Teraz jest 2 gru 2025, o 16:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 151 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 6 sty 2019, o 11:22
Dołączył(a): 10 sie 2014
Mam problem z uruchomieniem bls, aby mi działał na rs485.
Chodzi o to, że bls ładuje mi się bez problemu, tylko po podłączeniu procesora za pośrednictwem rs485 i po wciśnięciu bls info, procesor nie odpowiada. Natomiast , gdy podłączę za pośrednictwem rs232, działa poprawnie.
Ostatnio edytowano 6 sty 2019, o 11:47 przez jumar000, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 6 sty 2019, o 11:26
No dobrze ale co można tobie pomóc jak zadajesz zagadki ... skąd wiadomo jak to masz podłączone z tym RS485 - bo pewnie tu jest babol, skąd można wiedzieć z jakimi opcjami skompilowałeś bls? nic nie pokazałeś a tym bardziej nie widząc schematu jak chodzi o sam np MAX485
Bo jeśli czytałeś cały wątek to chyba też doczytałeś, że jest to mechanizm sprawdzony już w BOJU i nie tylko przeze mnie ale przez użytkowników mających istniejące i to spore sieci RS485.
Więc na przyszłość zadając pytanie - podawaj więcej szczegółów, wtedy chętnie pomogę
PostNapisane: 13 sty 2019, o 09:17
Dołączył(a): 17 mar 2014
Mirku zmieniam sposób wysyłania danych z ASCII na liczbowy(binarny).
Czy jest jakiś sposób żebym mógł jako komendę resetu wysłać liczby zamiast ich reprezentacji w kodzie ASCII?
O ile z liczbami z zakresu 33-127 nie ma problemu bo mogę wpisać znak z odpowiadający tej liczbie, problem mam z liczbami
poniżej i powyżej 33-127.
Mariusz.
PostNapisane: 13 sty 2019, o 12:06
Ale nie za bardzo rozumiem problemu ... co ma wspólnego wysyłanie binarne z samą komendą soft resetu ?
Można sobie przesyłać co się komu żywnie podoba ;) przecież MkBootloader w żaden sposób nie ingeruje w to co robi wsad - on może sobie wyczyniać różne rzeczy.
Ale co za problem zrobić we własnym wsadzie reakcję TYLKO na sam soft reset za pomocą kilku bajtów ? Oczywiście te bajty domyślnie to AT+RST? ale można zmienić na dowolne z zakresu znaków ASCII oczywiście. Można zatem zamiast "AT+RST?" wysłać sobie nawet taki string ;)
"!%!#@%$KJG#!UUFT#!^*!@#"
no to nie powiesz mi albo chyba nie uzasadnisz - dlaczego jeszcze trzeba byłoby implementować znaki niedrukowalne czyli z zakresu 0-31 ? Chyba że uzasadnisz ? to proszę
a na koniec dodam, że można sobie je wysłać np za pomocą HEX proszę bardzo np tak:
"010A00B2DF"
PostNapisane: 13 sty 2019, o 12:28
Chyba tak zrobię, pomyślę na tym.
"010A00B2DF"
Możesz proszę mi wyjaśnić, jakoś nie mogę pojąć(gubię się w tych HEXach), co poleci po magistrali jeśli
jako komendę soft reset wpiszę znaki podane przez Ciebie?
PostNapisane: 13 sty 2019, o 13:05
malu napisał(a):
Możesz proszę mi wyjaśnić, jakoś nie mogę pojąć(gubię się w tych HEXach), ...
I pewnie dlatego wymyślasz może sobie albo powiem inaczej tworzysz problemy z tymi znakami niedrukowalnymi .... Bo zobacz, tu nie ma się w czym gubić - to co napisałem to ZWYKŁY STRING .... tyle, że zawiera bajty zapisane w postaci HEX (tak jak np masz wsad do procka w HEXie)
"010A00B2DF" to: "01 0A 00 B2 DF"
czyli można powiedzieć, że przesyłamy 5 bajtów ale w postaci HEX czyli w rzeczywistości 10 bajtów innymi słowy string o ilości 10znaków - a twój wsad musi odebrać ten string - zdekodować postać HEX na BIN i masz .... tylko czy jest SENS aż tak się bawić ? moim zdaniem kompletnie nie ma - bo łatwiej zareagować na string "AT+RST?" czy nie wiem "ALA MA KOTA"
malu napisał(a):
... co poleci po magistrali jeśli
już chyba się domyślasz - poleci string zawierający 10 znaków ASCII i od twojego wsadu zależy co z nim zrobisz ...
Zobacz wsad do procka w postaci iHEX to DOKŁADNIE ta sama sytuacja, program który go wgrywa - to wczytuje stringi, zamienia bajty zapisane w stringu hexadecymalnie na liczby typu uint8_t i śle do procka po ISP
PostNapisane: 3 lut 2019, o 23:31
Dołączył(a): 23 mar 2013
Cześć Mirku.
Czy jest opcja dodać do programu funkcję wywoływania aplikacji z CMD?
Chciałbym zbudować automat testujący kilka urządzeń i przydała by się opcja wywołania programu z konsoli, coś podobnego jak w programie MKAvrCalculator.
Robert
PostNapisane: 3 lut 2019, o 23:33
Przykro mi na razie nie przewiduję takiej opcji
PostNapisane: 24 lut 2019, o 20:44
Dołączył(a): 12 cze 2018
Też jestem zainteresowany opcją wysyłania ciągu znaków do SoftResetu od razu jako HEX, przy czym tylko opcją.
Pewnie łatwiej jest obsłużyć ASCII, ale u mnie problemem jest fakt, że już mam dodaną obsługę rs485 po Modbus, bo tak odbywa się konunikacja z urządzeniem i biblioteka sprawdza co pojawia się na linii i to obsługuje. Więc jeżeli odczyta zawartość wysłaną po serialu to już nie mam co odczytać drugą funkcją.
Tak wystarczyłoby dodać funkcję resetu reagującą na zmianę jakieś pozycji w rejestrze Modbus i mam uniwersalną funkcję do zdalnego resetu, a tak problemem jest choćby 0x00, które w ASCII się nie wyświetla a w Modbus jest używane.
PostNapisane: 24 lut 2019, o 21:37
Można odebrać ramkę i jeśli crc się nie zgadza to obrabiasz jako string.
PostNapisane: 25 lut 2019, o 10:04
Tylko wtedy muszę przerabiać bibliotekę, natomiast jeżeli byłaby możliwość wysłania z MkBootloadera ciągu nie ASCII ale HEX lub DEC to mogę sobie wpisać tam ciąg, który wysyła master modbus do slave i nakazuje mu zmianę rejestru 1 na 1. Typowe polecenie, niezależne od biblioteki której użytkownik używa. Nic nie trzeba zmieniać w bibliotekach bo one takie polecenie same potrafią obsłużyć. Ja musiałbym jedynie odpowiednio zareagować, gdy pozycja rejestru dostanie wartość 1.
Czasami piszemy wszystko swoje i wtedy można sobie dodać dowolną obsługę tego co leci po rs485 a czasami korzystamy z bibliotek, bo po to są napisane i ich nie chcemy zmieniać.
Jak nie będzie wyboru to przerobię bibliotekę i dodam obsługę takiego ciągu, żeby nie było w nim znaków 0x00, ale wydaje mi się, że dla Mirka dodanie checkboxa i wysyłanie HEXa to bułka z masłem :)
PostNapisane: 25 lut 2019, o 15:16
Dołączył(a): 19 lip 2013
Nie wiem ,czy juz to było,ale mi brakuje wykrywania portu Com tak jak bylo we wcześniejszej wersji. Jeden klik i już wiadomo na jakim porcie jest przejściówka. Co prawda teraz podpowiada jakie porty sa dostępne,jednak jak dla mnie poprzednia wersja była duzo lepsza.
PostNapisane: 25 lut 2019, o 21:28
pomyślimy ;)
PostNapisane: 15 mar 2019, o 22:21
Mam trochę problem z bootloaderem. Dla uproszczenia płytka Arduino Uno z Atmegą 328P, choć sprawdzałem też na swojej płytce z innym procesorem i zachowanie jest identyczne. BLS się generuje, wgrywa, można wgrać hexa i niby wszystko działa, tylko z nieznanego powodu na pinie TX ciągle jest coś wysyłane, w monitorze pokazuje znak zapytania. Jak nie ma nic innego wgranego a tylko sam BLS to wysyłane jest cały czas. Gdy wgram hexa, zwykły "blink" dla Arduino, to z przerwami, mniej więcej co sekundę. Przy innym BLSie to nie występuje.
PostNapisane: 16 mar 2019, o 01:10
wysyłany znak zapytania to prawidłowa operacja po wgraniu BLS'a
PostNapisane: 16 mar 2019, o 08:54
I ma być wysyłany cały czas podczas normalnej pracy programu czy tylko jako komunikat, że BLS wgrał się prawidłowo i oczekuje na wsad?
PostNapisane: 16 mar 2019, o 09:32
Jeśli w procku jest tylko bootloader to "?" będzie wysyłany cały czas, jeśli w procku jest wgrany wsad i wciąż
bootloader wysyła "?" to prawdopodobnie watchdog resetuje procka.
PostNapisane: 16 mar 2019, o 10:59
albo kolega źle dobrał jakieś inne parametry BLS'a albo za duży wsad
PostNapisane: 16 mar 2019, o 22:31
Dzięki za naprowadzenie. WDT ON włączone :)
PostNapisane: 24 mar 2019, o 13:32
Dołączył(a): 12 kwi 2017
W zestawie atb 04b wgrałem bootloader , po naciśnięciu info jest potwierdzenie że jest obecny , wgrywam wsad *.hex np. blink i działa , po ponownym naciśnięciu info bootloader nie jest wykrywany , co robię źle ? Zestaw mam dopiero tydzień.
PostNapisane: 24 mar 2019, o 15:05
1. pierwsza rzecz jaką robisz źle - to to że myślisz tylko sposobem andruinowym - niestety ... i to powoduje, że nie wiesz jak to działa w środku
2. druga rzecz jaką robisz źle - to fakt, że nie obejrzałeś żadnego z poradników odnośnie MkBootloadera gdzie wyjaśniam o co chodzi - a nie chodzi to akurat TYLKO o MkBootloader ale w ogóle o zrozumienie działania bootloaderów ... a jak mówię wyjaśniam to w najdrobniejszych szczegółach
3. trzecia rzecz - to NAWET nie zaglądasz do instrukcji na stronie producenta MkBootloader
https://atnel.pl/mkbootloader.html
gdzie też masz wszystko wyjaśnione w tym ten przypadek o którym piszesz i wyjaśnione dodatkowo że to nie jest żaden problem tylko normalny objaw jak się nie zrobi właściwej reakcji na SOFT RESET ... która to właśnie też jest opisana
PostNapisane: 24 mar 2019, o 18:27
Założyłem zworkę ARST i wszystko działa.
PostNapisane: 24 mar 2019, o 18:31
No to już ci podpowiem, bo widzę że nie możesz się wyzwolić z okowów andruino a szkoda, ale może z czasem zrozumiesz że warto przejść na C w końcu.
Zworka ARST jest właśnie po to żeby robić sprzętowy RESET procka z poziomu programu MkBootloader. Ale srogo się zawiedziesz jak zrobisz własny docelowy układ a tam nie będziesz miał tego mechanizmu - nie zdając sobie sprawy jak to działa.
Poza tym programowa realizacja SoftRESET jest o wiele lepsza bo nie wymaga dodatkowego hardware i mając TYYYLE informacji i na stronie którą ci podałem i w poradnikach warto się tym zainteresować - mówię ci ;) bo używanie tego nie jest trudne nawet dla początkującej osoby.
PostNapisane: 24 mar 2019, o 19:43
Trzeba będzie się poddać terapii w jakimś klubie "Anonimowych Arduinowców" , lub brać jakieś "prochy" , żeby tylko pomogły staremu emerytowi , kiedyś dawno temu miałem CA80 (przepadło gdzieś w czasie przeprowadzek) , ze trzydzieści lat temu zacząłem próbować w asm51 z symulatorem eprom i pc dosem (krotko bo brakło czasu) , teraz mam go dużo to znowu kłopoty ze zdrowiem, "c" jest super ,wiem , ale nie jest łatwo . Dzięki za pomoc.
PostNapisane: 24 mar 2019, o 19:51
eeeh pamiętam te dobre czasy ;)
PostNapisane: 24 mar 2019, o 22:44
Ja swoje CA80 mam do dziś :) tam to się kodowało używając wyświetlacza 7segm. Używając prpstej k/b. I ten moduł programatora Epromów - echh. Ostatni raz CA80 był używany u mnie ponad 15 lat temu jako zegarek dla mojego dziadka.
P.s. Miałem okazję osobiście odwiedzić Pana Gardynika jak odbierałem sprzęt.
PostNapisane: 18 maja 2019, o 16:04
Dołączył(a): 14 lip 2016
Cześć,
od jakiegoś czasu nie jestem w stanie uruchomić MkBootloadera w wersji 3. Od razu po uruchomieniu programu zawiesza się on i nawet próba ubicia procesu kończy się błędem.
Jedyny sposób na zamknięcie programu to restart komputera, bo nawet wylogowywanie użytkownika i ponowne zalogowanie nie kończy tego procesu (pliki aplikacji są cały czas używane - co wnioskuję po tym że nie można ich np. usunąć).
PostNapisane: 18 maja 2019, o 17:34
Moim zdaniem to pewnie jakiś antywirus go trzyma. Wyłącz antywira kociego i wtedy sprawdź
PostNapisane: 19 maja 2019, o 02:13
Dołączył(a): 14 sie 2016
A nie prościej zapytać co trzyma pliki, zamiast odkurzać szklaną kulę? ;)
Process Monitor
https://docs.microsoft.com/en-us/sysint ... ds/procmon
albo Process Explorer
https://docs.microsoft.com/en-us/sysint ... s-explorer
PostNapisane: 30 gru 2019, o 23:27
Dołączył(a): 15 gru 2012
Taka oto sytuacja:
atmega 328p, taktowanie zewnętrzne 24Mhz, WDT ON - wyłączone, adres dla bootloadera 0x3E00 (512 bajtów)
bootloader wygenerowany z mkbootloader 3.0, BootStart wyliczony poprawnie, bootloader mieści się w wyznaczonej przestrzeni 512 bajtów:
po wgraniu bootloadera odpalam putty i widzę że pojawiają się leniwie znaki zapytanie więc jest ok!
za pomocą mkbootloader 3.0 wgrywam wsad po kablu poprzez FT232R bez żadnych problemów
Wgrany program główny się nie odpala. W putty nadal widzę tylko znaki zapytania.
Ponawiam wgranie wsadu ale tym razem za pomocą mkbootloadera 2.0
Wszystko działa prawidłowo, to znaczy przez sekundę bootloader wysyła znaki zapytania, następnie startuje program główny.
Nie wiem czy to ma znaczenie (wg mnie nie) ale reset procka mam wykonany sprzętowo z linii RTS układu FT232R poprzez kondensator 100nF- nie jest to żadne arduino!
Czy ktoś mi może wyjaśnić o co tu chodzi?
Próbowałem wgrywać różne wersje bootloadera z włączoną lub wyłączoną opcją WDT ON ale to nic nie zmienia. mkbootloader 2.0 wgrywa wsad główny tak że się uruchamia a mkbootloader 3.0 niestety nie
