Teraz jest 19 lis 2026, o 17:45
PostNapisane: 27 gru 2018, o 16:51
Dołączył(a): 27 gru 2018
Dzień dobry,
mam problem dotyczący układu na płytkach PCB. Po wpięciu czujnika do 4pinowego gniazda na płytce układ zachowuje się inaczej niż przed wpięciem czujnika, wejście trig które potrzebuje impulsu 10us do aktywacji czujnika ustawia się w stan wysoki gdy wepnę czujnik, wypinam czujnik impulsy 10us się pojawią od razu. Impulsy trig wysyłane przez STM32F103C8T6 sprawdzałem na diodzie wpiętej do nóżki, stąd zauważyłem błąd. Wykonałem dwie pary płytek i wszystkie zachowują się tak samo co jest dziwne. W układzie zastosowałem transoptory do zabezpieczenia I/O, myślałem że w nich tkwi jakiś problem, ale budowałem układ na płytce stykowej, zgodny ze schematem i wszystko jest okej, stm32 wysyła impulsy 10us, a czujnik mierzy odległość, co również kontrolowałem na diodach. Nie mam pojęcia gdzie szukać jakiegoś rozwiązania. Program to tylko wysyłanie impulsów i pomiar parametrów PWM. Jeden układ to: większa płytka PCB ze stabilizatorami na 5V(dla czujników) i 3.3V(dla stm'a) + kondensatory, 2 gniazda: RJ45(+15V, gnd) i RJ9(+5V, gnd, trig, echo - zasilanie drugiego czujnika na drugiej mniejszej płytce i sygnały), a no i transoptory przy każdym trig, echo.
Ostatnio edytowano 27 gru 2018, o 21:08 przez Mordziaty, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 27 gru 2018, o 19:08
Dołączył(a): 05 gru 2017
Cześć Mordziaty
Spróbuj dopiąć rezystor 10k między
wyjściem 3 OK1 a masą
jeśli podajesz impulsy to musisz mieć jakieś napięcia odniesienia 1+/0-
a z twojego fotooptora podajesz praktycznie cały czas +
i zamiast impulsów podajesz "migoczące" napięcie dodatnie bez zmiany poziomu 0-/1+
PostNapisane: 27 gru 2018, o 19:27
zubik napisał(a):
A czy emiter transoptora nie powinien być ściągnięty do masy np rezystorem 1...10k?
Ścieżki to chyba autorouter trasował tak?
tak, głównie autorouterem trasowałem
miki53 napisał(a):
Cześć Mordziaty
najgorzej że to działa na stykówce, bez tego rezystora o którym wspominacie
PostNapisane: 27 gru 2018, o 19:47
proszę edytować pierwszy post i poprawić formatowanie kodu zgodnie z instrukcją na forum ok? topic7402.html
PostNapisane: 27 gru 2018, o 20:11
Może miałeś wpięte między TRIG a minus swoją diodę do testowania
i to ona robiła jako ten rezystor
PostNapisane: 27 gru 2018, o 20:45
Dziękuję Wam serdecznie. Rezystor 1K wystarcza i jednocześnie nie zaburza ECHO. Jak podłączałem 5K to dioda na ECHO mrygnęła raz i zamilkła na wieki
