Teraz jest 26 wrz 2026, o 18:47
PostNapisane: 20 gru 2018, o 16:12
Dołączył(a): 02 maja 2013
Mam problem ze skompilowaniem programu, wywala błąd na włączaniu przerwań dla ATMEGA 328. Błąd w postaci "could not be resolved". Procek w projekcie wybrany odpowiedni, czyściłem projekt nie raz i też nic nie pomogło. Odpowiednie biblioteki też podciągnięte.
Oto kod programu:
TCCR0A |= (1<<WGM01);
TIMSK0 |= (1<<OCIE0A);
TCCR0B |= (1<<CS00) | (1<<CS02);
OCR0A = 107;
To co wyróżniłem nie przechodzi, jednak jeśli wezme zmienie rejestry np na TCCR1B to niby jest ok.
PostNapisane: 20 gru 2018, o 16:32
Panie no przecież dałeś duże O zamiast ZERO w OCIE0A
PostNapisane: 20 gru 2018, o 16:58
O nie nie nie Panie Mirku tam jest ZERO już też na to uwagę zwracałem.
Dodałbym screena ale aktualnie jest jakiś problem z wgrywaniem obrazków.
Ehhh w innym projektach wszystko działało a w tym akurat nie chce się to skompilować.
PostNapisane: 20 gru 2018, o 18:56
Poczytaj DOKŁADNIE to: post213934.html#p213934
PostNapisane: 20 gru 2018, o 19:03
Dołączył(a): 29 paź 2017
Wkleiłem Twój kod do MKCLIPSA jako nowy projekt
Zakomentowałem wszystkie "inkludy" i wywołania funkcji
Skompilowało się jak należy.
Załóż nowy projekt i wklejaj po kolei może coś siedzi w innych plikach
Możesz jeszcze zacząć od "zakomentowania" wszystkiego oprócz tego co wywala błąd i dołączać po kolei bloki
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.
PostNapisane: 20 gru 2018, o 19:46
Zgodnie ze wskazówkami zmieniłem procka w projekcie, wyczyściłem i skompilowałem i z powrotem zmieniłem na procka a328 i teraz się skompilowało bez problemu.
Teraz wszystko działa jak należy :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], Google [Bot] i 3 gości
