Teraz jest 1 wrz 2026, o 21:44
PostNapisane: 18 gru 2018, o 10:14
Dołączył(a): 05 lis 2013
Witajcie.
Chciałem wyświetlać wykresy na stronie www i natknąłem się na taki problem.
Jest gotowy skrypt do generowanie wykresów z MySQLa i skrypt generalnie działa i generuje wykresy, ale chciałem trochę zmodyfikować kod żeby była możliwość ze strony www podać ilość danych na wykresie i pojawił się problem - jest jakiś błąd w składni.
język php
Natomiast kod taki działa
język php
Ewentualnie bo może to trochę nieporadnie robię.
Jak wyciągnąć dane z MySQL (dane zapisane kolumnami tzn kolumny Stepel_czasu, Temp_zew, Temp_wew itp) tak aby utworzyć wykres temperatury w czasie.
Wysyłanie na thingspeak trochę mi się przejadło bo bardzo wolno działają strony oraz jeden wykres jedna zmienna.
Zrobiłem już projekt na arduino który wysyła dane i zapisuje do MySQLa ale teraz o PHP się rozbiłem
PostNapisane: 18 gru 2018, o 21:36
Dziękuję ale to nie to. Usunięcie przecinka nic nie daje
PostNapisane: 19 gru 2018, o 01:05
Dołączył(a): 14 sie 2016
To może podaj jaki błąd wyświetla, poza tym co to jest "ILOSC_WYNIKOW", zakładam że to jakaś stała, masz ją napewno zadeklarowaną?
PostNapisane: 19 gru 2018, o 07:14
Dołączył(a): 07 cze 2016
Podobne pytanie z pomocną odpowiedzią: link
PostNapisane: 19 gru 2018, o 10:09
Stała jest zadeklarowana - zresztą wpisywałem tam liczbę bo już próbowałem wszystkiego
Jaki błąd wyświetla - HTTP ERROR 500. Serwer mam na hostingu i nie ma logów więc nic więcej nie wiem.
Komunikat z przeglądarki:
Ta strona nie działa Serwer moj_serwer.net.pl nie może teraz obsłużyć tego żądania.
Dziękuję
Pomogło.
Prawidłowy kod to
język php
