tyle pod obciążeniem
c.) 7805 w takim układzie sam traci kupę mocy która zamieniana jest w ciepło
d.) pomieszanie akumulatorów z bateryjkami powoduje, że przy pierwszej próbie odpalenia silników - całe napięcie siada i procek się RESETUJE i to jest w twoim
przypadku CAŁKIEM normalne zachowanie tak źle zaprojektowanego pod względem zasilania układu
Dlaczego działa ci to z programatora ? Bo akurat na wyjściu USB masz dużo większą wydajność prądową dla 5V .... ale zasilanie silników z tego napięcia USB to po prostu - hmmm nie wiem jak to nazwać - ale jeśli chcesz pozbyć się kompa a w najlepszym przypadku sfajczyć coś na płycie głównej to działaj tak dalej.
ATB-USBasp ma tę zaletę, że gdybyś to poprawnie zrobił wszystko czyli np:
1. wymienił ten koci 7805 na jakąś przetworniczkę - przeznaczoną do pracy bateryjnej żeby nie tracić na niej mocy,
2. zasilił silniki bezpośrednio z akumulatorów - czyli z napięcia wejściowego do przetwornicy
3. WYŁĄCZYŁ suwakiem na ATB-USBasp zasilanie - żeby nie wychodziło z USB
4. zastosował SAME akumulatory a nie tam wrzucać do tego jeszcze w szereg baterii co jest masakrą
to spokojnie mógłbyś programować procka podczas ciągłego zasilania z akumulatorów
aha - jeśli w zasadzie bez silników będzie tylko sam mikrokontroler i czujniki ultradźwiękowe to można dać stabilizator liniowy ale np 78L05 malutki w obudowie TO92. A silniki jak mówiłem zasilane bezpośrednio z akumulatorów.
PostNapisane: 7 mar 2019, o 10:55
Mirekk36 dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź. Niby te silniki mają zasilanie po 5V z tego co pisze w dokumentacji. na dniach spróbuję odseparować zasilanie dla mikrokontrolera oraz silników. Stabilizacje wykorzystam tylko dla mikrokontrolera a silniki zasilę bezpośrednio z 5 akumulatorków (będzie to nieco ponad 5V).
Dam znać od razu czy problem się rozwiązał.
Dzięki jeszcze raz.
Pozdrawiam serdecznie.
PostNapisane: 7 mar 2019, o 10:57
ale to nie jest istotne, czy silniki czy przekaźniki to elementy indukcyjne a szczególnie silniki mogą siać mega zakłócenia więc - no daje się oddzielne napięcia. Szczególnie procka trzeba chronić ;)
a u ciebie po prostu jest gigantyczny problem z wydajnością prądową zasilania
PostNapisane: 7 mar 2019, o 23:00
Odseparowałem zasilania, mikrokontroler oraz czujniki zasilałem z baterii 9V przetwarzane na 5V według schematu zasilania powyżej z wykorzystaniem L7805CV. Sterownik silnków + silniki szły na zasilaniu bezpośrednio z akumulatorów (i tutaj próbowałem z modułem MB102, który daje 5V oraz bezpośrednio jak mierzyłem było to nieco ponad 6V). Nie wiem dlaczego ale, ponownie się to wszystko zawiesza.
PostNapisane: 7 mar 2019, o 23:15
Dołączył(a): 01 lis 2015
witam,
zerknąłem na schemat.
na pierwszy ogień...odnośnie
polączenie SR04, jeżeli jest tak jak na schemacie, to będzie kolizja sygnalu trig i sygnalów powrotu.
nie możesz 'krosować' tych linii.
jeżeli uruchomi się przerwanie na INT'cie - to od którego modułu? od dwóch jednocześnie?
rozdziel linie trig, a wejście INT puść przez diody od strony modułów, tak żeby sygnały nie 'przełaziły' z jednego modulu na drugi.
pozdrawiam.
PostNapisane: 7 mar 2019, o 23:32
Nawet, jeżeli wyjmę jeden czujnik odległości dzieje się to samo.
PostNapisane: 8 mar 2019, o 00:18
Z mojej perspektywy patrząc więcej nie widzę. :?
a może pokombinujemy. 8-)
wysyłając TRIG,... zerujesz licznik TCNTx? stan wysoki na SR_04? jakaś flaga_pomiaru? zbocze narastające? ustawiasz jakąś flagę pomiaru dla INT'a?
odczytując echo w INT,... zerujesz licznik TCNTx? zerujesz odległość? ustawiasz reakcję na zbocze opadające? kasujesz flagę pomiaru?
W timerx ,... inkrementujeszc odległość cm. co 58μs.(czas na przebycie 1cm i powrót)? zabezpieczasz przed przepelnieniem i max zakresem pomiaru?
czy zabezpieczasz przed sygnałami wtórnie odbitymi i/lub zagubionymi :?: ....a może jakaś inna logika pomiaru.
chyba gdzieś tu bym szukał. :roll:
PostNapisane: 8 mar 2019, o 05:03
Pokaż lepiej nowy cały schemat zamiast znowu takich opisów - bo zrozum - że w ten sposób chcesz pomocy od jasnowidzów ..
a najlepiej pokaż jeszcze płytkę PCB jak to wszystko jest połączone
ja np kompetnie nie rozumiem tego twojego zdania:
co to oznacza ???? ... no jeden schemat by więcej wyjaśnił
PostNapisane: 8 mar 2019, o 17:21
Zrobiłem aktualny schemat, starałem się, żeby wszystko było jak najbardziej czytelne.
Testuję na płytce prototypowej, niestety jest to pajączek na którym niewiele będzie widać, aczkolwiek mogę wrzucić zdjęcie.
PostNapisane: 8 mar 2019, o 18:04
A kondensatory pomiędzy vcc i gnd? Przy procku nie widzę :(
PostNapisane: 8 mar 2019, o 18:11
Dodane na schemacie i fizycznie niestety dalej ten sam objaw.
PostNapisane: 8 mar 2019, o 20:16
Widzę że zakładasz poprawność kodu.
Przynajmniej do testów odłącz jeden czujnik.
W takiej konfiguracji -'duo'
nie zadziałają poprawnie.
Wysłane z mojego Lenovo K33a42 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 8 mar 2019, o 20:21
Zakładam poprawność, ponieważ tak jak wspominałem na zasilaniu z programatora wszystko działa jak należy nawet ta konfiguracja dwóch czujników.
Do testów mogę odłączyć jeden czujnik, jeżeli zacznie w końcu to działać to mogę też je odseparować, niech działa na int0 i int1.
Aczkolwiek tak jak mówię na zasilaniu z programatora działa to super, problem pojawia się w momencie przejścia na zasilanie bateryjne.
PostNapisane: 8 mar 2019, o 22:46
Dołączył(a): 28 maja 2012
Ze schematu wynika, że zasilasz sensory ultradźwiękowe napięciem z przed stabilizatora.
Poza tym jeśli robisz na stykówce to nie ma żadnej gwarancji, że podłączyłeś to tak jak na schemacie.
Edit:
Już nie wiem jakim napięciem zasilasz, bo opisy masz niespójne :P
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 9 mar 2019, o 06:24
Czujniki są zasilane z napięcia zza stabilizatora tak jak mikrokontroler. Spróbuję jesscze wymienić baterie na nowe... Czy masa całego układu może być połączona ? Tzn. Masy z 9v oraz z koszyka baterii
PostNapisane: 9 mar 2019, o 08:18
Dołączył(a): 04 cze 2014
MUSI :!: być połączona
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 9 mar 2019, o 08:29
Kondensatory blokujące muszą być przy scalakach na jak najkrótszych połączeniach.
