Teraz jest 4 gru 2025, o 09:06
PostNapisane: 24 gru 2018, o 14:17
Dołączył(a): 05 gru 2014
Witam. Chciałbym przerzucić się programowaniem Arduino na Eclipse. Mam z tym problem po ściągnięciu eclipse i zainstalowaniu dodatku arduino mam problem z kompilacją kodu. Podczas kompilacji eclipse nie może znaleźć zainkludowanych bibliotek. Wyskakuj mi komunikat "Anresolved inclusion"
Problem w tym, że nie widzi on nawet Arduino.h. Czy ktoś się z tym już spotkał? Ma ktoś pomysł co z tym zrobić?
Dodam, że programuje na płytce Arduino Due.
Poniżej screen eclipse:
PostNapisane: 24 gru 2018, o 14:58
Dołączył(a): 13 paź 2011
A skonfigurowałeś środowisko? -tu masz video które powinno Ci pomóc - https://www.youtube.com/watch?v=TtPvkPpAx0E
Możesz też przetestować to środowisko Sloeber, wydaje się bardzie przyjazne w użytkowaniu.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 24 gru 2018, o 16:27
Niestety nie pomaga. Ktoś inny pomysł?
PostNapisane: 25 gru 2018, o 08:24
Dołączył(a): 28 maja 2012
Od siebie mogę polecić visual code z pluginem platformIO.
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 25 gru 2018, o 23:20
Ściągnąłem świeżutkiego Eclipse'a (wersja Eclipse IDE for C/C++ Developers), rozpakowałem, nie ściągałem żadnego plugina do Arduino bo już taki jest natywnie wbudowany, stworzyłem nowy projekt, skompilowałem bez problemu pusty szkielet. Pytanie, masz zainstalowane środowisko Arduino gdzieś na dysku i potrzebne narzędzia dla DUE?
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 28 gru 2018, o 21:58
Dołączył(a): 07 lut 2013
Tak jak pisał kolega phill2k masz gotowego skonfigurowanego eclipsa z Sloeber,
ściągnij rozpakuj i możesz działać.
Osobiście używam już od dłuższego czasu.
PostNapisane: 30 gru 2018, o 23:30
Vphill2k co masz na myśli jeżeli chodzi o
Co do konfiguracji to;
Zainstalowałem płytkę DUE. Ale kompliator sypie też błędami przy innych płytach. Wygląda to tak jakby kompilator nie mógł znaleźć bibliotek. Kompilator krzyczy, że nie może zaimportować biblioteki Arduino.h.
W standardowym środowisku Arduino radzę sobie z DUE.
Kombinowałem z kilkoma wersjami Eclipse i efekt podobny. Czy może ktoś wie czy eclipse zapisuje gdzieś swoją konfigurację? Tak, żeby po kolejnym ściągnięciu eclipse miała standardowe ustawienia.
Ktoś praktykuje na Arduino DUE? Bo jest to procesor 32 bity i nie wszystkie biblioteki działają co na 8 bitowych Arduino. Miałem tak z timerami między innymi.
Druga sprawa czy może Eclipse i środowisko korzysta z bibliotek z tych samych miejsc? Czy te oba środowiska mają na siebie jakiś wpływ?
PostNapisane: 31 gru 2018, o 12:57
Dołączył(a): 31 mar 2015
Mam prośbę do Pawła, by zrobił poradnik jak przystosować ECLIPSE(nowe) do współpracy z ARDUINO. Mam z tym problem - jak powiązać Arduino IDE z ECLIPSE. Nowe projekty w eclipse - OK.
