Teraz jest 8 wrz 2026, o 21:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 19 gru 2012, o 19:33
Dołączył(a): 17 gru 2012
Witam. Zastanawia mnie rzecz do której "boję" się zabrać. Otóż jakim przyrządem przecinać płytkę uniwersalną w domowych warunkach(bez kupowania przyrządów? Kątówka jest dosyć duża i mało poręczna
PostNapisane: 19 gru 2012, o 19:41
Dołączył(a): 01 cze 2012
Ja biorę nóż do tapet, nacinam kilka razy, łamię na powstałej rysie. Brzegi wyrównuję pilnikiem i papierem ściernym.
PostNapisane: 19 gru 2012, o 19:42
Dołączył(a): 04 lut 2012
Użyj piłki do metalu :D
PostNapisane: 19 gru 2012, o 19:47
uniwersalka wiercona ?? nożyczkami to utnij :)
PostNapisane: 19 gru 2012, o 20:36
Dołączył(a): 24 kwi 2012
Ja wszystkie płytki przecinam nożycami do blachy http://www.neo-tools.com/PL/katalog/bud ... 1-062.html
Nie ma pyłu przy przecinaniu i nie wdycham tego, a zazwyczaj robię to w pokoju wiec musi być czysto;)
Wcześniej nacinałem nożykiem do tapet z dwóch stron i łamałem, na koniec pilnikiem wyrównywałem i też było:)
Krzysztof
PostNapisane: 19 gru 2012, o 20:57
Dołączył(a): 28 maja 2012
Przy nożycach do blachy problemem jest cięcie długich krawędzi. Niestety nożyce muszą "wejść" w laminat, a to powoduje jego mocne wyginanie. Próbowałem kilku metod i najczęściej sięgam po brzeszczot :) na podłogę trochę się syfi, ale nie fruwa to w powietrzu.
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 19 gru 2012, o 20:58
dlatego sie kupuje nożyce proste -- nie odginają
PostNapisane: 19 gru 2012, o 21:16
Jak na razie nożyce to trochę zbyt duży wydatek
PostNapisane: 19 gru 2012, o 21:22
Dlatego podałem konkretny model (nie przypadkowo) Wygięte to raz, dwa proszę zwrócić uwagę na budowę ostrza.
Lepszy model to ten, ale droższe http://www.neo-tools.com/PL/katalog/bud ... 1-065.html
Proste będą wyginać płytkę http://www.neo-tools.com/PL/katalog/bud ... 1-061.html
Krzysztof
PostNapisane: 19 gru 2012, o 21:37
O żesz w mordkę kurczątka - jakie superowe nożyczki ;) .... co ja bym zrobił gdyby nie to forum i wy koledzy ;) i wasze podpowiedzi ;)
ale sq9mtx to które w końcu wg ciebie będą najlepsze (załóżmy że cena nie gra roli) ... bo już się napaliłem na nie ;) ????
no i takie głupie pytanie - jak je tam kupić nie widzę sklepu internetowego w tych linkach czy ślepy jestem ?
PostNapisane: 19 gru 2012, o 21:53
Dołączył(a): 06 maja 2012
Chyba te same:
http://allegro.pl/wawa-neo-31-065-nozyce-do-blachy-250-mm-24h-i2849120455.html
PostNapisane: 19 gru 2012, o 22:24
Ja kupiłem w sklepie te tańsze, u siebie w mieście, mają tam jakieś produkty neo. Występują w odmianie lewe i prawe.
Te co kolega nixie podał w linku na allegro są lepsze tylko nie wiem czy też występują w odmianie dla lewo i prawo ręcznych:) Nie spotkałem się z wersją dla leworęcznych. (to ważne zapewne dla niektórych)
Mam jeszcze gilotynę własnej produkcji ale mało co używam.
Krzysztof
PostNapisane: 19 gru 2012, o 22:27
ok ale reasumując polecasz spokojnie żebym kupił te:
http://allegro.pl/wawa-neo-31-065-nozyc ... 20455.html
to zaraz chlasnę w klawisz - "kup teraz" ;)
PostNapisane: 19 gru 2012, o 22:33
Dołączył(a): 29 mar 2012
Mirku ja już chlasnąłem, bo też się przypaliłem na te nożyczki hehe :D Zobaczymy jak się będą spisywać w akcji ;)
Podziękowania dla kolegów za namiary :D
PP
PostNapisane: 19 gru 2012, o 22:37
oczywiście że te Mirku :)
PostNapisane: 19 gru 2012, o 22:42
Ok no to już się pochlastałem na alledrogo ;) tymi nożyczkami - w razie czego - jak nie będą działać - to wrócę i obetnę kolegom po małym ..... tzn po małym palcu ;)
PostNapisane: 20 gru 2012, o 08:07
Zależnie, czy już układ wydłubałem, czy z góry zakładam na jakim kawałku mi się ma zmieścić. To albo nóż do tapet kilka razy z każdej strony. Ta ofla od Mirka jest wypasiona :). Ewentualnie biorę moje nożyce do blachy, ale muszą być pelikany, bo inaczej bardzo mocno wykrzywia się laminat przy cięciu.
Na hardkora po poskładaniu układu i widzę, że mi po bokach jeszcze by się takie z trzy zmieściły, to albo nożykiem delikatnie, albo nakładam tarczę do cięcia na kontówkę i jadę ;), syf trochę duży, ale szybko i prosto :).
Ostatecznie Laubzegą (piłką włosową) można wyciąć praktycznie dowolny kształt.
PS. Pamiętaj o jednym wszystko zależy na czym masz laminat, jeżeli na włóknie szklanym (droższy) to nie ma problemu bo się nie kruszy, ale te papierowe i inne badziewie, potrafi pęknąć nie tam gdzie chcesz ;).
PS2. Nożyk do tapet, to jak plastelina za dziecka, bez niego ani rusz ;).
Ostatnio edytowano 20 gru 2012, o 08:14 przez rezasurmar, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 20 gru 2012, o 08:11
Dołączył(a): 15 cze 2012
Witajcie.
Kiedyś w dawnych czasach też wycinałem laminat nożycami do blachy ojca. Niestety kilkanaście lat temu gdzieś się zawieruszyły i musiałem przejść na metodę nóż/łamanie/piłowanie/pylenie lub brzeszczot/pylenie/piłowanie/pylenie :) Chętnie poczekam na to czy Mirek tu wróci poucinać co i komu trzeba, czy będzie bardzo zadowolony :) Opinia Piotrka o NEO 31-065 też mile widziana :) Najbardziej mnie właśnie ciekawi czy zaginają laminat przy cięciu dłuższych krawędzi?
PostNapisane: 20 gru 2012, o 09:10
Dołączył(a): 17 mar 2012
Jakiś czas temu denerwowało mnie cięcie płytek a, że miałem wyrzynarkę pod ręką, to zbudowałem sobie stolik do wyrzynarki - koszt ok 15 zł + wyrzynarka.
Niezbędne elementy:
- Płyta MDF 50 cm/50 cm - ok 5 zł (z przycięciem w Castoramie)
- 4x nogi - jakieś 30 cm każda - ok 10 zł
- 4 wkręty do drewna - 0,5 zł
- 2 śruby m8 z nakrętkami do mocowania wyrzynarki do stolika - 0,2 zł ;)
W wyrzynarce musi być brzeszczot do metalu, przymocowałem ją centralnie. Obroty reguluję zaciskiem, ale można potencjometr wynieść na zewnątrz.
Sprawuje się idealnie - wycinam tym obudowy i PCB.
Wieczorem mogę podesłać zdjęcie.
PostNapisane: 20 gru 2012, o 09:17
Domyślam się jak to będzie wyglądało i pracowało :) Tylko jeszcze trzeba mieć w domu wyrzynarkę :) O miejscu w lochu na stolik nie wspomnę :(
Ostatnio edytowano 20 gru 2012, o 09:19 przez NIEBO!, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 gru 2012, o 09:18
Wyrzynarkę też mam 4350 makity, ale płytek PCB jakoś nie lubię nią wycinać ;), bo za dużo syfu i hałasu. Nożykiem równiej i ciszej :).
PostNapisane: 20 gru 2012, o 09:23
Ja ustawiam na minimalnych obrotach - prędkość jak przy ręcznym cięciu, ani sąsiedzi, ani Żona w pokoju obok nie słyszy ;)
PostNapisane: 20 gru 2012, o 09:28
No moja makitka, też jest cicha jak szept kochanki ;), ale jednak przy nożyku mniej syfu się robi :).
PostNapisane: 20 gru 2012, o 09:42
Dołączył(a): 17 paź 2012
Mogę prosić o zdjęcie? :)
PostNapisane: 27 gru 2012, o 20:29
Czy Panowie mieli już możliwość przetestowania nożyc? Jeśli tak to może podzielą się z nami swoimi spostrzeżeniami. Filmik poglądowy też był by mile widziany ;)
PostNapisane: 27 gru 2012, o 20:50
ja czekam niestety jeszcze ;) .... wiadomo jak to z wysyłkami w święta ... pewnie dopiero w 2013 roku będę miał okazję pociąć
PostNapisane: 27 gru 2012, o 23:25
Dołączył(a): 22 paź 2012
Nożyce / gilotyna do cięcia blachy. Coś jak na tym foto, tylko w wersji Do It Yourself :)
Według mnie najlepsze narzędzie (a przynajmniej wersja narzędzia z której korzystam :P)
PostNapisane: 27 gru 2012, o 23:32
Dołączył(a): 15 lut 2012
Noo, taka gilotynka jest super tylko ciekawe ile taka przyjemność kosztuje :) ?
Ja jak na razie muszę chodzić na cięcie PCB do swojego technikum. Mimo że giltoyna oldschoolowa to jak przetnie to mucha nie siada.
W domu mam również stare nożyce do blachy, niestety do cięcia dużych płytek się nie nadają :( .
Jak się ma możliwości zrobić coś takiego DIY to super ale nie każdy ma ;) ... dlatego sam jestem ciekaw jak się będą sprawować takie nożyczki jakie sobie pozamawialiśmy tutaj ;)
PostNapisane: 28 gru 2012, o 04:52
Do mnie też jeszcze nożyczki nie dotarły, a mam do cięcia laminat. Jak dzisiaj nie przyjdą, to piłka do metalu pójdzie w ruch ;) no i później lutowanko :)
PP
