Teraz jest 5 sie 2026, o 21:34
PostNapisane: 27 sty 2019, o 18:01
Dołączył(a): 25 mar 2013
Witam czy realne są błędy w transmisji mimo zastosowania kwarcu 11.0592?
Problem jest w tym że mam blok instrukcji gdzie po 2 sygnale powinno rozłączyć i nadać SMS
Czasami się zdarza że nie rozłącza telefonu i koło 4 sygnału dostaje SMS.
Więc tak jak by jednak jakiś błąd się pojawił
Płyta jest prototypowa więc wystają kable
Prędkość której używam to 115.2k
PostNapisane: 28 sty 2019, o 21:11
Dołączył(a): 22 cze 2013
Realne są. Gdzieś na jakimś forum. Czy to tu, czy jakieś inne widziałem, że pomiar "pikania :shock: " kwarcu różnił się od znamionowego około 5%.
PostNapisane: 28 sty 2019, o 21:18
Dołączył(a): 22 kwi 2017
Spróbuj zmniejszyć prędkość transmisji. Sprawdź % błędu.
PostNapisane: 28 sty 2019, o 21:22
Zejdź do jakiejś niskiej prędkości transmisji i sukcesywnie zwiększaj żeby zobaczyć jaki to ma wpływ na działanie programu
PostNapisane: 28 sty 2019, o 21:58
Panowie panowie a o TAK PODSTAWOWEJ rzeczy jak babole w kodzie źródłowym programu to nie pomyśleliście ? Toż to zgroza ;) ... tymczasem poszukiwania idą w stronę tolerancji kwarca ??? ;)
Nie wspomnę już że sam projekt PCB może też mieć wpływ na wszelkiego rodzaju błędy w zachowaniu się całego projektu.
No a taki wniosek to już istne kuriozum ... Jak można w ogóle łączyć błędy transmisji RS232 z tym, że w takim projekcie czasem coś zareaguje na 2 a czasem na 4 sygnały - no to jest już "KOSMOS 1999" - kiedyś był taki film ;)
Panowie nie idźcie tą drogą .... bo idziecie w maliny
PostNapisane: 28 sty 2019, o 22:57
Mirek ale to jest najłatwiejsze do sprawdzenia, chociaż przy kwarcu 11.0592 jest to mało prawdopodobne ale..., a później można sprawdzać dalej.
Kodu programu nie znamy :roll:
PostNapisane: 29 sty 2019, o 10:54
Sorki ale absolutnie się z tobą nie zgadzam, to kompletnie złe podejście i absolutna strata czasu ....
Tym bardziej, jak się pisze, że:
"czasem zareaguje po dwóch sygnałach a czasem po czterech" .... No jak można w ogóle myśleć tutaj o błędach RS232 ? Ja można to wg ciebie "łatwo" sprawdzić przy takim podejściu ? ....
Oczywiście można albo nawet warto np podłączyć analizator stanów logicznych na magistralę RS232 i wykonać kilka telefonów testowych - i sprawdzać co przychodzi .... ale ja daję sobie rękę obciąć, że zawsze przyjdzie dobrze informacja tylko:
1. albo program źle reaguje - a autor nawet słowa o nim nie pisze
2. albo (i to obstawiam - ale mogę się mylić) .... autorowi się wydaje, że reaguje po 4-tym sygnale - bo wydaje mu się, że można w prosty sposób przeliczać sobie to co słyszy w słuchawce z tym ile razy pojawi się sygnał RING z modemu. Niestety to częsty błąd początkujących zabierających się za zabawę z sygnałem RING. Chyba, że autor miał podłączony terminal i widział że CZTERY razy pojawił się napis RING w terminalu - ale to od razu zaprzeczyłoby takiemu kosmicznemu podejściu o tym, że są błędy RS232 ;) bo zamiast RING zobaczyłby krzaczki w terminalu
co z tego wynika ? Qurczę nawet bez analizatora stanów logicznych można dojść gdzie się robi błąd - a autor sam robi ewidentny błąd gdzieś ... wystarczy wziąć BYLE przejściówkę np USB-RS232 i jej linię RX podłączyć "na wampira" do linii TX modemu (czyli RX procka) .... i obserwować sobie co wychodzi z modemu - i wtedy nigdy by nie tracił bezsensownie czasu na badania czy kwarc się rozjeżdża itp ...
No i to jest PODSTAWOWY błąd tak zadawanych pytań na forum, ktoś pomija kwestię kodu czy innych prostych testów - domyślając się zaraz nie wiem, uszkodzeń procka, modemu, RS'a itp itd - dzięki czemu traci się czas na poszukiwania czegoś czego nie ma
PostNapisane: 29 sty 2019, o 18:21
kalani napisał(a):
No coś Ty! Pierwszy z brzegu pdf kwarca (seria z najgorszymi parametrami):
tolerancja w temp. pokojowej:±50ppm
stabilność temperaturowa: ±50ppm
A więc, i owszem, jest 5 ale tysięcznych procenta.
Mirku, ja nie napisałem o Twoich kwarcach tylko o tym co ktoś TU CZY NA INNYM FORUM napisał. Ty masz 5 tysiącznych procenta, a jakiś ktoś ma 5%. Sam nigdy nie mierzyłem odchyleń bo nie było mi to potrzebne. Jak znajdę kiedyś przypadkiem ten wpis to go wkleję.
A swoją drogą nie pisze się "tysięcznych", a "tysiącznych" - od słowa tysiąc bo przecież nie ma słowa tysięc.
PostNapisane: 29 sty 2019, o 18:29
Dołączył(a): 04 cze 2014
:shock: :o :shock:
zawsze w odniesieniu do liczby pisze się "tysięcznych"
słowo "tysiączny" oznacza bardzo liczny (np. tłum)
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 29 sty 2019, o 19:45
Mój polonista mówi co innego.
------------------------ [ Dodano po: głębszym oddechu ]
Ale to akurat nie ma znaczenia w tym wątku :)
PostNapisane: 30 sty 2019, o 02:39
Dołączył(a): 11 mar 2014
https://pl.wiktionary.org/wiki/tysi%C4%99czny
https://pl.wiktionary.org/wiki/tysi%C4%85czny
Kwarc nie ma prawa mieć takiej odchylki (chyba, że jest uszkodzony). Może chodziło o wewnętrzny oscylator a nie kwarc?
Robert
PostNapisane: 30 sty 2019, o 17:45
Chodziło o kwarc. Ja nie mówię, ze ten kwarc był sprawny. Ja mowie, że ktoś miał taki problem. Dlatego warto sprawdzić kwarc bo takie kwiatki zawsze mogą się przydarzyć.
PostNapisane: 30 sty 2019, o 22:14
Gdyby kwarc był skopany - "aż tak" .... to nie byłoby na pewno efektu, że raz coś tam reaguje na 2-gi dzwonek a innym razem na 4-ty dzwonek
już dajcie panowie spokój kwarcowi ;)
