Teraz jest 30 mar 2026, o 19:22
PostNapisane: 21 lis 2018, o 17:52
Dołączył(a): 31 sie 2013
Posiadam mikrokontroler attiny25. Chcę w nim ustawić napiecie odniesienia 2,56V. Według tabeli 17-3 z noty aplikacyjnej należy ustawić bity REFS1 i REFS2 w rejestrze ADMUX. Gdy wpisuje REFS2 jest podkreślone na czerwono, pojawia się czerwony krzyżyk przytej lini a mimo to kompilacja przebiega prawidłowo. Pozostałe bity rejestru REFS[1:0] są prawidłowo odczytywane przez kompilator. Zaprogramowany mikrokontroler zachowuje się tak jakby było to źródło 1.1V.
Nie wiem dlaczego taki błąd się pojawia.
PostNapisane: 21 lis 2018, o 18:00
Dołączył(a): 11 mar 2014
Zobacz jak masz zdefiniowane to w io.h dla tego procesora. Używając klawisza CTRL i klikając na wartość przechodzisz do pliku w którym dana wartość jest zdefiniowana.
Pozdawiam,
Robert
PostNapisane: 22 lis 2018, o 15:27
Otworzyłem plik iom16.h. Zamiast REFS2 jest MUX4. Wpisałem MUX4 do programu ale błąd pojawił się MUX4 undeclared. Zdefiniowałem w programie głównym MUX4 błąd znikną. Poczym poprawiłem MUX4 na REFS2 w iom16.h a błąd zmienił się na 'could not be resolvet'. Okazuje się, że napięcie odniesienia jest zaniżone... Próbowałem je zmierzyć na PB0 z kondensatorem 2.2uF i wynosiło 2V-2.3V.
PostNapisane: 22 lis 2018, o 16:26
To jest jeden z bodajże NAGORSZYCH pomysłów na jakie można wpadać - żeby grzebać w plikach systemowych ....
Przecież ewidentnie masz ALBO zbabolony workspace/projekt albo stworzyłeś domyślny procek ATtiny25 i masz kaszanę
Poza tym nie widzisz, że robisz jakieś przedziwne rzeczy ? otwierasz plik iom16.h ??? podczas gdy masz procek ATtiny25? Przecież już tu widać BABOLA co ma wspólnego jedno z drugim ? - ok ok ja rozumiem, pewnie gdy klikasz w nazwę REFS0 to kieruje cię do iom16.h ale to oznacza tylko jedno
1. albo masz skopany workspace
2. albo tworząc projekt od razu wybrałeś procka ATtiny25 zamiast zostawić domyślny ATtiny16 i dopiero później zmienić procka w propertiesach - tak jak pokazywałem to w poradnikach wideo
niestety Eclipse często gdy się na etapie tworzenia projektu wybierze docelowy procek - to java eclipsa wciąż widzi iom16.h niezależnie jaki procek dałeś czy ATtiny25 czy ATmega128 czy inny
Ale łatwo to naprawić
1. otwórz właściwości projektu i zmień procka na dowolnego innego np ATtiny26
2. zrób CLEAN projektu i spróbuj go skompilować - to nic że będą błędy kompilacji
3. teraz znowu otwórz właściwości projektu i zmień procka na swojego ATtiny25
4. teraz CLEAN i kompilacja i już wszystko będzie działać jak należy - a klikając w REFS0 czy inny będzie cię przekierowywało do iotnx5.h zamiast do iom16.h
PostNapisane: 22 lis 2018, o 18:05
Mirek już odpowiedział o rozwiązaniu. Ale dodam swój komentarz ;)
Czytać, czytać, czytać w co się klika ... :)
Przecież wyraźnie jest napisane w io.h przy przechodzeniu do iom16.h że masz zdefiniowany procesor ATmega16:
Robert
PostNapisane: 23 lis 2018, o 11:05
Podczas tworzenia projektu wybrałem mikrokontroler attiny25 i to mogło wywołać błędy. Wykonałem wszyskie kroki według instrukcji Mirka i rzeczywiście plik nagłówkowy zmienił się na iotnx5.h. Też zwróciłem uwagę na ten plik iom16.h ale myślałem, że tak ma być. Wszystko wróciło do normy. :D Dziękuję.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
