KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 23 kwi 2025, o 00:30
    PostNapisane: 18 gru 2018, o 10:14
    Dołączył(a): 05 lis 2013
    Witajcie.
    Chciałem wyświetlać wykresy na stronie www i natknąłem się na taki problem.
    Jest gotowy skrypt do generowanie wykresów z MySQLa i skrypt generalnie działa i generuje wykresy, ale chciałem trochę zmodyfikować kod żeby była możliwość ze strony www podać ilość danych na wykresie i pojawił się problem - jest jakiś błąd w składni.
    język php
    Natomiast kod taki działa
    język php
    Ewentualnie bo może to trochę nieporadnie robię.
    Jak wyciągnąć dane z MySQL (dane zapisane kolumnami tzn kolumny Stepel_czasu, Temp_zew, Temp_wew itp) tak aby utworzyć wykres temperatury w czasie.
    Wysyłanie na thingspeak trochę mi się przejadło bo bardzo wolno działają strony oraz jeden wykres jedna zmienna.
    Zrobiłem już projekt na arduino który wysyła dane i zapisuje do MySQLa ale teraz o PHP się rozbiłem
    PostNapisane: 18 gru 2018, o 21:36
    Dziękuję ale to nie to. Usunięcie przecinka nic nie daje
    PostNapisane: 19 gru 2018, o 01:05
    Dołączył(a): 14 sie 2016
    To może podaj jaki błąd wyświetla, poza tym co to jest "ILOSC_WYNIKOW", zakładam że to jakaś stała, masz ją napewno zadeklarowaną?
    PostNapisane: 19 gru 2018, o 07:14
    Dołączył(a): 07 cze 2016
    Podobne pytanie z pomocną odpowiedzią: link
    PostNapisane: 19 gru 2018, o 10:09
    Stała jest zadeklarowana - zresztą wpisywałem tam liczbę bo już próbowałem wszystkiego
    Jaki błąd wyświetla - HTTP ERROR 500. Serwer mam na hostingu i nie ma logów więc nic więcej nie wiem.
    Komunikat z przeglądarki:
    Ta strona nie działa Serwer moj_serwer.net.pl nie może teraz obsłużyć tego żądania.
    Dziękuję
    Pomogło.
    Prawidłowy kod to
    język php
