KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 14 maja 2025, o 08:02
    PostNapisane: 21 lut 2019, o 12:22
    Dołączył(a): 28 kwi 2015
    Wykonałem prosty włącznik oświetlenia wykorzystując czujnik zbliżeniowy i ATtiny13.
    Napisałem do niego kod:
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    Program działa, ale nie wiem czy do końca tak jakbym chciał. Wydaje mi sie, że za szybko się przełącza. Wystarczy zwiększyć argument _delay_ms(), czy INT0 przerywa działanie _delay_ms(100) i nic to nie zmieni. Jeśli przerywa to jak opóźnić przełączanie?
    PostNapisane: 21 lut 2019, o 13:49
    Dołączył(a): 05 gru 2017
    Witaj karlowic
    Nie jestem orłem w te klocki ale na mój rozum
    to wywołujesz przerwanie zewnętrzne w obsłudze przerwania
    ustawiasz flagę na 1
    dalej sprawdzasz czy flaga ma 1 jeśli tak to najpierw przełączasz przekażnik
    potem czekasz 100 ms a następnie zerujesz flagę
    w tym układzie nigdy nie będziesz miał zwłoki bo PIERW WŁĄCZASZ PRZEKAŻNIK A POTEM CZEKASZ
    sprubuj zamienić miejscami _delay_ms(100); z PORTB ^= OUT;
    wtedy będziesz miał oczekiwanie 100 ms a po nim dopiero włączenie przekażnika
    i będziesz mógł regulować delayem czas po jakim ma się załączyć przekażnik
    PostNapisane: 22 lut 2019, o 10:33
    Nie chodzi mi o zwłokę w działaniu włącznika ale co dzieje się po tym działaniu.
    zubik napisał(a):
    blokujesz sobie program na te 100ms
    Właśnie o to mi chodzi w tym programie.
    Światło zapala się po machnięciu ręką. Jeśli palce przylegają do siebie, jest jeden długi impuls i wszystko jest w porządku.Jeśli palce nie przylegają do siebie następuje seria 4 impulsów i włącznik głupieje. Myślałem, że funkcja _delay_ms() zatrzyma działanie procesora na chwilę(czas wystąpienia niepotrzebnych impulsów). Teraz nie wiem, czy 100ms to za mało, czy INT0 przerywa i tak funkcję _delay_ms() czyli wydłużenie czasu nic nie da.
    PostNapisane: 22 lut 2019, o 13:45
    Dołączył(a): 27 cze 2018
    Wyłącz zezwolenie na globalne przerwania po if , włącz je przy wyjściu z If.
    PostNapisane: 22 lut 2019, o 18:13
    Czujnik Ci wariuje gdy rozszerzysz palce ręki bo każdy palec czujnik odbiera jako przeszkodę
    a przestrzeń między palcami jako wolną przestrzeń , w ten sposób szybko ( 4 krotnie )
    wysterowujesz czujnik który włącza i włącza Ci przekażnik i żarówa mruga zamiast się
    włączyć lub wyłączyć
    Zamknięta dłoń jest odbierana przez czujnik jako 1 przeszkoda a palce jako 4 przeszkody
    w tym tempie wywołujesz przerwanie
    teraz trzeba zrobić tak aby to szybkie przełączanie wywołane palcami nie miało wpływu
    na przekażnik
    może w ten sposób ( piszę bez sprawdzania kodu - sprawdz sam )
    PostNapisane: 24 lut 2019, o 21:11
    Dołączył(a): 05 sty 2015
    Poco zamrażać wejście, ustawiasz flage na 1 i nie ważne ile razy w ciagu 1sekundy bo caly czas bedzie 1, ważne aby stan wyjścia się nie zmieniał tyle razy co wejście w czasie np 1 sekundy, dlatego zeruj flage na samym końcu. Lub np licznikiem w innym if-ie
    if ( tnc ==100 && flaga ==1) flaga = 0 ;
    Tak można zerować globalną flagę np od wszystkich przerwań.
    PostNapisane: 24 lut 2019, o 22:06
    Dołączył(a): 01 lis 2015
    może spróbuj tak:
    włącz przerwanie co 1ms,
    w przerwaniu timera co 1 ms dekrementuj zmienną np:
    co 1 ms zmienna dąży do '0' od zadanej wartości.
    a w kodzie obslugi realizacjii INT'a :
    jeżeli jest przerwanie od INT'a, to zawartość ifa wykona sie dopiero wtedy gdy uplynie określony w 'CZEKANIE' czas od poprzedniego przerwania INT'a. jeżeli nie uplynął (przesuwane palce), to za każdym razem ustawi się czas oczekiwania na zadaną wartosć, a zadanie będzie odwleczone o następne 'CZEKANIE'_ms pomimo powtórnego wywolania przerwania INT.
    Przesuwane palce będą wywoływać przerwanie INT, ale też będą odwlekać wykonanie poleceń w nim zawartych.
    oczywiściew możnaby uformować to w funkcję prostą do używania w kolejnych liniach kodu- kolejnych zadaniach.
    trochę nagryźmoliłem, ale finalnie to kilka linijek kodu.
    taka myśl. :)
    PostNapisane: 26 lut 2019, o 21:46
    Właśnie złożyłem układ na ATB 1.05 i sprawdziłem. Działa jak napisałeś. Najprostsze rozwiązania są najlepsze.
    Opóźnienie 500ms jest niewidoczne dla oka ale wystarczające, żeby przełącznik działał jak należy.
    Wszystkim dziękuję za pomoc. Problem rozwiązany.
    Sprawdziłem program bez zamiany miejscami tych linii i też działa prawidłowo.
    zubik napisał(a):
    Poza tym 100mS to może być trochę mało.
    Kluczowym problemem był za krótki czas opóźnienia. Po wprowadzeniu 500ms program działa prawidłowo.
    INT0 jeśli nawet przerywa działanie funkcji _delay_ms() (a przerywa na pewno) to i tak wraca do niej z powrotem i nic się nie zmienia (flaga dalej będzie równa 1). :)
