Teraz jest 19 paź 2026, o 09:00
PostNapisane: 20 gru 2018, o 09:24
Dołączył(a): 15 paź 2017
Mam problem z programikem z poradnika nr 384
mój kod :
język basic4gl
kompilator zgłasza problem w 64 lini zaznaczyłem w kodzie
Poprostu wyala mi program w ogóle go nie odpala :(
Ostatnio edytowano 20 gru 2018, o 16:28 przez cyberluk, łącznie edytowano 5 razy
PostNapisane: 20 gru 2018, o 09:27
Wklej porządnie kod przy pomocy syntaxa.
PostNapisane: 20 gru 2018, o 11:19
Dołączył(a): 10 sty 2018
To może wklej też sam komunikat o błedzie..
język basic4gl
Nie analizowałem tego kodu aż tak dogłębnie, dodaj ten warunek i skompiluj. Myślę że nie powinno dawać błędu... a czy będzie działać zgodnie z założeniem to nie wiem.
PostNapisane: 20 gru 2018, o 16:27
Dzięki tfosik
poszło mogę gnieść temat dalej
------------------------ [ Dodano po: dzisiaj, o 16:27 ]
poszło ale jestr problem nie wysyła nic na terminal
aktualny kod
język basic4gl
Tam gdzie wstawiłeś if miało wyświetlać IP telefonu i tytuł aplikacji to nie działa
qrcze gdzie tu jest babol
teraz kompiluje i nie ma błedu a nie przyjmuje danych ani nie wysyła :(
PostNapisane: 21 gru 2018, o 09:51
Nie analizowałem tego kodu ale zmienna sport to zdaje się numer portu jaki ustawiasz w polu edittex-a. Jeżeli jest tam pusto to wywala błąd. Przeanalizuj dokładnie poradnik Mirka, może czegoś nie wkleiłeś. A ten warunek zostaw bo nie powoduje błędnego działania programu.
PostNapisane: 21 gru 2018, o 10:50
dokładnie musi być port podany, poza tym bardzo łatwo sobie odpalić DEBUGER i sprawdzić czy masz ten port po wejściu do funkcji wysyłającej czy nie
PostNapisane: 21 gru 2018, o 12:53
Możesz sobie też logi pododawać i sprawdzić w trybie debug
język basic4gl
PostNapisane: 21 gru 2018, o 18:05
Ja nie mogę wielkie dzięki tfosik jesteś wielki
z tą komendą log qrcze bajeczka
znalazłem babola :D :lol:
pokręciłem coś jak do zmienne portu miałem wprowadzić wartość z edittexta
dokładnie w lini 36
tera wklejam poprawiony i fruwa !!!!!! normalnie zapie.......
język basic4gl
Jeszcze raz dzięki !!!! Manewr z komndą LOG jest bezcenny :D
